opel corsa b 1,0 1998r - nie działający prędkościomierz
kedat4 30 Sie 2013 18:03 4593 7
  • #1 12685501
    kedat4
    Ocena: 11
    Wskazówka prędkościomierza podczas jazdy pokazuje 0, potem wyskakuje na dużą prędkość, której nie mam, potem spada jak by pokazywała prawidłowo, potem spada do 0, zliczanie kilometrów jest prawidłowe.
  • #2 12686729
    ravelation
    Ocena: 164
    A to jest licznik z obrotomierzem czy bez?
  • #3 12686799
    kedat4
    Ocena: 11
    Obrotomierza nie ma. niedawno kupiłem to auto, sprzedający mówił, ze to czujnik przy skrzyni biegów, ale jeżeli kilometry zlicza prawidłowo, sygnał, impulsy przychodzace z czujnika dla licznika kilometrów i predkościomierza chyba są wspólne, tak myślę, to może być uszkodzony sam prędkościomierz. Założyłem ten temat, bo moze to jakaś typowa usterka, i może ktoś coś wiecej na ten temat wie.
  • #4 12696132
    ravelation
    Ocena: 164
    Były tez wersje na linkę
  • #5 12698204
    kedat4
    Ocena: 11
    To może tak być, bo licznik kilometrów jest starego typu mechaniczny i pewnie napędzany linką a prędkościomierz impulsami z czujnika, może jakaś przerwa w połączeniu, ale ciekawe, jadę np. 70 km/godz a wskazówka wyskakuje na 120.
  • #6 12698425
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Ocena: 707
    Zarówno licznik jak prędkościomierz jest napędzany w jeden sposób. I zapewne jest napędzany z impulsatora (na liczniku małymi zapewne ma indeks K=16676 ? K-oznacza że licznik napędzany jest przez impulsator a W- napęd na linkę.
  • #7 12698448
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 5053
    Jeżeli wskazówka wskazuje prędkość 0 a nabijana jest w tym czasie przejechana odległość to masz uszkodzony licznik - prawdopodobnie silniczek prędkościomierza.
  • #8 13982359
    kedat4
    Ocena: 11
    Przyczyną wadliwego działania prędkościomierza była przerwa na płytce elektroniki prędkościomierza, poprawienie lutowań tej płytki usunęło tą usterkę.
Użytkownik zgłasza problem z prędkościomierzem w Oplu Corsa B z 1998 roku, który wskazuje 0, a następnie skacze do nieprawidłowych wartości, mimo że licznik kilometrów działa poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może leżeć w uszkodzeniu prędkościomierza lub w przerwie w połączeniu elektrycznym. Wskazano również, że prędkościomierz i licznik kilometrów mogą być napędzane z tego samego impulsatora. Ostatecznie, rozwiązaniem problemu okazało się poprawienie lutowań na płytce elektroniki prędkościomierza.
