Lark 35,6 poszukuje schematu(wyskakuje kalibracja ekranu i update)
kubzik123 27 Lis 2011 15:14 3026 8
  • #1 10188929
    kubzik123
    witam.
    Poszukuje schematu do larka 35.6 ponieważ mam ułamane wejście USB i styki są wyrwane z płytki.Chciałbym się wpiąć gdzieś wcześniej jeśli bedzie to możliwe ponieważ z pamięci nawi musze usunąc pewien pliczek. Gdy włącze nawigacje to za kazdym razem musze skalibrowac ekran i wskazać miejsce mapy na karcie pamięci.
  • #2 10189629
    Pontikos
    Ocena: 1007
    ...mozesz tez wejsc w wybor sciezki nawigacji i ustawic np. TotalCommandera (Link) z karty - za jego pomoca usuniesz pliczek :)
  • #3 10189817
    kubzik123
    Ale niby jak mam to zrobic z karty? Masz może jakiegos tutoriala? tego total commandera wgrac na karte tak?
    zrobilem tak ze wgralem na karte pamieci, potem ustawienia/wybierz nawi tutaj wybralem ikonke total commandera.Wyszedlem z tego i włączylem mape wlączyl sie total commander, co zrobić dalej?
  • #4 10189881
    Pontikos
    Ocena: 1007
    Rozumiem ze mozesz sie spieszyc, ale uwazam ze pisanie tutoriala do jednego zdania ktore napisalem w poprzednim poscie moze odrobine uwalaczac czyjejs inteligencji: )
    1. sciagasz plik podany w linku - rozpakowujesz - kopiujesz na karte SD
    2. umieszczasz karte w urzadzeniu
    3. na uruchomionej nawigacji klikasz: ustawienia - wybierz nawigacje - wybierasz sciezke do pliku cecmd.exe
    4. wychodzisz z menu, klikasz "nawigacja"
    5. uruchamia sie manager plikow (do niego juz nie bedzie tutoriala, bo polski manual jest publicznie dostepny) za pomoca ktorego kasujesz rzadany plik
  • #5 10189969
    kubzik123
    Dokladnie tak mam zrobione, tylko teraz nie wiem który plik usunąc, mój problem polega na tym ze za każdym razem jak wlączam urządzenie wyskakuje mi system intializing, update, a póżniej kalibracja ekranu po pokazaniu się"pulpitu" najpierw musze wskzac miejsce automapy na karcie pamieci i dopiero potem moge ją uruchomic, i tak jest za kazdym razem jak wlącze urządzenie, Slyszalem ze trzeba usunąc jakiśplik aby się tego pozbyć. Usunelem wszystkie 3 pliczki z folderu NANDflash ale to nic niedało. W dodatku teraz weszłem i są tam dalej.
  • #6 10190121
    Pontikos
    Ocena: 1007
    Folder $MSD$ (moze byc ukryty). Ale objaw jest niepokojacy - raczej wskazuje na uszkodzenie pamieci, na ktorej NIE ZAPISUJA sie ustawienia...
    Ale to juz nie nalezy do tematu watku, ktory uwazam za wyczerpany :)
  • #7 10190171
    kubzik123
    Myślę, ze nie warto specjalnie zakładać drugiego tematu i można kontynuować próby
    tutaj.
    Zdania zaczynamy wielką literą i kończymy kropką.Proszę niezwłocznie poprawić swoją wiadomość.jever 23
  • #8 10190224
    Pontikos
    Ocena: 1007
    Zagadnienie na ktore zdryfowal temat, zostalo juz na Elektrodzie omowione - wystarczy poszukac, zamiast dublowac to, co juz raz zostalo napisane.
  • #9 10193405
    kubzik123
    Już zrobiłem. Wystarczyło sformatować pamięc NANDflash i wszystko śmiga.
✨ Użytkownik poszukuje schematu do nawigacji Lark 35.6 z uszkodzonym wejściem USB, co uniemożliwia usunięcie pliku z pamięci. Po włączeniu urządzenia pojawia się komunikat o kalibracji ekranu oraz konieczność wskazania lokalizacji mapy na karcie pamięci. Użytkownik otrzymuje wskazówki dotyczące instalacji Total Commandera na karcie SD, co pozwala na usunięcie problematycznego pliku. Po kilku próbach i sugestiach dotyczących ukrytych folderów, użytkownik decyduje się na sformatowanie pamięci NANDflash, co rozwiązuje problem.
