Komputer włącza się ale nie startuje BIOS i jest czarny ekran (no signal)
dekoder1 09 Gru 2011 16:50 126345 18
  • #1 10238340
    dekoder1
    Ocena: 40
    Mam taki problem jak w temacie. Ostatnio robiłem modernizację kompa ale przez 2 miesiące działał raczej normalnie. Moja specyfikacja sprzętowa:
    Płyta główna: Gigabyte GA-945GCMX-s2
    Procesor: Intel Core 2 Duo E4300 @1800MHz OC @2430MHz (9x270)
    Zasilacz: OCZ StealthXStream2 500W (na gwarancji)
    Cooler: Noctua NH-U9B SE2 (na gwarancji)
    Karta graficzna: Gainward GeForce GTS 450 DDR5 512MB (na gwarancji)
    Ram: 2x1GB Kingston PC2-5300 DDR II 667MHz Dual Channel (360 MHz FSB:DRAM 3:4)
    System: Windows XP Home 32-bit Service Pack 3
    Objawy są takie: Włączam kompa, startują oba wiatraki od coolera, oraz wentylator od grafiki, nagrywarka też załącza, dysk się włączy ale po chwili cichnie (domniemywam że by ruszył ale nawet bios się włącza) no i to wszystko, czarny ekran, brak sygnału z karty. Wyciągnąłem bateryjkę od biosu i poleciałem kupić nową, założyłem, brak zmiany. Po kolei wszystko zacząłem odłączać podzespoły, dysk, dvd, grafikę, czytnik kart - brak jakiejkolwiek reakcji. Po wyjęciu obu kości ram mam sygnał dźwiękowy z płyty: jednostajne długie pikania, co wg instrukcji od płyty oznacza awarię ramu (Continuous long beeps: DRAM error). Ale nie wiem czy czasem ten komunikat nie powinien być przy włożonych kościach no nie? Wkładałem też inną k. graficzną (sprawną), też bez zmian. Dodam że procek na takim chłodzeniu w stresie miał max 59 stopni. Jednak zauważyłem na płycie głównej na prawo od złącza PCI-E x16 jeden spuchnięty lekko kondensator. Po modernizacji kompa występowały też sporadycznie artefakty, co objawiało sie zawieszeniem całego kompa. Naliczyłem 4 takie sytuacje w ciągu 2 miesięcy i tylko w windowsie. W grach było wszystko ok. Dużo artefaktów za to miałem jak oglądałem filmy na YouTube, prawie każdy filmik był trochę deformowany. No i teraz mam dylemat co jest uszkodzone. Nie mam gdzie sprawdzić oddzielnie tych części bo niedawno się przeprowadziłem i znajomości brak :(
  • #2 10238398
    monjan5
    Ocena: 16
    Podaj ty biosa.pozdr.mon
    PrzemQ24
    Ocena: 44
    Zdecydowanie wina RAMu. Wyczyść złącza. Uruchamiaj komp z jedną kością i zmieniaj banki, aż komp wstanie. Miałem to samo i też bios AWARD.
    Wymień te kondensatory!
  • #5 10239515
    dekoder1
    Ocena: 40
    Ramy raz jeden raz drugi wkładałem pojedynczo w sloty raz A raz B i też oba na zmianę. Zero zmiany. Nie wiem czy to wina ramu czy płyty. A jak kupię ram i będzie bez zmian to wyjdzie, że płyta, to wtedy wypadałoby kupić płytę pod 4 GB (4 x 1GB) -> jaką byście polecili niedrogą (socet 775)? Wiecie święta idą a ja bez kompa :(
  • #6 10239681
    PrzemQ24
    Ocena: 44
    Daj komuś niech ci sprawdzi RAM. Wtedy wszystko będzie jasne. Chyba!!!
    Jak włożyłeś RAM bios wydawał dzwięki?
  • #7 10239699
    wlw_wl
    Ocena: 148
    Posiadasz zintegrowaną kartę graficzną, wyjmij więc tego GTS 450, wyjmij płytę na biurko, podłącz zasilacz, wsadzony procesor i RAM, bez żadnych dysków itp. i wtedy próbuj. Obejrzyj kondensatory sekcji zasilania CPU.
  • #8 10240629
    dekoder1
    Ocena: 40
    Dzisiaj popołudniu idę do znajomego sprawdzić RAM, więc powinno się wyjaśnić. Co do zintegrowanej to spróbuję aczkolwiek raczej to odpada bo próbowałem tak podłączyć kiedyś i nie było sygnału, ale też to sprawdzę. Podłączałem samą płytę z prockiem i ramem i bios się nie zgłasza. Przy założonych kościach nic mi nie piszczy, jak wyjmę obie to mam sygnał "DRAM error" ale to chyba normalne jak nie widzi żadnej pamięci.
  • #9 10243754
    dekoder1
    Ocena: 40
    właśnie wróciłem od znajomego i okazało się że obie kości są uszkodzone (taki sam efekt jak w moim komputerze). Na dniach będę miał nowe Ramy to napiszę czy wymiana na nowe całkowicie usunęła problem.
