Zmywarka Bosch s6m21b nie pobiera wody, elektrozawór buczy, gdzie szukać hydrostatu?
JustineEmo 27 Gru 2011 20:27 16387 9
  • #1 10310473
    JustineEmo
    Ocena: 3
    Próbujemy naprawić naszą zmywarkę, Bosch s6m21b. nie pobiera wody.
    Po włączeniu programu odprowadza wodę, ale później nie pobiera czystej. Elektrozawór buczy.
    Szukałam na forum i znalazłam np żeby wyczyścić płaszcz wodny po lewej stronie. Zrobiliśmy tak i nic.
    Dalej szukaliśmy hydrostatu ale nie mogliśmy go znaleźć.
    Co robić, gdzie szukać?
    Proszę o pomoc i pomysły na przyczynę tej usunięcia usterki.
    Z góry dziękuję.
  • #2 10310511
  • #3 10310523
  • #4 10310578
    rychomuch
    Poziom 29  
    Ocena: 693
    Zakręć dopływ wody do zmywarki i jeśli to możliwe odkręć wąż doprowadzający wodę przy zmywarce i odkręć zawór - leci czy nie leci woda.
    Bywa oklejone glonami sitko w elektrozaworze.
  • #5 10312428
    JustineEmo
    Ocena: 3
    skryn napisał:
    JustineEmo napisał:
    bosch s6m21b
    E-nr z tabliczki znamionowej potrzebny.
    Waląc w ciemno, przepływomierz jest do wymiany.
    e-nr to SMS8140
    a jesli chodzi o ten przepływomierz to gdzie on jest i jak sprawdzić czy działa
    szypek72 napisał:
    JustineEmo napisał:
    elektrozawór buczy.
    Jeżeli buczy i nie pobiera to albo jest uszkodzony albo brak dopływu wody ew. przepływka.
    brak dopływu wody? woda jest, sprawdzone a przepływka? gdzie to jest?:)
    zrobiłąm jak mówiłeś, najpierw woda wyleciała z węża ale po odkręceniu zaworu woda nie poleciała, co to znaczy? co dalej?
  • #6 10315468
  • #7 10316059
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Jeżeli wąż dopływowy został odłączony od płaszcza wodnego, to po odkręceniu zaworu woda nie poleci. Ta zmywarka ma elektrozawór w puszce na tym końcu węża, który jest przykręcany do kranu.
  • #8 10317349
    JustineEmo
    Ocena: 3
    nie, woda nie leci.
    no i sprwadziliśmy ten elektrozawór, szukaliśmy tego siteczka, coś małęgo było od strony dopływu wody ale czyste, bez glonów. i co dalej z tym robić? czy to na pewno chodzi o ten elektrozawór? wystarczy wymienić go na nowy? a może da się jakoś ominąć mechanizm tego el-zaw.?
  • #9 10317944
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Ominąć się nie da. Można jedynie się upewnić, że jest uszkodzony: ten koniec węża, który jest podłączony do płaszcza wodnego włożyć do naczynia, drugi koniec podłączyć do kranu i na chwilę włączyć zmywarkę na pobieranie wody; jeżeli nie popłynie, to elektrozawór (ew. kpl. wąż) do wymiany. Uwaga: to jest 240V!!
  • #10 10423570
    szosiu
    Ocena: 47
    a jeśli popłynie to co wtedy ? u mnie płynie, tak delikatnie (zasilanie płaszcza wodnego). Objaw mam taki: włączam zmywarkę, daję jakiś program, buczy, po 5 sekundach przestaje buczeć i nabiera wode, 230V jest na elektrozaworze, woda doplywa do płaszcza wodnego, z plaszcza przelewa sie do baniaka solanki, po okolo 2 minutach pobierania wody, zmywarka zaczyna pipczeć, migaja 3 pierwsze diody od probramów, włącza się pompa odpływowa.
    Zmywarka Haier DW12PEF2, jak wygląda przepływomierz w tej zmywarce, czy chodzi o ten pływak w zbiorniku z solą + kontraktron ?
    co to moze byc?
✨ Zmywarka Bosch S6M21B nie pobiera wody, a elektrozawór buczy. Użytkownik sprawdził dopływ wody, ale po odkręceniu zaworu woda nie leci. Wskazówki dotyczące naprawy obejmują sprawdzenie sitka w elektrozaworze oraz ewentualną wymianę przepływomierza. Użytkownicy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonym elektrozaworze lub braku dopływu wody. W przypadku braku wody po odkręceniu zaworu, zaleca się wymianę elektrozaworu. Użytkownik poszukuje lokalizacji hydrostatu, który również może być przyczyną problemu.
