Opel Corsa B (`94) - niedziałający drogomierz, napęd licznika, wymiana na obrotomierz
luk94 15 Gru 2004 19:33 3987 5
  • #1 1062733
    luk94
    Ocena: 40
    Sprawa wygląda tak ze nie działa mi drogomierz (nie odmierza mi kilometrów). Ale pokazuje prędkość.
    Teraz pytanie jest takie
    1. co mogło paść???
    2. czy licznik w corsie jest napędzany linką czy to jest tylko elektronika??
    3. gdybym się zdecydował na licznikz obrotomierzem to czy coś trzeba przerabiać, czy tylko podłączam kostki i ma być???
    Będę wdzięczny za pomoc.
    Pzdr łukasz
  • #2 1062768
  • #3 1063603
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam -z tym licznikiem to jest nie problem(obrotomierz) tylko jedno pytanie czy to jest corsa benzynka czy diselek?
    Jak bedziesz miał licznik od takiego modelu co masz to daj znać na foum , i jeszcze jedno jak bedziesz miał licznik to na dole tarczy szybkościomierza są takie małe literki i cyferki to musi byc tak samo i na tym drugim liczniku bo jak bedzie sie nie zgadzac to ci bedzie oszukiwał na kilometrach.
  • #4 1063654
    luk94
    Ocena: 40
    Silnik w tej Corsie to 1.2 (benzyna).
  • #5 1065589
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam -to jest bardzo proste podłączenie , jezeli nie ma orginalnych kabelków w kostce to je sam mozesz pociągnąćod cewki(impulsowy) a plus(po włączeniu stacyjki) i minus ze skrzyneczki bezpieczników .a i jeszcze czy to jest napęd linkowy czy elktroniczny licznika (to nie ma nic wspólnego z obrotomierzem)
  • #6 3790540
    mlody397
    witam z góry przepraszam jeśli to nie nadaje sie do tego tematu otóż mam corse 1.4 sport 1994 iii wymieniłem wskazówki też z corsy tylko inny kolor i wskazówki przkełamują moje pytanie jest takie jak ustawic licznik tak jak ma być?
