Nokia 3310 cobba. Po włączeniu napis SIM card not accepted.
casper8 09 Gru 2004 22:42 2164 20
  • #1 1048625
    casper8
    Ocena: 8
    nokia po wlaczeniu wywala napis sim card not accepted
    przy odczycie rolis nokia tool wyskakuje mi bad cobba
    wymienilem ja chyba z trzy razy i dalej to samo telefon ma locka na wszystkie sieci.
    mial ktos moze taki przypadek ?
    Pozdrowionka
    casper
    slawko_k
    Ocena: 240
    i nie da sie zdjac simlocka??
    flashowales go??
    zapodaj sprawdzonego fulla, zmien imei, zdejmij locka, faid i ma byc.
    moze uzyj innego programu.
    chyba nigdy jeszcze nie widzialem rolis nokia tool. uzywam nokia tool by jordik v3.25
    rafal7
    Ocena: 5
    Wgraj nowy sofcik i dalej tak jak radzi - slawko_k
    dyziek@
    Ocena: 14
    zawsze po robieniu cobby trzeba przeflashowac :-) inaczej mozesz robic do .... smierci :P
    slawko_k
    Ocena: 240
    nie zgodze sie. nigdy po wymianie cobby nie fleshowalem.
    tylko simlock i faid
    mockba
    Sprawdz styki na plycie od czytnika karty sim ja mialem podobny objaw jak karta sim zle dolegala do pinow...Prosil o podanie PINu a pozniej pisal karta sim odrzucona gdy wszystko wyczyscilem i dobrze dokrecilem problem ustapil...Nie polecam doginania blaszek zawsze po tej operacji jeszcze gorzej zwieraly niewiem dlaczego chyba wyginaly sie na wszystkie strony i zsuwaly ze swoich miejsc...
    dyziek@
    Ocena: 14
    no najczesciej wystarczy simlock i faid ale ja mam tez czesto przypadki ze trzeba flashowac :-)
    quanto777
    Ocena: 7
    Upewnij się , że układ jest dobrze położony. Zafleszuj, wylicz faida i powinno być ok.
  • #9 1052236
    casper8
    Ocena: 8
    wszystko to robilem uklad jest ok
    na bank dobrze siad a dalej to samo
    ma ktos jeszcze jakis pomysl
  • #10 1052751
    soundman
    Ocena: 12
    Może scieżki pod COBBA sie spindoliły są na mobo wszystkie pady jak sciągniesz COBBE
  • #11 1053359
    casper8
    Ocena: 8
    wlasnie co najlepsze wszystkie scieszki sa ok
    i juz nie wiem o co w tym tel chodzi
  • #12 1053541
    dzuli
    Jeśli COBBA nie pomogła to zostaje juz tylko MADEX :P
  • #13 1053639
    bosseq
    Ocena: 41
    proponuję tylko flashowanie starym rolisem 4,78 z jakimś nowym softem (ztuningowanym, sprawdzonym z eepromem). stary rolis nie wykrywa wielu błędów tylko topornie wrzuca na siłe softa. Ostatnio miałem kłopot z flesherem dejana, okazało się że jedna nóżka lekko mi się zgieła i jak się wciskało wtyczke w telefon to nie odskakiwała nóżka, przez to szybko się rozłączał flesher i wywalało mi błąd. Żeby odblokować 4 locki nie ma innego sposobu jak przefleshować. MADa nie wymienisz. A jak wymienisz to jesteś moim guru.
  • #14 1053725
    soundman
    Ocena: 12
    Dlaczego sądzisz ze mada nie można wymienić owszem jest cięzko ale można go wymienić
  • #15 1053984
    lackyluck
    pannowie czy przez cobbe moze nie byc zasięgu?? albo jest zasieg a nie da sie nigdzie dodzwonic??
  • #16 1054243
    dyziek@
    Ocena: 14
    moze byc przez cobbe, ale po Twoich objawach sprawdzilbym PA i diplexer. Napisz wiecej co sie dzieje, 3 pikniecia?
  • #17 1054500
    lackyluck
    nom bylo slychac 3 pikniecia... a teraz zasieg jest tylko 5 sekund po wlaczeniu telefonu.... co robic....
  • #18 1054520
    dyziek@
    Ocena: 14
    no jak jest 5 sekund to zacznij od wymiany PA
  • #19 1057118
  • #20 1057177
    dyziek@
    Ocena: 14
    no zalezy, na poczatku zrob faida, smoki i wszystkie resety. Jak nie pomoze to przeflashuj dla pewnosci (po co sie meczyc z hw?) a jak nie to mozliwe ze zle postawiona cobba o ile sprawdzales inne elementy (cobba ma troche swojego do zasiegu )
  • #21 1057315
Problem dotyczy telefonu Nokia 3310 z wymienionym układem COBBA, który po włączeniu wyświetla komunikat "SIM card not accepted". Przy próbie odczytu przez program Rolis Nokia Tool pojawia się błąd "bad cobba". Telefon ma simlock na wszystkie sieci. Wymiana układu COBBA nie rozwiązała problemu, a ścieżki na płycie głównej oraz styki czytnika karty SIM zostały sprawdzone i są prawidłowe. W dyskusji sugerowano wykonanie pełnego flashowania telefonu, wyliczenie i wpisanie FAID, zmianę IMEI oraz użycie różnych wersji oprogramowania do flashowania, np. Nokia Tool by Jordik v3.25 lub starego Rolisa 4.78 z nowym, sprawdzonym softem. Wskazano, że po wymianie COBBA często konieczne jest flashowanie i resetowanie FAID, aby usunąć simlock i przywrócić funkcjonalność. Poruszono również temat możliwej wymiany układu MADEX, choć jest to trudne. Dodatkowo pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia elementów odpowiedzialnych za zasięg, takich jak PA i diplexer, gdyż telefon traci zasięg po kilku sekundach. Wymiana PA została zasugerowana jako potencjalne rozwiązanie problemu z zasięgiem. Wymiana innych elementów (HAGAR, CCONT, kwarc) oraz brak zwarć zostały potwierdzone. Ogólnie problem wymaga kompleksowego podejścia: sprawdzenia hardware, poprawnego montażu COBBA, pełnego flashowania, resetu FAID i ewentualnej wymiany elementów RF.
