Przewód linka czy drut do instalacji elektrycznej w mieszkaniu – co wybrać?
tomferm 13 Gru 2004 21:42 1941 8
  • #1 1058064
    tomferm
    Ocena: 11
    Mam pytanie czy w instalacji wnętrzowej mieszkaniowej mogę zastosować przewód linkę a nie standardowo drut?
    Jeśli nie to dlaczego?
    Linkę chcę zastosować z tego powodu iż posiadam jej dużą ilość.
    mkos1
    Poziom 30  
    Ocena: 132
    Nie ma większego znaczenia (poza ew. ceną) czy instalacje położysz drutem czy linką.
    Jedyne co ważne to abyś zastosował właściwe przekroje.
    Pozdrawiam !
    Marek
  • #3 1058104
    tomferm
    Ocena: 11
    Ale czy stosowanie linki w instalacji mieszkaniowej jest zgodne z przepisami?
  • #4 1058109
    krzysiek
    Ocena: 81
    jesli tylko I wydoli oczywiscie druta latwiej zrobic producentom dlatego jest taki popularny to nie wcz naskorek ci nie grozi :)
  • #5 1058134
    arek1
    Ocena: 17
    Ja czesc instalacji w własnym domu zrobiłem linka . Smiga juz 2 lata bez problemu. Lecz przewód jest wygodniejszy przy podłanczaniu gniazdek itp.
  • #6 1058311
    waldekel
    Ocena: 476
    przy podłączaniu urządzeń elektroenergetycznych w tym gniazdek przewodem linką można pocynować końcówki lub zastosować tulejki zaciskowe. Obowiązkowo
  • #7 1063025
    jaa
    Ocena: 2
    Ja również mam położone połowe mieszkania na lince i wszystko luz.
  • #8 1065298
    harlejowiec
    Ocena: 105
    Wszystko jedno czym robisz instalacje tylko pamiętaj o przekrojach.
  • #9 1073071
    VooDoo1
    Ocena: 2
    Możesz bez problemu dać linkę, ma ona takie właściwości że przy tym samym przekroju co drut, wytrzymuje większe obciążenie.
✨ W instalacjach elektrycznych w mieszkaniach można stosować zarówno przewód drutowy, jak i linkę, pod warunkiem zachowania odpowiednich przekrojów przewodów. Linka charakteryzuje się większą elastycznością i przy tym samym przekroju może wytrzymać większe obciążenie niż drut. W praktyce linka jest wygodniejsza do układania w instalacjach, jednak przy podłączaniu urządzeń elektroenergetycznych, takich jak gniazdka, zaleca się cynowanie końcówek przewodów linkowych lub stosowanie tulejek zaciskowych, co jest obowiązkowe. Stosowanie linki jest zgodne z przepisami, o ile spełnione są wymogi dotyczące przekrojów i zabezpieczeń. Popularność drutu wynika głównie z łatwości produkcji i montażu, ale linka jest równie skuteczna i bezpieczna w zastosowaniu.
