Renault Thalia 1.4 2001 benzyna - Silnik gaśnie lub dostaje obrotow
zbysiup 11 Gru 2011 19:27 5703 5
  • #1 10247782
    zbysiup
    Ocena: 3
    Moj problem jest nastepujacy (sytuacja zdarza sie srednio raz na dwa miesiace):
    Silnik nagle gasnie w czasie jazdy, po czym nie mozna go uruchomic, krece rozrusznikiem i kompletny brak reakcji, tylko jak wdepne gaz do konca wtedy jakby na moment zalapal ale nie odpala ostatecznie, trzeba poczekac az wystygnie, wtedy potrafi odpalic, ale zdarza mu sie ze po uruchomieniu sam wchodzi na obroty - bez dodawania gazu potrafi podejsc do 2500 obrotow i wiecej gdy dodam gazu silnik gasnie.
    Na drugi dzien odpalam silnik i tak potrafie przejezdzic kolejne dwa miesiace bez zajakniecia.
    W warsztacie byly sprawdzane bledy komputera i podobno zadnych nie ma.
    Moze ktos mial podobny problem albo ma jakies pomysly co moze byc przyczyna takiego problemu.
    P.S. Dodam ze tankowalem na roznych stacjach roznych producentow, a miesiac temu wymieniany byl filtr paliwa.
  • #2 10247824
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Co do obrotów, przycinał się czasem mechanizm przepustnicy w tych silnikach, co do kręcenia i odpalania czujnik położenia wału może w kulki lecieć, ale jeśli by nie działał w komputerze defekt zostanie zapamiętany, pytanie tylko czym to było diagnozowane.
  • #3 10247947
    zbysiup
    Ocena: 3
    Niestety nie wiem czy go diagnozowano. Zastanawia mnie fakt, ze wystarczy jak poczekam az ostygnie i wtedy odpali, tak jakby temperatura miala tu jakies znaczenie.
  • #4 10248266
    panam
    Poziom 29  
    Ocena: 419
    Po 0pierwsze wymień czujnik wału jak napisał przemo
  • #5 10248571
    zbysiup
    Ocena: 3
    A mozna go jakos sprawdzic zanim kupie nowy zeby miec pewnosc ze ten jest wadliwy ??
    P.S. Nie wiem czemu temat zostal zablokowany bo nawet nie zdazylem sie podzielic wnioskami i efektami naprawy :) ale faktycznie moze usterka jest tak standardowa ze nie warto pisac :)
  • #6 10248859
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    Mierząc oporność jego: 230Ω.
    Kontrola instalacji.
    Odczyt czy został zapisany błąd w wtrysku
