Brother od kilku lat produkuje drukarki laserowe kompaktowe z takim samym zespolem drukujacym.
Sklada sie z walka na 12 tys stron i tonera.
Tonery i walki maja rozne oznaczenia ale nie roznia sie konstrukcyjnie, tzn brother zreszta jak i inni producenci wprowadza mala zmiane w jakiejs dzwigni resetujacej w jakims plastiku w kasecie czy innej popierdolce nie zmieniajac samego mechanizmu drukowania(sklada sie od kilku lat z identycznego walka magnetycznego, walka gabczastego roler blada i bebna na 12000 stron).
Wiec proszki podejda od kazdego.
Przyjrzyj sie konstrukcji nastepujacych elementow drukarek kompaktowych brother:
Beben na 12000 wydrukow:
1) DR2000
2) DR2005
3) DR2100
4) DR2200
Toner:
1) TN2000 2500 stron
2) TN2005 1500 stron (konstrukcja identyczna jak TN2000)
3)
TN2120 2650 stron
TN2110 1500 stron (konstrukcja identyczna jak TN2120 oprocz innej dzwigni resetujacej)
TN360 TN330 1500 stron (toner startowy taki jak TN2120 tylko bez dzwigni resetujacej)
4)
TN2010 1000 stron (konstrukcja identyczna jak TN2210 oprocz innej dzwigni resetujacej)
TN2210 1200 stron
TN2220 2600 stron (konstrukcja identyczna jak TN2210 oprocz innej dzwigni resetujacej)
TN420 TN450 1500 stron (toner startowy taki jak TN2220 tylko bez dzwigni resetujacej)
Wszystkie wymienione wyzej bebny i tonery maja identyczna konstrukcje i pojemnosc roznia sie tylko jakas zebateczka, zabkiem itp.
Pojemnost tych tonerow wynosi okolo 100gram proszku czyli 2500-3000 stron.
Orginalny toner jest zasypany jakies 100 gram na 2500 stron. Toner liczy sie pusty gdy jest w nim ok 50 gram proszku, czyli zuzycie proszku wynosi ok 0,02 gram na storne.
Proszki do wsyzstkich tych tonerow mozna uzywac te same. Na allegro sa po 10 pln firmy Uninet.
W kazdej z tych kaset trzeba co 2500 stron czyscic doctor blade(bo zaczyna nierowno nakladac proszek na walek magnetycznny co widac po wyjeciu tonera golym okiem).
Przed kazdym napelnieniem zaleca sie usuniecie starego proszku(5 pln nie pieniadze za wiele nie zaoszczedzisz a usuniesz czesc przerobionego prochu i unikniesz ewentualnego szarego tla na wydrukach).
Zurzycie sie tonera zalezy tez nie tylko od ilosci wydrukowanych stron ale tez od ilosci wlaczen i wylaczen drukarki(ktora mieli wtedy tymi walkami i w zasadzie jakbys drukowal)
Nie warto tez resetowac tonera na zapas zeby sie utrzymac odpowiednie napiecie ladujace.
Sam mechanizm drukowania drukarek opartych na tych mechanizmach najlepiej poczytac na pierwszej drukarce z tej serii.
SM BROTHER 20xx SERIES
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic41950.html#2785567#2785567
Kolejne modele maja identyczny mechanizm wydruku roznicy sie troche dzwigniami reseujacymi, boczkami lapka do trzymanai kasety ale mechanizm jest identyko.
Jezli po wszystkim co napislaem masz jakies watpliwosci to jedynym dla ciebie rozsadnym wyjsciem jest zakup orginalnego tonera
