AMD Athlon XP 2600+ Barton - czy 57-59°C to normalna temperatura pracy?
Lak 11 Gru 2004 14:14 4220 13
  • #1 1051970
    Lak
    Jaka macie temperature na procku wg. wskazań CPU Cool ja mam ok 57 C przy normalnej pracy i ok 59 przy pełnym obciązeniu (temperatura najwyzsza z 3 wskazywanych)?(?????????)
    (???) - ozdobnik?[h]
  • #2 1052044
    aren
    Ocena: 46
    ja mam bartona 2500 a to nie wielka roznica i mam w normalnej pracy 32 st a pod obciazeniem 52 st. jak go podkrece do 3200 to temperatury zmieniaja sie o 2 stopnie.
  • #3 1053933
    ToMeQQQ
    U mnie temperatury na Bartonie 2500 wyglądają następująco:
    odle: 51
    stres:52
    Dlatego są takie małe różnice poniważ posiadam wentylator z automatyczną regulacją obrotów a mianowicie Arctic Coolin Cooper Silent 2TC
  • #4 1054453
    vzone
    Ocena: 22
    Witam, ja mam bartona 2.8 podkrecilem na 3.2 i temperatura w stresie wynosi mi 46 stopni. mam wentyl pentagram freezone qc 80 cu pozdro
  • #5 1055958
    vorobiej
    Ocena: 3
    ATHLON 2500 barton 38 stopni max 45 stopni przy otwartej obudowie i IGLOO 2470
  • #6 1056670
    Dominik S
    Ocena: 16
    Athlon XP 2600 Barton 38-40 stopni blok wodny
    (max 53 stopnie było w upalne lato na boxowym wiatraku )
  • #7 1057845
    Lak
    T moze ktoś mi powie dlaczego ja przy coolerze IGLOO 2460 (raczej dobry) mam taką wysoką temperaturę????
  • #8 1058143
    Jedrek71
    Bo to jest temp. rzeczywista a nie "życzeniowa"!!!
  • #9 1058837
    Dominik S
    Ocena: 16
    A kto zakładał radiator ? może niema pasty ?
  • #10 1059274
    WidgetSW
    Ocena: 6
    Ja mam Bartona 2500+ i do tej pory miałem 70°C - wina była starego biosu. Teraz po upgrade biosu mam o 10°C mniej, czyli i tak 60°C. I kto by się tym przejmował ? System nigdy się nie zawiesił z powodu przegrzania. Są różne wersje procków, różniące się maksymalną dopuszczalną temp. pracy. Może masz tego z wyższą barierą. Poza tym normalna praca Athlona XP wynosi ≤ 75°C.
    Nie przejmuj się tym. Tak może być.
    P.S. Zapomniałem dodać - mam potężny wentyl Jamicon Typhoon i na 100% jest prawidłowo założony.
  • #11 1059298
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Moje cacko 2500+ Barton , nie osiąga takiej temperatury na zwykłym radiatorze , ( choć wentyl kręci na 7200 obr/min ) . Ale do rzeczy :
    albo nie ma pasty , albo jest jej za dużo . Złap za radiator i pokręć nim oraz poprzesuwaj na procesorze tyle ile się da , ale ostrożnie , aby czegoś nie uszkodzić . W ten sposób wyciśniesz trochę nadmiaru pasty . Możesz ten zabieg wykonać kilkakrotnie dla pewności i poprawy chłodzenia .
    A tak wogóle , to co to za kłopot taka temperatura . Nie tak dawno przed zmianą wentyla na ten obecny , mój osiągał prawie 70 stopni Celsjusza , a czasem nawet więcej i wszystko odbywało się bez zwisów i zakłóceń . Co prawda ktoś powie , że obnizało to żywotność procesora , ale co on będzie wart za 3-5 lat , przy dzisiejszej koniunkturze . Druga sprawa to to , że w moim komputerze jast tyle urządzeń które generują tyle ciepła , że temperatura niejednokrotnie przekraczała 42 stopnie wewnątrz obudowy .A jak wiadomo procesor korzysta z tego powietrza , już częściowo podgrzanego , więc i jego chłodzenie nie będzie jednakowe w różnych kompach , ( różnorakie wyposażenie wewnątrz ) . Dla poprawy wymiany powietrza dorzuciłem kilka wentylatorów do obudowy , co niestety skończyło się dodatkowym hałasem , który wygenerowały . Przyznam , że najlepszym rozwiązaniem jeśli chodzi o chłodzenie wentylatorowe , było i jest zastosowanie " komina " z wentylatora o średnicy 120 mm umieszczonego na dachu obudowy . Wymiata niesamowicie i trochę bardziej hałasuje , ale można się przyzwyczaić . Niestety coś za coś , albo rybki , albo ... ;
    Pozdrawiam .
  • #12 1059806
    p@vlo
    Ocena: 4
    zostaja jeszcze alternatywne chodzenia :)
  • #13 1111687
    mgrlukasz
    Ocena: 17
    Ja ma od 38 do 50 zależy od temperatury w pokoju i oczywiście obciążenia cooler Zalman 7000A-Cu
  • #14 1111868
    3Qn
    Ocena: 4
    ja mam normalnie 38 39 stopni a mam barthona 2500+ ---3200+
    a w stresie do 55
    ale zeszlifowalem radiator na procku idalo mi to 5 stopni mniej i oczywisice Artic ceramiq :D
    dobra pasta
✨ Temperatura procesora AMD Athlon XP 2600+ Barton na poziomie 57-59°C podczas normalnej pracy i pełnego obciążenia jest wyższa niż u innych użytkowników, którzy raportują wartości od około 32°C do 55°C w zależności od modelu, chłodzenia i warunków otoczenia. Wskazano, że prawidłowy montaż radiatora oraz odpowiednia ilość pasty termoprzewodzącej mają kluczowe znaczenie dla efektywnego chłodzenia. Użytkownicy stosują różne chłodzenia, takie jak Arctic Cooling Cooper Silent 2TC, Pentagram Freezone QC 80 CU, IGLOO 2460/2470, Zalman 7000A-Cu oraz systemy wodne, które pozwalają utrzymać temperatury w granicach 38-55°C. Wysokie temperatury mogą wynikać z braku pasty, złego montażu radiatora lub starszego BIOS-u. Normalna temperatura pracy Athlona XP może sięgać do 75°C bez ryzyka uszkodzenia, a różnice w temperaturach wynikają także z różnych wersji procesorów i zastosowanych systemów chłodzenia.
