Philips 14gr1021/22b. Po włączeniu coś cicho buczy w głośniku.
specmot 16 Gru 2004 20:24 3168 5
  • #1 1065812
    specmot
    po wlaczeniu wl.sieciowym [-] w stanie czuwania [-] cicho buczy w głosniku(cos jak przydzwiek sieci),z przetwornicy wychodzą dwa napiecia 98.5v i 9v,je[d]nak to drugie spada do wart.5,3v.nie startuje również wysokie napiecie,wpinalem żarówkę miezy trafo a tranzystor H [-] nie swieci. :
    moze ktoś miał taką usterkę?
    :sm37:
  • #2 1066645
    Amadeo
    Ocena: 2
    Hallo! Obawiam sie ze zarowka nic tu nie pomoze .Rozpocznij od sprawdzenia ukladu startowego odchylania poziomego czyli: dioda 6058,
    dioda Zenera 6030, C 2058, R3058. W dalszej kolejnosci sprawdz C2523 na utrate pojemnosci, D6523 na rozwarcie , cewke 5524 na przerwe, oraz tranzystory 7523 i 7521. Sprawdz uklad pod katem zimnych lutow. Tranzystor odchylania poziomego napewno sprawdziles.
    No to teraz twoja kolej na pisanie.
  • #3 1068994
    tvmarek
    Ocena: 3
    Przeciez to elektrolit 6,8uF w zasilaniu +9V ukladu sterujacego lini //ciagle jest z nim problem//
    Czyż nie napisał już o tym Amadeo (kondens. poz. 2523)??? (am)
  • #4 1431917
    waco
    Ocena: 92
    A mam taką samą usterkę tylko, że w TV Anitech 14 cali M3740 (ale to chyba są takie same chassis). +B wynosi 100V, a na katodzie 6635 gdzie na laminacie jest napisane 9V jest tylko 5,2V, dopinanie w tym miejscu do kondensatora 2636(1000|16V) kondenstarów od 100 do 2200 mikro zauwazylem, że im wiekszy kondensator tym cichsze jest buczenie w głośniku. Wymieniłem TDA8305 na TDA8305A - bez zmian. TV mozna swobodnie włączać i wyłączać pilotem. Sygnalizowane to jest zapalaniem sie LED na STBY i brakiem buczenia. Po właczeniu na ON gaśnie LED i słychać PSYK w głośniku a następnie pojawia się buczenie w głośniku i brak jest wysokiego napięcia.
    Sprawdziłem tranzystory przy 6,8u oraz wymieniłem owy 6,8u na 10u. Niestety awaria jest bez zmian sygnalizowana buczeniem w glosniku.
    Co jest jej przyczyną?
    Czy to aby przypadkiem nie jest uszkodzone trafo?
  • #5 1431982
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    Czy sprawdziłeś już to, co wyżej napisał kol. Amadeo? (a zwłaszcza dławik 5524 - po kondensatorze 6,8µF najczęściej to on jest przyczyną).
