Demontaż odkurzacza Dirt Devil Infinity V8 Multicyclone M5020
rabasnup 31 Gru 2011 16:57 8294 11
  • #1 10329560
    rabasnup
    Witam, mógłby mi ktoś napisać jak rozebrać ten odkurzacz? Odkręciłem wszystkie widoczne wkręty, które znajdują się od strony spodniej i nie jestem w stanie rozdzielić obu pokryw (góra/dół). Jeśli ktoś był by miły i opisał krok po kroku jak go rozebrać by dostać się do silnika i kabla zasilającego, lub zamieścił zdjęcia czy film. Z góry dziękuję.
    Moderowany przez mrhari:
    3.1.18. (10.11) Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
  • #2 10411597
    PtasiorWro
    Ocena: 542
    Witam, na bank Chinole pochowali zatrzaski więc musisz kombinować :D
  • #3 10419798
    obywatelpawel
    Ocena: 10
    Witam ja również walczę z odkurzaczem rozkręciłem śrubki od spodu, tą od uchwytu szczotki i d.... nie chce się rozejść . Odetkałem również zatyczkę z kółka nic tam ni ma. Rozkręcam ponieważ coś z włącznikiem nie działa. Poprawka jest śrubka zatyczkę ściągnąłem i znalazłem jeszcze jedna śrubkę, trzeba wsunąć śrubokręt pod kółko śrubka znajduje się miedzy jasnym a ciemnym plastikiem. ciężko to wytłumaczyć ale jest.
  • #4 10421126
    AC230V
    Ocena: 36
    Jaki sens jest to rozbierać? Silnik jednorazowy, nie rozbieralny- nic się w nim nie wymieni. Zwijacz pewnie też jednorazowy i zagniatany (brak możliwości wymiany kabla). To jest najgorszy odkurzacz jaki może być, kilka takich samych odkurzaczy może mieć zupełnie różne silniki, zwijacze i w innych miejscach zatrzaski.
  • #5 10423605
    obywatelpawel
    Ocena: 10
    Taki gdyż moja kobieta urwała włącznik, teraz odkurzacz załącza się od razu po włączeniu do sieci. Jak dla mnie na dwa dywany wystarczy w zupełności ja dałem za niego 100 pln.
  • #6 10423723
    AC230V
    Ocena: 36
    Nie lepiej sprzedać go i kupić zwykły używany odkurzacz zelmera? Ciągnie na pewno lepiej a i łatwiej się serwisuje, a z dostępem do części zamiennych nie ma problemu.
    Ale nie odbiegajmy od tematu, nawet nie wiemy czy taki włącznik jest dostępny do zakupu, ale bardzo możliwe jest że da się jakiś dopasować.
  • #7 10429749
    rabasnup
    chciałem go rozebrać by upewnić się czy przypadkiem coś nie wessał do silnika, bo po umyciu filtra przed-silnikowego zapomniałem go założyć z powrotem i przypomniałem sobie dopiero po 10 minutach odkurzania łóżek, dywanu... :oops:
    teraz już wiem jak cenne (lecz rzadko stosowane :() są w odkurzaczach zabezpieczenia przed pracą bez filtra :D
  • #8 10437114
    AC230V
    Ocena: 36
    W tym odkurzaczu nic nie jest cenne bo jest bardzo tani, a i ten cały filtr niewiele daje.
  • #9 10441950
    rabasnup
    Możesz napisać co może być "cenne" w odkurzaczu? :D a i napisz jeszcze jaki odkurzacz/filtr ew. by coś "dał", bo w tym jest filtr HEPA i wydawało mi się że filtrację ma dużo lepszą niż choćby workowy Zelmer z ACF-em, choć mogę się mylić.
  • #10 10443947
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Ocena: 1166
    1. AC230V - co to za bzdurne odpowiedzi ??
    Naprawia się zarówno odkurzacze zelmerowskie jak i opisane powyżej. Wymiana wyłącznika to mały koszt, a z samego demontażu zostaje ich pełno bo są jednakowego typu. Dodatkowo większość producentów montuje silniki rozbieralne, które spokojnie sie naprawia, a jedynym wyjątkiem tutaj będzie wymiana wirnika czy stojana. Gdybym każdej osobie, która przynosi mi sprzęt do naprawy wciskał na siłę, że to badziewny sprzęt i nie ma sensu naprawiać wyłącznika, mało tego, miał do niej pretensje że kupiła Dirt Devil, a nie zelmer, szybko musiałbym zwijać interes. Dlatego też uważam, że teksty "Po co to w ogóle rozbierać itd" za bezsensowne i kłócące się z ideą forum.
    2. Rabansup: Jeżeli nie znajdziesz takiego wyłącznika w sklepie, pisz na pw.
  • #11 10448621
    kamild90210
    Ocena: 105
    Szukasz wyłącznika czy chodzi o dzwignię wyłącznika? same wyłączniki występują dostaniesz wszędzie
  • #12 10461017
    rabasnup
    a czy jak gdzieś pisałem coś o wyłączniku? :D
✨ Użytkownik pyta o sposób demontażu odkurzacza Dirt Devil Infinity V8 Multicyclone M5020, wskazując na trudności w rozdzieleniu górnej i dolnej pokrywy mimo odkręcenia wszystkich widocznych wkrętów. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że mogą być ukryte zatrzaski, a także wskazują na dodatkowe śrubki, które mogą być trudne do zlokalizowania. Pojawiają się również opinie na temat jakości odkurzacza, z uwagą, że silnik jest jednorazowy i nieopłacalny do naprawy. Użytkownicy rozważają możliwość zakupu innego modelu, takiego jak Zelmer, który jest łatwiejszy w serwisowaniu. W kontekście problemu z włącznikiem, niektórzy sugerują, że można go wymienić, a dostępność części zamiennych nie powinna być problemem.
