Sony KV-2584MT - piszcząca przetwornica, brak stand-by, napięcie na C607 300V
myszowaty23 27 Lis 2011 14:42 3581 23
  • #1 10188752
    myszowaty23
    Ocena: 27
    Mam TV w którym słychać tylko piszczącą przetwornicę. Stand-by nie świeci. Jestem laikiem i chcę się nauczyć naprawiać takie rządzenia. Na C607 mam napięcie 300V. Kondensatory "trzymają" (sprawdzana miernikiem) pojemność. Czy napięcie na C607 jest prawidłowe bo nie widzę na schemacie nic na ten temat?
    Dodaję schemat w załączniku.
    Moderowany przez radekrpisz:
    Załącznik usunąłem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1796351.html p.4.
    mirex
    Ocena: 1989
    To już studenci nie potrafią sobie policzyć, jakiego napięcia należy się spodziewać za mostkiem prostowniczym?
    Świat zdąża w niewłaściwym kierunku chyba. ;)
    To za mało jeszcze na forum tematów o STR-S5941 i całej serii tych układów? Za mało tematów o tym, co to znaczy, że przetwornica piszczy?
  • #4 10190228
    myszowaty23
    Ocena: 27
    Odnośnie studiów to racja. Student nic nie potrafi. Uczą nas tylko po kawałku teorii. Duża część dotyczy programowania (z którym nawiasem mówiąc nie idzie najlepiej). Brakuje praktyki, brakuje przykładów.
    Odnośnie tematów już istniejących, to jakoś nie przydały się głupiemu studentowi.
    Spróbuję odnaleźć ten tranzystor i sprawdzę go.
    Adik C
    Ocena: 131
    Niech kolega tak do tego nie podchodzi, musisz mieć minimum wiedzy odnośnie tv, twój opis problemu może wskazywać na różne usterki ale najprawdopodobniej masz zwarcie w gałęzi B+, administrator nie chciał ci ubliżyć tylko ci napisał że rozwiązanie twojego problemu jest już opisane na forum, pozdrawiam.
    Przypominam, że na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni. Regulamin pkt 3.1.13. Proszę o przestrzeganie zasady, że po znakach przestankowych stawia się spację. Tak samo jak między wyrazami!
    Proszę również przeczytać https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1796351.html pkt 10 w części dotyczącej zapisu nazw elementów elektronicznych. [@m]
    mirex
    Ocena: 1989
    Bo podstawy były na fizyce w szkole podstawowej, a potem powtórzone w pierwszych klasach szkoły średniej! Chyba nie podstaw powinni uczyć, prawda?
    Dręczonemu studentowi podpowiem, że dla celów serwisowych (i prostych konstrukcyjnych) wystarczy przyjąć, że napięcie na kondensatorze filtrującym za mostkiem Graetz'a wynosi w przybliżeniu √2xU wejściowe. Albo prościej - 1.41xU wejściowe.
    A dlaczego zwykle jest trochę niższe, to już niech sobie student dośpiewa.
  • #7 10190805
    myszowaty23
    Ocena: 27
    Eh, faktycznie powinni uczyć pewnych podstaw jednak nigdy nie miałem prawdziwej fizyki. Jedynie sam chciałem się czegoś od kogoś nauczyć dlatego tutaj piszę. Faktycznie zwarcie jest na tym tranzystorze D1941 jednak nie z jego winy. Zwarta do masy jest cała ścieżka na której znajduje się jego kolektor oraz 5 pin transformatora wysokiego napięcia, H+ oraz H-.
    mirex
    Ocena: 1989
    No to wyjmuj kolejne elementy i znajdziesz, który powoduje zwarcie. To też trzeba tłumaczyć? Czy mamy bawić się w zgadywankę - to, czy może tamto?
    Andrzej_RTV
    Ocena: 6
    Witam, w tych TV często uszkadza się dioda zabezpieczająca R2M, należy wówczas naprawić zasilacz po pierwotnej stronie wymienić 2 elektrolity przy trafie przetwornicy.
    bogred
    Ocena: 276
    A czemu nie trzy? A co, jeśli okaże się, że kondensator w gasiku też stracił pojemność, co się bardzo często zdarza i znowu może być małe bum...
