Wybór transformatora do wzmacniacza 4x20W na TDA2040, zasilacz 100W +-18V
osioł123 01 Sty 2012 12:05 2224 7
  • #1 10333017
    osioł123
    Ocena: 29
    Witam! Na wstępie życzę szczęśliwego nowego roku 2012!
    Pana admninistratora proszę o ewentualne przeniesienie tematu.
    Mam zamiar zrobić do swoich kolumn ClaTronica wzmacniacz mocy na całe 4x20W na układzie TDA2040. Planuję bazować na j-45, aczkolwiek po lekkim tuningu :D Te niecałe 20W zapasu mocy ma służyć do zasilenia j-42 i do tego, żebym słyszał dźwięk, a nie palące się trafo!!! :D No właśnie, sęk w tym, że za chiny nie mogę znaleźć odpowiedniego transformatora... Prosiłbym o pomoc w nazwaniu tego trafa. Nie mam niestety dostępu do takiej literatury...
    [M]
  • #2 10333148
    marekhab
    Poziom 33  
    Ocena: 267
    Do zasilacza audio najlepsze są troidy dostępne tutaj:
    http://www.toroidy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=2&lang=pl
    jeśli wydaje Ci się za drogo szukaj po aukcjach (allegro, świstak itp) TS120/003
    które ma 2x15.7V 2x3.5A plus 2x5.1V 2x0.5A.
    Po wyprostowaniu da Ci to około 20V napięcia, a te dodatkowe 2x5.1V przyda Ci się do przedwzmacniacza ewentualnie jakieś podświetlenie.
  • #3 10333170
    kreslarz
    Ocena: 459
    TST 150/008 2x19V 2x3,94A lub TST 200/008 2x17V 2x5,88A
    produkcji firmy INDEL.
    Na stronie www.indel.pl jest zestawienie kilkuset transformatorów produkowanych przez nich, jest w czym wybierać.
  • #4 10333257
    osioł123
    Ocena: 29
    Dzięki za prędkie odpowiedzi! Jednak bardziej schylał ku propozycji marekhab i jego TS120/003. Dla mnie po prostu pasuje idealnie. Mam jeszcze do zasilenia właśnie korektror, czy tam po prostu filtr, oświetlenie... jest opcja! :D Ponadto jest jeszcze głośniczek wysokotonowy 6ohm 10W, a do wzmacniacza dla niego jest 12V - ideał. Jeszcze na koniec pytanie, bo na wyjściu z moska będę miał jeszcze ten pierwiastekz dwóch co daje jakieś 22V teorii, a z małego doświadczenia już wiem, że jak się zmieszcze w 24-25V będzie dobrze. Czy TDA2040 to wytrzyma?
  • #5 10333289
    marekhab
    Poziom 33  
    Ocena: 267
    TDA max napięcie to 20V , co do trafa to odlicz jeszcze spadek napięcia na diodach, pozostaje kartka i liczenie przed zakupem.
    Chcąc obniżyć napięcie możesz dodatkowo dołożyć po diodzie lub dwie do mostka
  • #6 10333310
    osioł123
    Ocena: 29
    Albo poprostu wepnę jakiś rezystor między +- zasilania, i zaciski zasilające tego układu, np. 10k. I tak robię go sobie sam, bo mi to taniej wyjdzie(nie mam tylko TDA, a za 4 te układy zapłacę mniej niż za 1 gotowy jabela...)
  • #7 10334028
  • #8 10334738
    osioł123
    Ocena: 29
    Dzięki! Jednak gdzieś tam między wierszami pojawiło się coś na temat "skromnego" doświadczenia, a w moim przypadku "skromne" to właściwie jego brak w zakresie wzmacniaczy... Dlatego z resztą powstał ten temat.
✨ Użytkownik planuje zbudować wzmacniacz mocy 4x20W na układzie TDA2040 i poszukuje odpowiedniego transformatora do zasilania. W odpowiedziach zasugerowano kilka modeli transformatorów, w tym TS120/003 oraz TST 150/008 i TST 200/008, które oferują odpowiednie napięcia i moce. Podkreślono, że maksymalne napięcie zasilania dla TDA2040 wynosi ±20V, co oznacza, że transformator powinien mieć wtórne napięcie nieprzekraczające 2x13,5V. Zasugerowano również, że moc transformatora powinna wynosić co najmniej 130W, aby zapewnić stabilne zasilanie. Użytkownik został ostrzeżony przed stosowaniem rezystorów w zasilaniu, co mogłoby wpłynąć na działanie wzmacniacza.
