Livebox 2.0 jako switch – czy da się połączyć z TP-Link TD-W8950ND i TV od TP?
19 Gru 2011 14:03 3991 10
  • #1 10279104
  • #2 10279605
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Nie rozumiem dlaczego chcesz wykorzystać LB jako switch.
    Tam jest chyba tylko jeden port RJ45, więc mary to byłby switch.
  • #3 10279736
  • #4 10279809
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Aby przerobić router/AP na switcha wystarczy wyłączyć DHCP server i zostawić portu WAN pusty (jak posiada)
  • #5 10279911
  • #6 10279957
    jimasek
    Ocena: 2680
    Trzeba zamienić adresację LAN-ową na jednym z urządzeń ;)
  • #7 10279963
  • #8 10280026
    jimasek
    Ocena: 2680
    Zakładka: Zaawansowane->Sieć i tam masz adresację LAN-ową.
  • #9 10284684
  • #10 10285126
    jimasek
    Ocena: 2680
    Logujesz się hasłem administratora? Tu masz instrukcję
  • #11 10299014
✨ Użytkownik posiada modem Livebox 2.0 i pyta, czy można go wykorzystać jako switch. W odpowiedziach wyjaśniono, że Livebox 2.0 ma cztery porty RJ45, co umożliwia jego użycie w tej roli. Aby skonfigurować Livebox jako switch, należy wyłączyć serwer DHCP i zmienić adresację LAN na jednym z urządzeń, co zapobiega konfliktom IP. Użytkownik zauważył, że jego TP-Link TD-W5950ND ma ten sam adres IP co Livebox, co może powodować problemy z dostępem do konfiguracji. Ostatecznie, po uzyskaniu pomocy, użytkownik potwierdził, że wszystko działa poprawnie.
