Witam!
Mam Laptopa Toshibę A200 Satellite no i przydał by jej się remont... Interesują mnie takie części jak:
-procesor - obecnie Intel Core 2 Duo (1.7Ghz na jednym)
-pamięć RAM - 1gb mam teraz ale nie mogę znaleźć informacji
-karta graficzna - obecnie Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
-dysk twardy - Dysk Hitachi HTS541612J9SA00 ATA Device (111 GB)
-i inne pierdoły które mogą ulepszyć tego laptopika...
Proszę o pomocne komentarze... Na wszystkie pytanka odn. laptopa postaram się odpowiedzieć...
Cena remontu maksymalnie 700 zł!!!!
Wszystkie informacje sprawdzane za pomocą programu "Everest Home Edition 2.20"
Teraz informacje z programu -
Procesor
Właściwości procesora
Typ procesora Mobile , 1733 MHz (7.5 x 231)
Zbiór instrukcji x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Oryginalna częstotliwość taktowania 1733 MHz
Pamięć podręczna L1 kodu 32 KB
Pamięć podręczna L1 danych 32 KB
Pamięć podręczna L2 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 CPU T5300 @ 1.73GHz, 1728 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 CPU T5300 @ 1.73GHz, 1728 MHz
Nie wiem co to ale w programie pisze że pamięć:
Pamięć fizyczna
W sumie 1013 MB
Użytych 860 MB
Wolne 152 MB
Wykorzystanie 85 %
Rozmiar pliku wymiany
W sumie 2293 MB
Użytych 1315 MB
Wolne 977 MB
Pamięć wirtualna
W sumie 3306 MB
Użytych 2176 MB
Wolne 1130 MB
Physical Address Extension (PAE)
Obsługiwane przez system operacyjny Tak
Obsługiwane przez procesor Tak
Aktywna Nie
Bios:
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u Phoenix
Data BIOS'u systemowego 07/05/07
Data BIOS'u wideo 10/21/20
Producent BIOS'u
Nazwa firmy Phoenix Technologies Ltd.
Informacje o produkcie http://www.phoenix.com/en/products/default.htm
Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
SPD - nie wiem co to?
Właściwości modułu pamięci
Nazwa modułu Samsung M4 70T6554EZ3-CE6
Numer seryjny F20E65A6h
Data produkcji Tydzień 48 / 2007
Rozmiar modułu 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Typ modułu Unbuffered
Typ pamięci DDR2 SDRAM
Szybkość pamięci DDR2-667 (333 MHz)
Szerokość modułu 64 bit
Napięcie modułu SSTL 1.8
Metoda detekcji błędów Brak
Szybkość odświeżania Zredukowana (7.8 us), Self-Refresh
Taktowanie pamięci
@ 333 MHz 5.0-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 266 MHz 4.0-4-4-12 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 200 MHz 3.0-3-3-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Własności modułu pamięci
Early RAS# Precharge Obsługiwane
Auto-Precharge Obsługiwane
Precharge All Obsługiwane
Write1/Read Burst Nieobsługiwane
Buffered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
Registered Address/Control Inputs Nieobsługiwane
On-Card PLL (Clock) Nieobsługiwane
Buffered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Registered DQMB Inputs Nieobsługiwane
Differential Clock Input Nieobsługiwane
Redundant Row Address Nieobsługiwane
Producent modułu pamięci
Nazwa firmy Samsung
Karta Video
Właściwości karty wideo
Opis urządzenia Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Napis z karty Mobile Intel(R) 945 Express Chipset Family
Napis z BIOS'u Intel Video BIOS
Typ mikroukładu Intel(R) GMA 950
Typ konwertera DAC Wewnętrzna
Zainstalowane sterowniki igdumd32 (7.14.10.1504)
Rozmiar pamięci 256 MB
Producent karty wideo
Nazwa firmy Intel Corporation
Monitor:
Właściwości monitora
Nazwa monitora Rodzajowy monitor PnP [NoDB]
