Zmywarka Bosch SPS2442/03 - nie pobiera wody, buczy elektrozawór, co robić?
miczi21 23 Paź 2005 15:04 37775 14
  • #1 1921683
    miczi21
    Ocena: 13
    Zmywarka Bosch SPS 2442/03 przestała zmywać w połowie programu. Wypompowuje wodę, ale nie pobiera (elektrozawór buczy) jak naleja recznie wode do środka to odpompuje. Kilka razy zaskoczyła, ale staje w połowie programu byc moze zapchał sie jakiś filtr. Natomiast w elektrozawoze przeczysciłem sitko, a w czesci elektronicznej susza.
    Dodam ze stało sie to po tym jak dodałem płynu nabłyszczającego który sie bardzo spienił nie wiem czy miało to jakiś wpływ.
    Dziekuje za odpowiedzi
    miczi
  • #2 1921755
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    No niestety mogło tak się stać. Hydrostat reaguje tak jakby w środku zmywarka trzymała wodę, a poza tym wyleciało troche spienionej wody na spod i mikrostyk załączył alarmowo pompkę spustową. Może być jeszcze jedna ewentualność... Zakamieniony absorber co często się przytrafia.
  • #3 1922315
    miczi21
    Ocena: 13
    witam
    Na spodzie jest sucho. Pod pływakiem tez sprawdzałem sucho.
    Dodam ze w sitku gdzie jest filtr gruby i drobny stoi woda i jest spieniona.
    staram Sie ja rozrzedzić poprzez dolewanie wody ręcznie po włączeniu właśnie stamtąd jest woda odsysana ale nie pobiera i elektrozawór odcina wode :/
  • #4 1922508
    PBK
    Specjalista AGD
    Ocena: 459
    Nie dolewaj to urządzenie zaczyna prace od spuszczania starej wody i potem nabiera nową. Dobrze by było aby oddała stara wodę z tym środkiem, a wtedy się oczyści, ale musisz poczekać aż piana ustanie. Usuń cały ten płyn z pojemnika
    bo historia się powtórzy, a dla profilaktyki popukaj dokoła pojemnik z absorberem
    na pewno pomoże. Zalecam jeszcze sprawdzenie hydrostatu i podmuchanie w jego wężyk.
  • #5 1922606
    miczi21
    Ocena: 13
    , a dla profilaktyki popukaj dokoła pojemnik z absorberem na pewno pomoże
    Nie za bardzo wiem co to absorber, ale jakoś dam rade. Wodę odessałem to może zadziała. Czy elektrozawór powinien buczeć podczas pracy bo jak zaskoczy to
    nie buczy, a jak zamyka wodę to buczy?
  • #6 1932676
    KrzychoMiki
    Ocena: 118
    Elektrozaworu nie powinno być słychać odczas pracy (jak pobiera wodę) jednak jeśli podłączysz go na sucho bez wody to słychać buczenie. Nie jest to jednak oznaka sprawnego lub niesprawnego zaworu. Jak się zacina to niestety tylko wymiana bo całość zalana żywicą epoksydową.
  • #7 1932843
  • #8 1935280
    miczi21
    Ocena: 13
    Obstukałem pobrał troche wody, ale nie działa dzieki za pomoc.
  • #9 1935387
  • #10 1936297
    miczi21
    Ocena: 13
    Ostro :cry:
    No nie wiem najgorsze jest to, ze nie za bardzo się znam w sprawach naprawy troche tam wiem. Najlepsze jest to, że w tym zastanym mieście nie ma gościa, który naprawia zmywarki może to jakaś pierdoła. Może ktoś zna fachowca z okolic Białogardu?
    Edit: Dodane 01-11-2005
    Wie ktoś może jak zdjąć płaszcz wodny chyba się pozatykał i tu jest problem na dole jest pełno syfu nie wiem jak się za to zabrać, a nie chce zniszczyć w środku jest woda?
