Zmywarka Whirlpool ADP 4108 - migająca dioda, brak grzania wody, co sprawdzić?
leszek3311 13 Gru 2011 11:27 7189 11
  • #1 10254117
    leszek3311
    Ocena: 9
    Zmywarka jak w temacie nie grzeje wody program dochodzi do momentu grzania i zmywarka sie wyłącza dioda miga trzy razy .
    Sprawdziłem grzałkę na krótko grzeje czujnik temperatury sprawny.
    Co jeszcze sprawdzić nie mogę znaleźć schematu sterownika do tej zmywarki.
    Proszę o pomoc żona bardzo tuje :D
  • #2 10255027
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Schemat sterownika kolega chyba nie znajdzie bo to rzecz ściśle tajna i producenci nie udostępniają. Trzeba dojść do modułu i sprawdzić czy nie ma przerw na nim i można sprawdzić przekaźnik i ewentualnie zrobić dobre zdjęcia modułu i wrzucić na forum. Z tym że na linii grzałki widać jeszcze jakieś czujniki czy zabezpieczenia tak że trzeba dobrze sprawdzić drogę z grzałki do modułu.
  • #3 10257168
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1265
    Nic tam nie ma. Jeśli sama grzałka na wtyku ma 27Ω i przewody nie są upalone to zostaje moduł.
  • #4 10257577
    leszek3311
    Ocena: 9
    Grzałka ma 25Ω podłączyłem na krótko przewodem grzeje czujnik ntc sprawny zmienia oporność przy zmianie temperatury kable są ok coś piszczy w module.Dzisiaj spróbuję sie do niego dostać.
  • #5 10258541
    leszek3311
    Ocena: 9
    W zmywarce zauważyłem dużo piany wcześniej jej nie było.
  • #6 10259741
    peterwolski
    Ocena: 142
    zostaw piane sprawdź ten moduł , jaka wartość czujnika ntc ?
  • #7 10260091
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1265
    Sprawdź czy nie zgubiłeś uszczelki od dozownika nabłyszczacza. Wtedy mogą się takie jaja robić. Używasz proszku czy tabletek? Spróbuj puścić jeden program bez garów i bez detergentu i zobaczyć czy wtedy nagrzeje i przejdzie program.
  • #8 10262067
    leszek3311
    Ocena: 9
    wartość na czujniku ntc 55kΩ ze wzrostem temperatury rośnie.
    Używam tabletek .Uszczelka na miejscu puszczałem kilka razy płukanie dalej jest piana.
  • #9 10263986
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1265
    Do wymiany.
  • #10 10266619
    leszek3311
    Ocena: 9
    przepraszam ale wkradł się błąd ntc 55kΩ ze wzrostem temperatury nie rośnie ale maleje przepraszam za byka
  • #11 10268010
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1265
    To jest dobry.
    Zlokalizuj źródło piany - nie nalałeś ostatnio płynu do naczyń gdzieś do środka, albo do któregoś garnka? Szkoda byłoby pruć moduł z tego powodu.
  • #12 10385246
    leszek3311
    Ocena: 9
    Po wymianie przekaźnika i grzałki zmywarka działa.
    Sama grzałka prawdopodobnie ma zabezpieczenie przed przgrzaniem bo podpięta poza kostką grzeje .Koszt grzałki 120zł z przesyłką ,wymiana jest banalnie prosta nie polecam zlecania tego serwisowi.
✨ Zmywarka Whirlpool ADP 4108 nie grzeje wody, co objawia się migającą diodą (trzy mignięcia) i wyłączeniem się urządzenia w trakcie programu. Użytkownik sprawdził grzałkę, która działa, oraz czujnik temperatury (NTC), który zmienia oporność. Problemy mogą wynikać z uszkodzenia modułu sterującego, co sugeruje piszczenie w module. Dodatkowo zauważono nadmiar piany, co może wskazywać na problemy z dozownikiem nabłyszczacza. Po wymianie przekaźnika i grzałki zmywarka zaczęła działać poprawnie. Koszt grzałki wyniósł 120 zł, a wymiana była prosta.
