Czy 48°C dla Athlon 2000+ OC na 2088 MHz z CM Jet 7 to normalna temp?
foraq 15 Maj 2006 16:17 1721 13
  • #1 2627778
    foraq
    Ocena: 2
    Od jakiegoś czasu mam Athlona 2000+ z Coolerem CM Jet 7 (miedziana podstawka, 2500 rpm) ustawionego na 2088 MHz (12.5 x 166 , nap. 1,6V). Przy takich ustawieniach mam 48 stopni. Teraz pytanie - czy taka temperatura jest OK?? Radiator jest założony na srebrną pastę Titan...
    Wcześniej miałem Sempa 2200+ który bez podkręcania miał 37 stopni dlatego wołałem zapytać:) Czy przy takim taktowaniu to normalna temperatura??
    Moderowany przez TONI_2003:
    Przeniesiono z Komputery Hardware
  • #2 2627816
    czuga
    Ocena: 38
    ..rozumiem ze to jest w IDLE taka temperatura? Wcale nie dziwi mnie jesli tak jest, wynika to wg mnie oczywiscie z faktu przetaktowania.
    Mysle, ze w stresie moze temperatura siegnac nawet 65 stopni.
    Jest to jeszcze bezpieczna dla CPU temperatura, aczkolwiek juz mozna powiedziec lekko podwyzosza.
  • #3 2627836
    foraq
    Ocena: 2
    Jasne:) Taka temperatura jest w Everest-cie. W sumie to temnperatura ma normalnie 45 stopni, a ile w stresie to się okaże:)
    A jaka byłaby optymalna temperatura dla takiego procka?? Wydaje mi się że do 65 nie dojdzie bo to nie Palomino jest ;)
    A to może zapytam inaczej... Jaką temp powinien mieć Athlon 2600+ (na takich ustawieniach obecnie pracuje)?? Ale nie na rdzeniu Barton:)...
  • #4 2629029
    Robert B
    Ocena: 1412
    Mam tak samo przetaktowanego Athlona 2000XP (T-bred, AXDADUT3C) i "na luzie" ma ok 43-45 stopni. Temperatura jest w porządku. Nie masz się czym przejmować.
  • #5 2629132
    Zibi_99
    Mam taki CPU i teraz mam 37 stopni w dzień jak go katuje to max miałem z 48 stopni.
    Co do 2000+ bez kręcenia to może być od 35 do 65. Widziałem niedawno rekordziste co miał 70 i jeszcze działał ale nie dało sie właścicielowi wytłumaczyć że spali sie proc i reszta kompa. Jak głupi to niech cierpi.
  • #6 2632587
    foraq
    Ocena: 2
    Czyli temperatury mamy identyczne:) Jak odpale Prime i włącze Torture Test (max heat) to mi wzrasta do 56 stopni. Czy to jest jeszcze bezpieczna temperatura dla takiego athlona?? Mam nadzieje ze po pewnym czasie uzywania procka z taka temperaturą proc sie nie uszkodzi??
    Zauważyłem, że nawet jeśli proc działa na mnożniku 11 to temperatura jest taka sama - nic nie spada... Na mnożniku 13,5 wzrasta o 2 stopnie... Największy wpływ ma zmiana napiecia.
    Interesuje mnie obniżenie napięcia do 1,55V. Mam płyte Asus A7v8x-x i niestety najniższe napięcie do wyboru w biosie to 1,60V:( Bios mam najnowszy, a chciałbym zmniejszyć napięcie zmniejszając tym samym temerature...:) Wiecei jak to zrobic??
  • #7 2633208
    Robert B
    Ocena: 1412
    Jeżeli przetaktowujesz to nie obniżaj napięcia bo będzie niestabilny. Ja podniosłem na 1.7. Przecież ten Athlon wytrzyma do 95 stopni więc nie wiem dlaczego uczepiłeś się tej temperatury.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic151760.html#734115
  • #8 2634498
    deboo
    to co z tego że tyle wytrzymuje ja bym nie przekraczał 55 stopni w stresie....pozatym te 56 czy ileś to jest przy styku radiatora z rdzeniem a ile stopni ma rdzeń w środku ?? przynajmniej o jakieś 20 więcej...
