RENAULT LAGUNA II 1.9DCI - Klimatronik, brak regulacji temperatury po stronie kierowcy
pawel380V 08 Gru 2011 08:55 4633 6
  • #1 10232460
    pawel380V
    Ocena: 71
    Problem polega na tym że nie działa regulacja temperatury po stronie kierowcy, leci ciągle gorące powietrze nawet jeżeli ustawi się na min. od strony pasażera wszystko jest ok. Wymontowałem silniczek od mieszalnika powietrza po sprawdzeniu go okazuje się że działa prawidłowo. Czy wina będzie w takim razie w sterowniku klimatronica?
  • #2 10235181
    śpecu
    Ocena: 5
    sprawdz te klapki plastikowe od temperatury może się zacinają.
  • #3 10240205
    volsky
    Ocena: 32
    pawel380V napisał:
    Wymontowałem silniczek od mieszalnika powietrza...
    Tak się Tobie tylko wydaje... Sprawdz ten drugi. Problem stary jak świat i zawsze przyczyną jest silniczek. Zapewne sprawdziłeś ten od rozdziału (góra, dół itd...)
  • #4 10240792
    pawel380V
    Ocena: 71
    Kolego gdyby to była wina silniczka to nie zakładałbym postu bo bym go wymienił i byłoby po problemie. Ale jak już wyżej wspominałem silniczki sprawdziłem zarówno prawy jak i lewy.
  • #5 10252906
    Werewolf
    Ocena: 350
    Jak chcesz mam uszkodzony climatornik (częściowo brak wyświetlanych cyferek) reszta sprawne, więc jak sobie przełożysz to za 4 pak piwka mogę Ci podesłać.
  • #6 10253147
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    , i to jest właściwa odpowiedź.
  • #7 10253730
    pawel380V
    Ocena: 71
    Dzięki Kolego ale wczoraj po złożeniu wszystkiego problem się rozwiązał (nie wiem jeszcze na jak długo) wszystko działa prawidłowo, co było przyczyną tego nie wiem jak problem się powtórzy będę szukał dalej. Na razie dzięki wszystkim za sugestie.
✨ Problem z regulacją temperatury w Renault Laguna II 1.9DCI dotyczy braku możliwości ustawienia temperatury po stronie kierowcy, gdzie leci ciągle gorące powietrze. Użytkownik sprawdził silniczki od mieszalnika powietrza, które działają prawidłowo. Użytkownicy sugerują sprawdzenie klapek plastikowych oraz silniczka od rozdziału powietrza. Po złożeniu wszystkiego problem ustąpił, jednak przyczyna pozostaje nieznana.