  • #11 1960811
    miczi21
    Ocena: 13
    Działa!
    Czyszczenie płaszcza wodnego pomogło i cała sobota w plecy, ale warto było :D Jeszcze jedno pytanie po odkreceniu całego wsypu soli sa tam dwie uszczelki całe to połacznie powinno byc szczelne :?: Skoro jak puszczę program to w pierwszym miejscu widac jakby sie do srodka dostawała woda. Myślę ze odkrece jescze raz wsyp i zrobie nowa uszczelke z silikonu.
  • #12 1975640
    miczi21
    Ocena: 13
    Zatrzymuje się w połowie płukania dalsze programy ok. Jeszcze jedno po zakończeniu cyklu na dole tam gdzie są filtry zostaje niedużo wody, a wydaje mi się ze tak nie było.
  • #13 4526978
    hime
    Dokładnie ten problem. Może zadam głupie pytanie, ale co to jest ten płaszcz wodny?
  • #14 4563979
    gRRubasek
    Ocena: 34
    Płaszcz wodny to nazwa płaskiego plastikowego zbiornika z "labiryntem" kanalików, elektrozaworami itp - po lewej strony zmywarki.
    Co do nie pobierania wody to należy sprawdzić zawór pneumatyczny w AquaStop. Mi się kilak razy zacinał - elektrozawór był ok ale trzeba było zdjąć i dmuchnąć w rurkę przy zaworze.
    A jeśli elektrozawór w ogóle nie buczy to trzeba spróbować delikatnie dmuchnąć w rurkę od hydrostatu - widać ją po zjeciu lewego boku, u góry w płaszczu wodnym wchodzi w plastikowe "pudełko od zapałek".
  • #15 16256412
    Litu
    Ocena: 6
    nie wiem czy słusznie odgrzewam starego kotleta, ale uznałem że lepiej tak niż otwierać nowy temat. Moja zmywarka Bosch SPS 2442/06 przestała w pewnym momencie zmywać. W trakcie pracy słychać, że pobiera wodę, jak otworzyć zmywarkę w trakcie pracy (wiem, że nie powinienem), to jest woda na dole, ale z tego co zauważyłem to dolny wirnik obraca się, ale górny już nie i nie jest mokry wcale. Rozebrałem to na części, woda swobodnie przelatuje przez plastikowe połączenie między wirnikami. W związku z tym podejrzewam że padła jakaś pompa która ma wytwarzać ciśnienie? Gdzie tego szukać? Niestety nigdy nie miałem przyjemności sprawdzenia jak działa zmywarka.
    Dzięki,
    Adam
✨ Zmywarka Bosch SPS2442/03 przestała pobierać wodę podczas cyklu zmywania, pomimo że pompa wypompowuje wodę prawidłowo. Elektrozawór wody wydaje buczenie, zwłaszcza podczas zamykania dopływu, co jest normalne przy pracy na sucho, ale nie podczas pobierania wody. Problem pojawił się po dodaniu nadmiernej ilości płynu nabłyszczającego, który spowodował silne spienienie wody i możliwe zablokowanie filtrów oraz płaszcza wodnego (płaskiego zbiornika z kanałami i elektrozaworami po lewej stronie zmywarki). Zalecane było usunięcie piany, oczyszczenie sitka elektrozaworu, sprawdzenie i oczyszczenie hydrostatu oraz wężyka do niego, a także mechaniczne udrożnienie płaszcza wodnego. Po oczyszczeniu płaszcza wodnego z zanieczyszczeń i ewentualnej wymianie uszczelek w komorze wsypu soli zmywarka zaczęła działać poprawnie. Dodatkowo wskazano, że elektrozawór może wymagać wymiany, jeśli się zacina, a jego naprawa jest utrudniona ze względu na konstrukcję z żywicą epoksydową. W dyskusji pojawiła się także wzmianka o modelu Bosch SPS2442/06 z podobnym problemem dotyczącym pompy i ciśnienia wody.