  • #13 10215386
    myszowaty23
    Ocena: 27
    Witam! Weekend więc zająłem się praktykowaniem z tym TV. Wylutowałem tą diodę i wstawiłem inną. Telewizor się włączył. Wyłączyłem go i po 15 minutach ponownie włączyłem. Wystrzelił chyba kondensator (bo taką woń z kondensatora poczułem) i teraz nie mogę znaleźć gdzie. Przyczyną tego było prawdopodobnie zwarcie rezystorów R812 i R813 (okazało się, że były luźne gdyż ścieżka się oderwała). Teraz telewizor się włącza i na ekranie ma tylko jedną białą linię na samym środku w poziomie. Czy to oznacza, że usterki trzeba szukać w odchylaniu pionowym?
    Druga sprawa to że na ścieżkach 22V mam około 40V. Jutro zajmuję się szukaniem tych usterek jednak nie pogardzę radami gdyż kilka TV będę musiał naprawiać pytając Was a może kiedyś uda mi się w 100% samodzielnie dojść do sukcesu.
    Adik C
    Ocena: 131
    Tak pozioma kreska to uszkodzenie w odchylaniu pionowym, a tu cytat (kopia) wypowiedzi kolegi z forum : Witam.
    Sprawdź najpierw czy na 3 pinie układu IC551 (µPC1498H) jest napięcie około 25V. Jeżeli brak tego napięcia to sprawdź/wymień rezystor R854 (0,47Ω), diodę D854 (RGP-10G) oraz diodę D551 (GP080). Nie zaszkodzi również wymienić kondensator C898 (330µF/35V). Jeżeli na 3 pinie jest napięcie o wartości zbliżonej do 25V to wtedy należy wykonać czynności przedstawione przez Kolegów w powyższych postach. Schemat (bardzo nieczytelny) możesz pobrać stąd : https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic17562-60.html#771877 Interesujący Cię fragment znajdziesz po rozpakowaniu archiwum rar w 1 i 2 arkuszu. Wpisz w wyszukiwarkę na Forum hasło "Sony KV2584" i przeczytaj tematy. Pozdrawiam Adik C
  • #15 10269809
    myszowaty23
    Ocena: 27
    Witam ponownie po długiej przerwie. Wylutowałem rezystor R854 i sprawdziłem miernikiem. Wskazuje mi 6Ω. Po kolorach pasków wynika, że powinien mieć 0,22Ω lub 0,33Ω (nie wiem czy to pomarańczowy czy czerwony. Mirnik na testerze zwarć piszczy przy tym oporniku.
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    A co ma nie "piszczeć"? W zależności od miernika, przestaje powyżej ok. 80Ω
  • #17 10270254
    myszowaty23
    Ocena: 27
    Właśnie oczekiwałem takiej odpowiedzi. Mój miernik jest do niczego. Sprawdzałem na innych kupionych rezystorach i oszukuje jak się tylko da.
    Na 3 pinie mam napięcie ok 40V. Wcześniej jak po wymianie jednej diody kiedy piszczała przetwornica TV włączył się normalnie. Po drugim włączeniu gdzieś coś strzeliło. Zapach jakby z kondensatora jednak gołym okiem nie widzę nigdzie śladu po eksplozji. Mógł strzelić tak, że poszedł dym lecz obudowa została nienaruszona? Chyba nie bardzo. Przyglądam się dokładnie i nic nie widzę. Może Panowie coś to napięcie 40V mówi?
  • #18 10276599
    myszowaty23
    Ocena: 27
    Znalazłem jeden "oderwany" kondensator i teraz TV pokazuje kod błędu-1. Jedno mrugnięcie diody. Co to oznacza?
    Szukałem tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic16809.html#185809 oraz tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic120891.html
    ale nic mi to nie mówi. Ani modele ani nic. Proszę o podpowiedź gdzie szukać.
    Rezystor jeden się odlutował. Poprawiłem. TV włączył się ale dalej pasek poziomy i 40V na 3 pinie układu IC551
    bogred
    Ocena: 276
    Z szukaniem kodów błędów daj sobie spokój. Dla tego modelu czegoś takiego nie znajdziesz. Z tym 40V, to sprawdź na schemacie, co to napięcie ma zasilać i dlaczego aktualnie nie zasila. Mam nadzieję, że zasilacz zdążyłeś już naprawić i napięcia z niego wychodzące są prawidłowe.
    Pisanie, że jakiś kondensator czy rezystor się oderwał itp. jest bez sensu, bo skąd mamy wiedzieć, który to jest? Jak już piszesz, to konkretnie, z symbolami schematowymi.
