Jak skonfigurować 2 karty sieciowe w Windows XP bez konfliktów?
mesjasz888 28 Lis 2011 14:11 3312 7
  • #1 10192650
    mesjasz888
    Ocena: 7
    mam następujący problem mam w komputerze 2 karty sieciowe, na jednej karcie ustawiłem adresację, żeby była komunikacja tylko z serwerem ( bez internetu ) a na drugiej karcie ustawiłem adresację żeby komputer miał dostęp do internetu i był w sieci LAN czyli standardowa adresacja np. 192.168.1.10, 255.255.255.0 itp. - problem polega na tym że internet działa ale tylko wtedy jak wyłączę tą drugą kartę ( więc trzeba się przełączać ) NIe wiem jak zrobić żeby te 2 karty się nie gryzly - przekopałem masę tematów na formach i nie mogę znaleźć odpowiedzi na ten problem, który dla mnie jest dośc istotny bo komputer jest w pracy i jak się przełącze na serwer to działają programy a jak na internet to jest internet a programy nie działają..... :/
    Proszę o pomoc w czym problem i czy w ogóle mogą 2 karty pracować jednocześnie bez konfliktowo.
  • #2 10192744
    mbo
    Ocena: 846
    Kart może pracować dużo więcej.
    Jaki masz adres na drugiej karcie sieciowej ?
    Musi być z innej podsieci niż na pierwszej.
    Dodatkowo nie należy tam wpisywać bramy domyślnej.
  • #3 10192826
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Karta 1 z internetem
    Adres IP: 192.168.1.55
    Maska podsieci: 255.255.255.0
    Brama domyślna 192.168.1.1
    Karta 2
    Adres IP: 10.223.91.14
    Maska podsieci: 255.255.255.192
    Brama domyślna 10.223.91.1
    adresację karty 2 delikatnie zmieniłem ze względu bezpieczeństwa ale jest tego typu.
    Więc musiałbym wykasować bramę domyślną z Karty 1 ?? i powinno być ok?
  • #4 10193802
    piterus99
    Ocena: 328
    Bezpieczeństwo jak to adres nieroutowalny w Internecie możesz pominąć.
    Z karty 2 wywal bramę, nie z karty 1.
  • #5 10195454
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    Dodam jeszcze, dlaczego. Brama domyślna 192.168.1.1 oznacza adres urządzenia, które ma "wyjście" z twojej sieci do internetu (router). Powiedzmy, że wpisujesz w komputerze jakiś adres IP. Jest on przez komputer sprawdzany. Jeśli mieści się w adresacji karty 1, pakiet jest wysyłany tą kartą, jeśli mieści się w adresacji karty 2, tą drugą. Jeśli nie pasuje ani tu, ani tu, jest wysyłany do domyślnej bramy i niech się teraz router tym zajmie. A ty masz wpisane dwie bramy. I pakiet trafia do tej drugiej, której pewnie nie ma, a w każdym razie nie łączy się z internetem. Jak wyłączysz kartę, trafi tam, gdzie trzeba. Dlatego brama powinna być jedna - ta właściwa.
  • #6 10196113
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Dzięki ! wszystko gra - już kiedyś miale z tym problem i nie wiedziałem o co chodzi na forach nie mogłem tego doczytać a to chodzi tylko o bramę.... =)
    chciałbym jeszcze podpytać po co tak właściwie jest to mostkowanie - bo z początku myślałem że wystarczy zrobić mostkowanie, ale chyba to służy w innym celu poza tym jak już chciałem zrobić to mostkowanie to jak w opcjach próbowałem ustawić te 2 adresacje to w opcjach dwóch kart wprowadzała się tylko jedna adresacja. z Góry dzięki za wyjaśnienie.
  • #7 10196884
    piterus99
    Ocena: 328
    Most sieciowy jeśli zrobisz, to mocno uogólniając - tak, jakbyś wprowadził dwa kable sieciowe do jednego huba i podłączył trzeci port do swojego komputera. Dane z jednego kabla na drugi będą przechodzić i Ty będziesz miał dostęp do tej sieci(obie zostaną połączone w jedną domenę rozgłoszeniową).
  • #8 10199250
    mesjasz888
    Ocena: 7
    Dzięki za wyjaśnienia - teraz już rozumiem =D
Użytkownik ma problem z konfiguracją dwóch kart sieciowych w systemie Windows XP, gdzie jedna karta jest przeznaczona do komunikacji z serwerem, a druga do dostępu do internetu. Problem polega na tym, że internet działa tylko przy wyłączonej drugiej karcie. Użytkownicy forum sugerują, aby upewnić się, że obie karty są w różnych podsieciach oraz aby na karcie z dostępem do internetu (192.168.1.55) nie wpisywać bramy domyślnej, a zamiast tego usunąć bramę z karty 2 (10.223.91.14). Wyjaśniono również, że mostkowanie kart sieciowych łączy je w jedną domenę rozgłoszeniową, co nie jest konieczne w tym przypadku.
