Renault Mascott 2005 3.0 - trudności z odpalaniem na zimnym i ciepłym silniku
techacus 14 Gru 2011 19:54 19486 21
  • #1 10260101
    techacus
    Ocena: 3
    Posiadam Maskota 2005 rok 3,0 motor Nissan.
    Mam problem z odpalaniem na zimnym jak i na ciepłym silniku.
    Zauważyłem, że gdy kręcę rozrusznikiem i wcisnę pedał gazu do dechy to szybciej odpala.
    Świece działają, żadne kontrolki się nie palą sygnalizujące jakąś awarię, auto nie zamula, przyspiesza płynnie, nie kopci.
    Wyczuwalna jest minimalna nierówna praca silnika na biegu jałowym.
    Miał ktoś taki problem?
  • #2 10263542
  • #3 10264632
    arti1987
    Ocena: 333
    Kolego 120 czy 160 ?? Podejrzewam że to przez szwankujący zawór mechaniczny w szynie auto zaczęło tak zapalać . Powinieneś go wyjąć i sprawdzić .
  • #4 10281018
    norrbi
    Ocena: 247
    Mam takich zaworow chyba 10 ale nie wiem ktore sa dobre jak mam je sprawdzic dodam ze sa juz wyjete?
  • #5 10281504
  • #6 10284279
  • #7 10285563
    arti1987
    Ocena: 333
    Sprawdzenie tych zaworków jest bardzo proste kolego wystarczy dmuchnąć sprężonym powietrzem , jeśli powietrze wydostaje się z tego otworku z boku to zawór do wywalenia .
  • #8 10285702
    norrbi
    Ocena: 247
    To ciekawa metoda tylko co w przypadku jak bedzie sie otwieral przy np.50 bar. twoja sprezarka chyba nie ma takiego cis. twoja teoria na sprawdzanie zaworkow jest obalona i nie pisz glupot.
    A jak bardzo chcesz pomoc to napisz zaloz drugi zaworek albo podmien z drugiego auta na probe.
  • #9 10285977
    arti1987
    Ocena: 333
    Skoro mówisz że moje metoda jest głupia to ok . Rozumiem każdy ma prawo mieć swoje zdanie .
  • #10 10286674
  • #11 10295983
    techacus
    Ocena: 3
    Pod komputerem wyszło ze czujnik położenia wału korbowego, dodam ze sprawdzana była wiązka silnika, przepływ na kablach od czujnika był .Wymieniony został czujnik i nadal to samo , wyskakuje błąd czujnika i ciężko odpala ;(,oleju mam pół stanu na zegarach w kabinie pokazuje ok
    O jaki zawór mechaniczny chodzi?? ten na listwie wysokiego ciśnienia jesli tak dodam ze jest nowy
  • #12 10299032
  • #13 10300992
    techacus
    Ocena: 3
    Jak odpiąłem czujnik wałka rozrządu to w programie diagnostycznym wyskoczył błąd czujnika wałka rozrządu i obok zapaliła się czerwona lampka ze to błąd stały a przy błędzie położenia wału korbowego miga zółta lampka informująca ze błąd jest chwilowy .Skończyły mi się już pomysły czujnik nowy prąd dochodzi
  • #14 10301675
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1604
    a kolo zamachowe??
  • #15 10301759
    techacus
    Ocena: 3
    Kółko pasowe?? co by się mogło z nim stać
  • #16 10301877
    szaman108
    Ocena: 910
    witam zawsze wywala czujnik położenia wału jak za długo kręcisz rozrusznikiem a silnik nie odpali.W iveco miałem podobny problem z odpalaniem po zdjęciu wtyczki na czujniku ciśnienia paliwa odpalało na dotyk wczytywał tylko błąd problemem były walnięte wtryski natomiast w hino nie zdawało to egzaminu ale jak coś możesz sprubować z tym mascottem
  • #17 10303896
    techacus
    Ocena: 3
    Pomimo tego ze wyrzuca błąd czujnika położenia walu auto odpala po kilkunastu sekundach kręcenia rozrusznikiem ,zauważyłem ze jak zgaszę auto i zaraz chce odpalić to szybciej odpala niż postoi chwile jest jeszcze jedna zagadka? mianowicie nie podoba mi się szybkość obrotowa rozrusznika ,jak zaczynam kręci zaczyna wolno a po chwili przyśpiesza nie jest to wina akumulatora bo jest nowy i podłączyłem dodatkowo drugie auto przewodami żeby wykluczyć winę baterii a rozrusznik kręcił tak samo czy morze mascoty tak mają?
  • #18 10305970
  • #19 10306767
    techacus
    Ocena: 3
    A czy rozrusznik może mieć wpływ na to odpalanie??ze słabo buja silnik potrzebuje większego rozruchu ale chyba nie bo jak go kupiłem to kręcił tak samo ale odpalał.
  • #20 10315678
    techacus
    Ocena: 3
    Więc sprawa wygląda tak,wyjąłem rozrusznik okazało się ze śmietnik nie wiem dlaczego jeszcze kręcił w miarę , poszły nowe bebechy szczotki i łożyska nawet obudowa była wybita tam gdzie osiada łożysko poskładałem wszystko do kupy i auto zaczęło odpalać od strzała.Pozdrawiam
  • #21 10905898
    drobens8
    Ocena: 22
    Witam. Mam problem z autem RENAULT MASCOTT rok 2000 2.8 diesel, samochód odpala, ale po 2, 3 sek. gaśnie. Jaka to może być przyczyna? Z góry dzięki za odp.
  • #22 10908753
    norrbi
    Ocena: 247
    BRAK PALIWA W ZBIORNIKU.
Użytkownik zgłasza problem z odpalaniem Renault Mascott z 2005 roku z silnikiem 3.0 Nissan, zarówno na zimnym, jak i ciepłym silniku. Zauważa, że silnik odpala szybciej przy wciśniętym pedale gazu. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące diagnostyki, w tym sprawdzenia zaworów mechanicznych, czujnika położenia wału korbowego oraz wałka rozrządu. Użytkownik wymienia również problemy z rozrusznikiem, który po naprawie zaczął działać poprawnie. Inni uczestnicy dyskusji dzielą się doświadczeniami z podobnymi problemami, sugerując różne możliwe przyczyny i rozwiązania.