  • #20 10279718
    myszowaty23
    Ocena: 27
    Witam! Dałem ciała. Nie mam diody zabezpieczającej R2K. Czym mogę ją zastąpić. Jedyne co mam to jakieś stabilizujące IN5395 oraz inne jakieś IN400(X) i jeszcze diodę schotkiego RK49. Chyba z tym nie ruszę co? Między złączami tej diody mam napięcie ponad 200V. Wstawiłem tam jakąś diodę i cieszyłem się, że TV zaświecił. Potem tylko pasek na ekranie. Nie wiedziałem, że ta R2K to zabezpieczająca. Myślałem, że stabilizująca. Teraz nie wiem skąd wytrzasnąć odpowiednią.
  • #21 10279799
    mirex
    Ocena: 1989
    A po co ci ona? I tak padnie. Bo musi przy 200V.
    Posłuchaj dobrej rady, zmień zainteresowania, póki czas na to i co innego będziesz w stanie opanować. Może naprawa samochodów? Układanie kafelków? I nie obrażaj się kolego - stary jestem, dalej widzę.
  • #22 10279876
    myszowaty23
    Ocena: 27
    Eh... Człowiek chce się czegoś nauczyć to do garażu odsyłają. Auta po drodze jeżdżą i zagrożenie dla siebie i innych można sprawić. Tutaj TV pierdyknie i marne szanse na szkodę dla innych. Napisałem że jest ok 200 w celu otrzymania informacji co może to powodować. Studia studiami ale wpajanie wzorów nie przydaje się w rzeczywistym kontakcie ze sprzętem.
    Ja rozumiem, że Was elektroników to śmieszy jednak 10 raz coś popsuję żeby się nauczyć. Dlatego próbuję na starym, nikomu nie potrzebnym TV. Tak dla zabawy aby trochę poznać tej elektroniki od kuchni.
    Panie mirex: "stary jestem, dalej widzę" dlatego ja młody pytam i o rady proszę. Ktoś to kiedyś musi robić. A mi brakuje trochę wiedzy tylko. Jestem po liceum na studiach technicznych. Chęci mam mimo wielu przeciwności.
    O i teraz dopiero dojrzałem, że IC551 jest rozwalony!
  • #23 10280108
    mirex
    Ocena: 1989
    Powiedziałem na samym początku. Ale widocznie nie masz czasu na czytanie. Zdarza się. Tylko jak chcesz się czegoś nauczyć bez czytania?
    Może tak, może nie. Już teraz są rzeczy, których się nie naprawia. Może telewizory też tak będą robione. Poza tym, jeśli pierwsza wersja się nie sprawdzi, to w drugiej najprawdopodobniej będzie potrzebna tylko umiejętność posługiwania się śrubokrętem (do wymiany modułów). Którą zresztą teraz już wielu opanowało i uważają się za serwisantów telewizorów. ;) Zatem argument kiepski. :)
    Mam wątpliwości! Nawet w tym temacie pisano, co może powodować uszkodzenie R2M! I co? Ano g..., a nie czytanie ze zrozumieniem i stosowanie się do wskazówek.
    Co miałem do powiedzenia ... napisałem. (cytat z kogoś, przepraszam za zapożyczenie). Więcej nie będę, bo wszystko już było na forum, co dotyczy naprawy tych przetwornic.
    alvin
    Ocena: 44
    Ja elektroniką zacząłem interesować się w klasie 7 podstawówki i tak zostało do dziś. I codziennie dostaję razy ze strony kaprysów elektroniki a raczej ze strony kaprysów klientów.
    Ty piszesz, że jesteś laikiem i chciałbyś być ni z tego, ni z owego zostać fachowcem? Zapomnij! Bez urazy i powodzenia.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Sony KV-2584MT, który wydaje dźwięk piszczącej przetwornicy i nie włącza się w trybie stand-by. Po sprawdzeniu napięcia na kondensatorze C607, które wynosi 300V, oraz kondensatorów, które trzymają pojemność, użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących naprawy. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie tranzystora hota (2SD1941) oraz diody zabezpieczającej R2M, a także wymianę elektrolitów w zasilaczu. Użytkownik odkrył zwarcie w obwodzie, co prowadziło do dalszych problemów, takich jak pojawienie się poziomej linii na ekranie, co sugeruje usterkę w odchylaniu pionowym. Wskazówki dotyczące pomiarów napięcia oraz wymiany uszkodzonych komponentów były kluczowe w dalszej diagnostyce.