  • #9 2635349
    foraq
    Ocena: 2
    Wolałbym żeby była jak najniższa:)
    Puściłem go dzisiaj na takich ustawianich jak Sempron 2200 (9*166, 1,6V) którego miałem poprzednio i ma wtedy 40-42 stopnie. Czemu?? Wydaje mi się że przy takich samych ustawieniach powinien mieć tyle samo. Tym bardziej że mam go na srebrnej paście Titan a tamten na silikonowej był (jakiś OEM dodany do Cooler Master Jet7:) Zwięszyłem też obroty z 2500 rpm do 2800 rpm... Czy temp. powinny być takie same?? Może to wina pasty?? Bo przecież rdzen, napięcie, cooler, taktowanie to samo, a temperatura o ~5 stopnie wyższa. Może powinienem dać taką samą pastę jak miałem wcześniej??
    Napewno nie jest tyle na powierzchni styku, no bo skąd tam czujnik... Czujnik jest gdzieś indziej chyba:)
  • #10 2637120
    fubuki
    czujnik jest pod prockiem zazwyczaj , temperatura nieraz po kilku dniach od założenia spada, po drugie jest trochę gorąca pogoda obecnie :) .miałem taki problem i okazało się żę za blisko mam czujnik przy procku i temp mi szalała.
  • #11 2639937
    Marx666
    Ocena: 2
    Zależy jaki Athlon, z jakiej serii, nie wszystkie maja wytrzymałość temperaturową 95 C...
    Standardowa to chyba 80, ale nie jestem pewien.
    Mój procek, Barton 2500 @ 3200 miał 65 w stressie, przez pare miesięcy i nic mu sie nie stało :D
    Swego czasu przez źle założony radiator miał z 90... nie zdążyłem sprawdzić w windowsie bo się wyłączył... ale żadnego odbarwienia ;)
  • #12 2640030
    Robert B
    Ocena: 1412
    "Standartowej" temperatury nie ma.
    • AMD FAQ_Rev05_POL.pdf (241.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 2642347
    foraq
    Ocena: 2
    To ze nie ma standardowej temperatury to wiem:)
    Dzisiaj zdjąłem radiator, usunąłem starą pastę. Dokładnie ją starłem i dałem starą, zwykłą silikonową pastę którą używałem na Sempronie (pasta jest jakiejś chińskiej firmy, nawet trudno mi to powtórzyć:)). Efekt jest taki że temperatura spadła o jakieś 6-7 stopni przy obniżeniu obrotów do 2500...
    Od tego momentu mogę już powiedzieć śmiało, że już nigdy nie zastosuje srebrnej pasty (używałem już na Sempie Titan, OEM, jeszcze jakieś- temperatura zawsze była wyższa od tej na zwykłej silikonowej dołączonej do coolera).
  • #14 2663306
    foraq
    Ocena: 2
    W związku z pytaniami mówię
    Procesor działa u mnie teraz na ustawieniu 2005 MHz (12*167) z temperaturą 43 stopni na luzie i 50 w stresie. W pokoju jest ~21 stopni. Pasta była dodana do Cooler Mastera Jet7, jest w saszetce, nie w strzykawce;)
Dyskusja dotyczy temperatury procesora Athlon 2000+ podkręconego do 2088 MHz (12.5 x 166, 1,6 V) chłodzonego Cooler Master Jet 7 z miedzianą podstawą i wentylatorem 2500 rpm. Temperatura w spoczynku wynosi około 45-48°C, a pod obciążeniem (test Prime Torture) wzrasta do około 56°C. Uczestnicy uznają, że jest to temperatura bezpieczna, choć lekko podwyższona, z zaleceniem nieprzekraczania 55-65°C w stresie. Wpływ na temperaturę ma napięcie zasilania – obniżanie go może powodować niestabilność, a podnoszenie do 1,7 V jest stosowane przez niektórych użytkowników. Dyskutowano także o wpływie past termoprzewodzących – srebrna pasta Titan okazała się mniej efektywna niż zwykła silikonowa pasta OEM dołączona do coolera, co potwierdziło obniżenie temperatury o 6-7°C po jej zmianie. Czujnik temperatury znajduje się zwykle pod procesorem, a pomiary mogą się różnić w zależności od miejsca pomiaru i warunków otoczenia. Wskazano, że standardowa temperatura maksymalna dla Athlonów to około 80-95°C, ale dla bezpieczeństwa lepiej utrzymywać niższe wartości. Wzrost obrotów wentylatora z 2500 do 2800 rpm nie przyniósł znaczącej poprawy. Wskazano także, że temperatura może się stabilizować po kilku dniach użytkowania i zależy od dokładności montażu radiatora oraz jakości pasty termoprzewodzącej.