ID monitora LPLDD00
Producent LP154WX4-TLE2
Data produkcji 2006
Numer seryjny Brak
Największy widzialny rozmiar ekranu 33 cm x 21 cm (15.4")
Współczynnik proporcji obrazu 5:3
Gamma 2.20
Obsługiwane tryby DPMS Brak
Open GL - nie wiem co to wiem że jest to coś od grafiki
Właściwości OpenGL
Sprzedawca Intel
Renderer Intel 945GM
Wersja 1.4.0 - Build 7.14.10.1504
Własności OpenGL
GL_ARB_depth_texture Obsługiwane
GL_ARB_fragment_program Obsługiwane
GL_ARB_multitexture Obsługiwane
GL_ARB_point_parameters Obsługiwane
GL_ARB_shadow Obsługiwane
GL_ARB_texture_border_clamp Obsługiwane
GL_ARB_texture_compression Obsługiwane
GL_ARB_texture_cube_map Obsługiwane
GL_ARB_texture_env_add Obsługiwane
GL_ARB_texture_env_combine Obsługiwane
GL_ARB_texture_env_dot3 Obsługiwane
GL_ARB_texture_env_crossbar Obsługiwane
GL_ARB_transpose_matrix Obsługiwane
GL_ARB_vertex_buffer_object Obsługiwane
GL_ARB_vertex_program Obsługiwane
GL_ARB_window_pos Obsługiwane
GL_EXT_abgr Obsługiwane
GL_EXT_bgra Obsługiwane
GL_EXT_blend_color Obsługiwane
GL_EXT_blend_func_separate Obsługiwane
GL_EXT_blend_minmax Obsługiwane
GL_EXT_blend_subtract Obsługiwane
GL_EXT_clip_volume_hint Obsługiwane
GL_EXT_compiled_vertex_array Obsługiwane
GL_EXT_cull_vertex Obsługiwane
GL_EXT_draw_range_elements Obsługiwane
GL_EXT_fog_coord Obsługiwane
GL_EXT_multi_draw_arrays Obsługiwane
GL_EXT_packed_pixels Obsługiwane
GL_EXT_rescale_normal Obsługiwane
GL_EXT_secondary_color Obsługiwane
GL_EXT_separate_specular_color Obsługiwane
GL_EXT_shadow_funcs Obsługiwane
GL_EXT_stencil_two_side Obsługiwane
GL_EXT_stencil_wrap Obsługiwane
GL_EXT_texture_compression_s3tc Obsługiwane
GL_EXT_texture_env_add Obsługiwane
GL_EXT_texture_env_combine Obsługiwane
GL_EXT_texture_lod_bias Obsługiwane
GL_EXT_texture_filter_anisotropic Obsługiwane
GL_EXT_texture3D Obsługiwane
GL_3DFX_texture_compression_FXT1 Obsługiwane
GL_IBM_texture_mirrored_repeat Obsługiwane
GL_NV_blend_square Obsługiwane
GL_NV_texgen_reflection Obsługiwane
GL_SGIS_generate_mipmap Obsługiwane
GL_SGIS_texture_edge_clamp Obsługiwane
GL_SGIS_texture_lod Obsługiwane
GL_WIN_swap_hint Obsługiwane
Nie napisałem wcześniej ale mogę też zakupić płytę główną która będzie kompatybilna z urządzeniami które podacie a inforamcje o nie to:
Właściwości płyty głównej
ID płyty głównej NAPA0001.86C.0000.D.0707051634
Nazwa płyty głównej Nieznane
Właściwości magistrali FSB
Typ magistrali Intel GTL+
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 231 MHz
Efektywna częstotliwość taktowania 231 MHz
Przepustowość 1849 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci
Typ magistrali Dual DDR2 SDRAM
Szerokość magistrali 128-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 578 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 1155 MHz
Przepustowość 18485 MB/sek
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej
Typ magistrali Intel Direct Media Interface
Jeżeli coś będzie jeszcze potrzeba to pisać w komentarzach
D
Dziękuję
Procesor
Multi CPU
Pamięć fizyczna
W sumie 1013 MB
Użytych 860 MB
Wolne 152 MB
Wykorzystanie 85 %
W sumie 2293 MB
Użytych 1315 MB
Wolne 977 MB
Pamięć wirtualna
W sumie 3306 MB
Użytych 2176 MB
Wolne 1130 MB
Aktywna Nie
Bios:
Właściwości BIOS'u
Typ BIOS'u Phoenix
Producent BIOS'u
Taktowanie pamięci
Nazwa firmy Samsung
Karta Video
Monitor:
ID monitora LPLDD00
Data produkcji 2006
Numer seryjny Brak
Gamma 2.20
Właściwości OpenGL
Sprzedawca Intel
Własności OpenGL
Dziękuję
