Renault Mascott 3.0 dCi 2005 - Odpala i gaśnie po 2-3 sekundach, co może być?
Przemekkkkkk694 31 Sty 2018 20:25 6651 6
  • #1 17003561
    Przemekkkkkk694
    Witam. Mam problem z autem RENAULT MASCOTT rok 2005 3.0dxi diesel, samochód odpala, ale po 2, 3 sek. gaśnie. Jaka to może być przyczyna? Z góry dzięki za odp.
    onepiotr
    Ocena: 218
    Przyczyn może być wiele. Co masz z diagnostyki? Bez tego to można brać pod uwagę nawet żarówki ;)
    To nie forum wróżbiarskie. Błędy z EDC poproszę.
  • #3 17004775
    Przemekkkkkk694
    Wyskoczył czujniki od skrzyni
    Na plaka łapie ale zaraz gaśnie pompa paliwowa jest dobra czujnik na listwie wymieniony czujnik wału i walka są ok
    onepiotr
    Ocena: 218
    Plaka nie zaliczaj do odpalania. To jest spalanie niekontrolowane, jak stukowe i o paleniu na Plaku nie gadamy. Można to zaliczyć do wspomagania odpalania. Jeśli po aplikacji plaka (autostartu) silnik nie wchodzi w normalną pracę to nie mówimy że odpalił.
    W sterowniku silnika są usterki? Dziś bez diagnozy nie podchodź. Możesz rozebrać silnik i poskładać i nic to nie da.
    Czasem blokować może rozruch niski poziom oleju, czasem brak synchronizacji czujników wału i wałka, a czasem może być usterka komputera silnika.
    Spróbuj zakręcić z wysuniętym czujnikiem wału.
    Czy wiesz jakie jest ciśnienie paliwa?
  • #5 17005074
    Przemekkkkkk694
    Pompa daje od 200 w górę
  • #6 17020852
    stanisławpiotr
    Poziom 33  
    Ocena: 831
    Zrób skreny lub filmik z diagnostyki. Napisz czym diagnozujesz pojazd. Jakie błędy zarejestrowane.
  • #7 17032399
    dare23
    Ocena: 242
    A co ze szczelnością układu zasilania paliwem? Sprawdzone połączenia przy filtrze paliwa? Paliwo się przypadkiem nie cofa do zbiornika?
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Mascott 3.0 dCi z 2005 roku, który odpala, ale gaśnie po 2-3 sekundach. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym problemy z diagnostyką, czujnikami wału i wałka, a także niskim poziomem oleju. Wskazano na konieczność sprawdzenia ciśnienia paliwa oraz szczelności układu zasilania. Użytkownik potwierdził, że pompa paliwowa działa prawidłowo, dostarczając ciśnienie powyżej 200. Zwrócono uwagę na znaczenie diagnostyki komputerowej w identyfikacji błędów.
