Loewe ART T 21 jasny obraz. Po kilku minutach jest OK.
arek1 12 Gru 2004 12:36 1085 3
  • #1 1054145
    arek1
    Ocena: 17
    Posiadam telewizor Loewe ART T 21 po włączeni pojawia się jasny obraz po kilku minutach jest ok. Jezeli nie jest ok to go wył z pilota i zał i jest ok na kilka minut. Sprawdziłem czy nie ma zimnych lutów ale usterka nie znikła. Napięcie dochodzące na płytke kineskopu jest około 200v. Napiecie na kolektorach tranzystorów sterujących RGB jezeli obraz jest ok wynosi około 130 v a jak jest jasny 150v. Gdzie szukac usterki
  • #2 1054405
    skorpi
    Ocena: 4
    Mogą być przerwy na potencjometrze G2
  • #3 1057476
    arek1
    Ocena: 17
    Nie ma innych propozycji. Po 30 minutach telewizor chodzi ok. Przy włączeniu jak jest zimny obraz jest jasny i przez 5 sek jest bez ostrosci. Kilka razy wła i wył i jest ok. Proszę o pomoc bo nie wiem gdzie szukać usterki
  • #4 1057492
    jasiek2010
    Ocena: 28
    Witam, a więc jak kolega wyżej wspomniał,możliwa przerwa na g-2 ,co może oznaczać że trafo HV do wymiany,miałem niedawno taki przypadek gdzie po włączeniu obraz się rozjaśniał na maxa,i po kilku sek.powracał do normy,pomogła wymiana trafa HV,ale nie w każdym przypadku musi być to samo.Pozdr.
