Czy na komputerze z modemem GSM można uruchomić serwer TCP lub UDP
wilk125 22 Gru 2011 16:09 2793 9
  • #1 10292014
    wilk125
    Ocena: 44
    Mam modem GSM z kartą z orange, który jest podpięty do komputera, odpaliłem na tym komputerze serwer TCP, ale nie mogę się z nim połączyć. Czy to wina dostawcy (Orange) internetu? Próbowałem z PLAY i jest tak samo.
    tomek
  • #2 10292995
    bogiebog
    Ocena: 1528
    Jaki IP ma komputer ?
  • #3 10294265
    wilk125
    Ocena: 44
    Przy każdym połaczeniu inne np. 31.174.195.59
  • #4 10294374
    bogiebog
    Ocena: 1528
    IP OK, publiczny,
    wyłącz zaporę windows i jakimś IP skannerem online przeskanuj port serwera.
    Z okna cmd.exe
    netstat -an
    powinno pokazać port serwera w stanie NASŁCHIWANIE
  • #5 10294783
    wilk125
    Ocena: 44
    po komendzie netstat wyskakuje nasłuchiwanie na konkretnym porice dokladnie mam ustawione 5055, tylko że IP przy tym porcie jest 0.0.0.0?
    Do godziny 13.23 będzie odpalony serwer na tym porcie na IP 188.33.138.156 więc możesz go sprawdzić czy odpowie.
  • #6 10294901
    demolek20
    Ocena: 2
    Hmm serwer TCP ? UDP - Według mnie to są protokoły sieciowe . Koledze chodziło chyba o serwer FTP albo http ? . Co do dostawców mobilnych - Nie ma możliwości uruchomienia serwerów gdyż popularne porty TCP/UDP są zablokowane .
  • #7 10295203
    wilk125
    Ocena: 44
    Nie, chodziło mi o serwer TCP, czyli mam komputer na który moja aplikacja otwiera dowolny port TCP i nasłuchuje czekając na połączenie.
    demolek20 napisał:
    Co do dostawców mobilnych -Nie ma możliwości uruchomienia serwerów gdyż popularne porty TCP/UDP są zablokowane .
    Popularne są zablokowane, a niepopularne (bo takich używam)?
    piterus99
    Ocena: 327
    Na domyślnym APN połączenia przychodzące są zablokowane - inaczej naliczałoby dane przychodzące, których nie żądałeś.
    Musisz skontaktować się z operatorem.
  • #9 11137897
    wilk125
    Ocena: 44
    w sumie udało mi się nawiązać połączenie przez UDP z komputerem który jest podpięty do internetu przez modem GSM. Pakiet do takiego komputera dotrze pod warunkiem że z tego komputera najpierw wyślemy pakiet UDP, wtedy na pewien czas (pewnie zależy od operatora,ja testowałem na Aero2 i było to około 1 minuty) jest możliwość odbierania pakietów z zewnątrz.
  • #10 11139609
    jdanecki
    Ocena: 29
    Większość dostawców usług internetowych stosuje adresy IP z puli prywatnej (10.x.x.x, 192.168.x.x itd.) i wtedy nie ma mowy o stawianiu żadnych serwerów.
    Inni (np. Cyfrowy Polsat, Aero2) stosują publiczne adresy IP, ale za to filtrują ruch przychodzący z sieci (odrzucane są pakiety TCP z flagą SYN). Także uniemożliwia to stawianie serwerów.
    Niektórzy (np. Plus) umożliwiają wykup usługi polegającej na wynajęciu publicznego adresu IP. W zależności od posiadanego abonamentu jest to opłata miesięczna od zera do kilkunastu PLN miesięcznie.
✨ Użytkownik z modemem GSM od Orange napotkał problemy z uruchomieniem serwera TCP na swoim komputerze. Po sprawdzeniu publicznego adresu IP i nasłuchiwaniu na porcie 5055, okazało się, że połączenia przychodzące są zablokowane przez operatora. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, że dostawcy usług internetowych często blokują popularne porty TCP/UDP, co uniemożliwia uruchomienie serwera. Użytkownik odkrył, że udało mu się nawiązać połączenie przez UDP, ale tylko po wcześniejszym wysłaniu pakietu z komputera, co pozwalało na odbieranie pakietów przez krótki czas. Wskazano również, że niektórzy operatorzy, jak Plus, oferują możliwość wykupienia publicznego adresu IP, co może rozwiązać problem.