  • #10 10258118
    dekoder1
    Ocena: 40
    14.12.2011 - dziś przysłali mi już ramy, więc je zamontowałem i ... nic, dalej czarny ekran, zostały w sumie 3 rzeczy płyta, procesor albo zasilacz (mam też madecoma 350W to może go podłączyć i sprawdzić czy jest poprawa ?) Pytanie również czy te nowe pamięci mogły zostać uszkodzone przez płytę czy zasilacz? Trochę jestem załamany :( Wyjąłem bateryjkę z biosu, za pół godziny włożę inną (starą) może będzie lepsza.
  • #11 10258165
    Thakma
    Ocena: 10
    Lepiej poszukaj zworki do mazania biosa. Bo i tak kondensatory trzymają jakieś tam szczątkowe napięcie.
  • #12 10258268
  • #13 10258350
    PrzemQ24
    Ocena: 44
    Idź do znajomego niech Ci sprawdzi te nowe pamięci!
    Zmierz napięcia zasilacza.
    Czasem zasilacz potrafi "puścić z dymem" cały komp.
    Znam taki przypadek (zasilacz Modecom FEEL III 350W miał zbyt wysokie napięcia).
  • #14 10258360
    dekoder1
    Ocena: 40
    nie mam zworki :(, pamięci może jutro, ew. piątek srawdze
    nie wymieniłem bo nie znalazłem jeszcze nikogo w częstochowie kto by to zrobił.
    przed chwilą sprawdziłem płytę z procesorem i ramem na innym (modecom 350W) zasilaczu - to samo
    zadzwoniłem po serwis - nie mam już siły do tego gruchota
  • #15 10271323
    dekoder1
    Ocena: 40
    Sprawa wygląda następująco:
    1) Wymieniłem 2 spuchnięte kondensatory na mobo
    2) Ram (obie kości) który był zamontowany w komputerze do dnia awarii jest uszkodzony (2 x 1GB DDR2 667MHz PC2-5300 Kingston model: KVR667D2N5K2/2G)
    3) Po zakupie 2 Kości RAM po 1GB DDR2 667MHz PC2-5300 Kingston model: KVR667D2N5/1G okazało się że są niekompatybilne (?) z moją płytą gł. GIGABYTE GA945GCMX-S2. Na innych komputerach o dziwo działają.
    4) Komputer został uruchomiony dziś (na szybko, po powrocie z serwisu) bez dysku na 1 pamięci 1GB DDR2 PC2-6400 800MHz i działał, miał reset CMOS. Na moich już czterech kościach na ani jednej nie chciał się włączyć.
    5) Napięcia na zasilaczu są wzorowe, również reszta podzespołów została sprawdzona i jest sprawna.
    Czy można coś jeszcze zrobić żeby te zakupione nowe pamięci jakoś ruszyły, dlaczego one nie działają ?
    Czy możliwe jest że po włożeniu pc2-6400 800MHz - testowych serwisanta - BIOS się przestawił na tą właśnie częstotliwość i nie chce ruszyć na wolniejszych pamięciach? Jakoś to do mnie nie przemawia
    proszę o pomoc :(
  • #16 10275299
    dekoder1
    Ocena: 40
    proszę o pomoc
  • #18 10275405
    saratech
    Ocena: 32
    A czemu Ty sie uparłes akurat na te pamięci? Nie możesz użyć innego typu Ram?
    I czemu sie uparłeś na ciągłe resetowanie biosu? To nic nie da. Bios sam wykryje co i jak, ciągłe resetowanie jest bezcelowe.
    Jak kupujesz buty w sklepie i są za małe to też wbijasz je na nogi młotkiem czy odstawiasz na półkę i szukasz większego rozmiaru?
  • #19 10297613
    dekoder1
    Ocena: 40
    W końcu naprawiłem komputer. Ramy które zakupiłem przez internet były wadliwe, po za tym płyta główna do wymiany. Okazało się że te dwa kondensatory wymienione spowodowały spalenie się południowego mostka a płytę pewnie wystawię na części
    A co do komputera to:
    Później tylko czekała mnie reinstalacja windowsa, wszystkich aktualizacji i programów i jak nowy, szkoda że od razu nie zmieniłem tej płyty, ale wiadomo człowiek uczy się na błędach. Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt i udanego Sylwestra ! :)
Użytkownik zgłosił problem z komputerem, który włącza się, ale nie uruchamia BIOS-u, co skutkuje czarnym ekranem i brakiem sygnału. Po modernizacji sprzętu komputer działał przez dwa miesiące, a następnie wystąpiły problemy. Użytkownik wymienił baterię BIOS-u, próbował uruchamiać komputer z różnymi konfiguracjami pamięci RAM, jednak bez skutku. Po sprawdzeniu okazało się, że obie kości RAM są uszkodzone. Po wymianie pamięci na nowe, komputer nadal nie działał, co sugerowało problemy z płytą główną lub zasilaczem. Ostatecznie wymiana kondensatorów na płycie głównej oraz zakup nowych kości RAM rozwiązały problem, jednak płyta główna wymagała dalszej wymiany z powodu uszkodzeń.
