Acer AL2416W - ciemna lewa strona, bzyczenie 200-400Hz, wymiana kondensatorów nie pomogła
digi.net 11 Gru 2011 16:22 3503 7
  • #1 10246826
    digi.net
    Ocena: 21
    Mam monitor Acer AL2416W, gdzie mam usterkę jak na zdjęciu
    Lewa strona jest znacznie ciemniejsza (30-40% jasności).
    Wymieniłem już kondensatory elektrolityczne w inwerterze, mając nadzieję że to właśnie stąd problem, - lecz nie widać poprawy.
    Słychać także bzyczenie - około 200-400Hz.
    Na marginesie dodam, iż by włączyć monitor, to trzeba najpierw go włączyć bez podłączonego kabla VGA, a gdy wejdzie w uśpienie podłączyć do komputera.
    Ma ktoś pomysł co to może jeszcze być?
  • #2 10246970
    elektryk101
    Ocena: 15
    Wygląda tak, jakby katoda(świetlówka) dostawała za małe napięcie z przetwornicy. Trzeba sprawdzić napięcie zasilające przetwornice, i sprawdzić czy na wyjściu nie pojawia się iskrzenie przy złączach HV itp.
  • #3 10247029
    digi.net
    Ocena: 21
    Iskrzenie raczej wyeliminowane, napięcia - wydawało mi się że są ok, ale warto jeszcze raz dokładnie sprawdzić.
  • #4 10247095
    Jakant
    Ocena: 123
    Wymień jeszcze elektrolity w zasilaczu.
  • #5 10247476
    digi.net
    Ocena: 21
    Sprawdziłem. 23.95V zasila cały moduł inwertera TDK TBD292LF.
    Tak jeszcze mnie naszło - czy może być uwalony któryś z pary tranzystorów P2804BDG lub P5504EDG?
  • #6 10248204
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6873
    Musisz zobaczyć ile tam masz świetlówek CCFL, prawdopodobnie jakieś elementy w tym torze gdzie lampa(-y) świeci słabiej są uszkodzone lub same lampy.
    Schemat tego invertora TBD292LF na OZ9925g załączałem do bazy.
    Trochę zagadnienie może wyjaśni plik w załaczniku
    • EEFL_Backlight.pdf (1.11 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 10248427
    digi.net
    Ocena: 21
    6 świetlówek. Ale dziwi mnie to, że to z jednej strony się dzieje na wszystkich świetlówkach.
    Pogrzebałem właśnie na necie odnośnie samych świetlówek. Nie chciałem rozbierać samego panelu, by sprawdzić co i jak (coby to dało?). Świetlówki są kształtu litery U położone poziomo. Nie świecą na tych zagięciach U - a przy elektrodach - normalnie.
    Znalazłem również topic Link w którym był ten sam objaw - niestety zamknięty bez odpowiedzi.
    Googlując dalej trafiłem na podobny topic... ale wszystkim wstawało po wymianie elektrolitów, albo jeszcze tranzystorów.
    ale dla potomnych zamieszczę tu wyprowadzenia złącza płyty TDK TBD292LF:
    PIN NO. Function Function
    1 +24Vcc Inverter Vcc
    2 +24Vcc Inverter Vcc
    3 +24Vcc Inverter Vcc
    4 +24Vcc Inverter Vcc
    5 +24Vcc Inverter Vcc
    6 GND Inverter GND
    7 GND Inverter GND
    8 GND Inverter GND
    9 GND Inverter GND
    10 GND Inverter GND
    11 N.C N.C
    12 Backlight on/off
    Backlight On/Off control signal, connected to CNS1#11
    13 Dimmer Brightness control, connected to CN1#12,bright
    max.=3.3V,min.=0V.
    14 N.C N.C
  • #8 11628739
    digi.net
    Ocena: 21
    Monitor leżał sobie niezrobiony przez rok... Skończyło sie na wymianie całego modułu inwertera. Temat zamknięty.
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Acer AL2416W, gdzie lewa strona ekranu jest znacznie ciemniejsza, a także występuje bzyczenie w zakresie 200-400Hz. Po wymianie kondensatorów elektrolitycznych w inwerterze nie zauważono poprawy. Użytkownicy sugerują sprawdzenie napięcia zasilającego przetwornicę oraz ewentualne uszkodzenie tranzystorów P2804BDG lub P5504EDG. Wskazano również na możliwość uszkodzenia świetlówek CCFL, które mogą być przyczyną nierównomiernego podświetlenia. Ostatecznie, po długim okresie nieaktywności, użytkownik zdecydował się na wymianę całego modułu inwertera, co rozwiązało problem.
