Jak ustawić wzmacniacz audio za pomocą multimetera i ścieżki 1000Hz?
WTF-TALIB 02 Sty 2012 02:47 4181 8
  • #1 10336090
    WTF-TALIB
    Mam takie pytanie odnośnie ustawienie wzmacniacza za pomocą multimetera .
    Widziałem filmiki na Youtube jak osoby używają multimetera do dokładnego ustawienia wzmacniacza po przez włączenia ścieszki audio z częstotliwością 1000Hz na przedni zestaw i ustawiają HPF A na suba 40Hz i ustawia LPF
    Z tego co się orjetuje to Multimeter musi posiadać odczyt częstotliwości w Hz.
    Tu są filmiki
    http://www.youtube.com/user/meade916#p/search/3/tQDEkxD8ed8
    http://www.youtube.com/user/meade916#p/search/2/xSUuBBJQ4Wk
    Dzięki za odpowiedzi
  • #2 10336184
    nightrunner
    Ocena: 43
    Każdy miernik pokazuje prawidłowy odczyt dla napięcia przemiennego 50Hz, bo taka częstotliwość jest w sieci elektrycznej.
    Przy wyższych częstotliwościach może być już z tym różnie zależy od miernika.
    Ja u siebie ustawiam wzmacniacze z sygnałem 50Hz i jest dobrze, nie ma większego sensu używać do tego 1kHz, bo jak osiągniesz właściwe napięcie dla 50Hz to i dla 1kHz będzie poprawne, oczywiście wszystkie filtry podczas regulacji są wyłączone.
    PS Jeśli posiadasz miernik jak na filmie to możesz się pobawić z 1kHz,
    ale z tego co widziałem to miernik na filmie kosztował trochę więcej niż 20 czy nawet 100zł ;)
  • #3 10336882
    WTF-TALIB
    A co z multimeterem jak ten DT-61 ma zakres działania pomiaru do 10 MHz
    http://www.pomiarowa-aparatura.pl/multimetry/59-multimetr-dt-61.html
    Te cacuszko z filmiku ma wbudowany oscyloskop a jego cena zaczyna się od 400 dolarów.
    Jak na razie jest poza moimi funduszami ale znalazłem coś tańszego .
    http://www.wccaraudio.com/distortion-detector/smd-distortion-detector-dd-1.html
  • #4 10337158
    nightrunner
    Ocena: 43
    Do kalibracji wzmacniacza wystarczy miernik kupiony na straganie za 20zł, nie ma sensu kupować specjalnie mierników do tego celu,
    chyba że ogólnie chcesz sobie kupić porządny miernik ...
    Wyliczasz jaka powinna być amplituda wyjściowa, ustawiasz gain i tyle.
    Nie ma też się co cackać jak to na niektórych filmikach pokazują i ustawiają amplitudę z dokładnością do setnych volta.
    To czysta głupota !
    We wzmacniaczu ustawia się jedynie punkt max mocy przy danych zniekształceniach.
    to nie jest tak że jak przesterujesz wzmacniacz to nagle wszystko wybuchnie i świat się skończy, po prostu będą większe zniekształcenia.
    O tym czy lub kiedy wybuchnie decyduje jakość wzmacniacza i poziom głupoty lub niewiedzy użytkownika ;)
    Oczywiście fajnie by było mieć takie urządzenia i pewnie znacząco pomogłyby w odnajdowaniu słabych ogniw sprzętu ;)
    O multimetry możesz zapytać w innym dziale może ktoś używa DT-61 i wie lub może sprawdzić czy poprawnie mierzy AC dla 1kHz.
  • #5 10349502
    msepl
    Ocena: 189
    Powiem tak, jeszcze nigdy nie ustawiałem wzmacniacza woltomierzem.
    Oscyloskop, wobulator, płyta testowa - tak.
    Mierniki cyfrowe nic Ci nie pokażą, oczywiście oprócz napięcia które do niczego Ci się nie przyda.
    Najprostszy oscyloskop, nawet radziecki do 20MHz, generator lub płyta testowa i wszystko widzisz i wiesz.
  • #6 10350417
    WTF-TALIB
    Co do miernika i multimitera masz racje dzisiaj testowałem i do D...... .Jedynie co zrobiłem to sprawdziłem ładowanie aku.
    Ale zaciekawiłeś mnie tym generatorem . Czy mógł byś podać mi jakiś konkretny model z średniej półki . Był bym wdzięczny.
    Przed chwilą znalazłem takie małe cacko co o nim myślicie
    http://www.rgm.com.pl/hps140i-oscyloskop-reczny-z-sonda.html
    Dzięki i Pozdrawiam
  • #7 10350636
    nightrunner
    Ocena: 43
    WTF-TALIB czemu ustawianie za pomocą woltomierza jest do D ?
    msepl większość ludzi czytająca to forum oscyloskop widziała tylko na filmach i pewnie nawet nie wie że to był oscyloskop,
    nie będę nawet wspominał że połowa studentów kierunków technicznych nie wie nawet jak oscyloskop ustawić (a wykonanie pomiaru to już inna sprawa),
    a słowo wobulator uznali pewnie za błędny wpis i pomyśleli że chodziło o bulbulator ;)
    Sam chciałbym zbadać mój sprzęt za pomocą "porządnych przyrządów", jednak to wszystko swoje kosztuje ;)
    Za pomocą woltomierza można wyznaczyć max amplitudę na wyjściu wzmacniacza przy max wysterowaniu sygnału,
    opierając się na danych podawanych przez producenta.
    Oczywiście producenci szczególnie w obszarze budżetowym często naginają prawdę
    i poziom "nagięcia" fajnie by było sprawdzić bardziej wyrafinowanym sprzętem,
    jednak dla zwykłego człowieka, który i tak ustawiał gain na oko lub ucho i regularnie przesterowuje wzmacniacz,
    ustawianie za pomocą woltomierza jest i tak dużym krokiem na przód, a koszta z tym związane są niewielkie ;)
    Tak więc nie ma co demonizować i straszyć innych ;)
  • #8 10350955
    msepl
    Ocena: 189
    Jeśli miałbym cokolwiek mierzyć to tylko miernikiem z pomiarem wartości True RMS.
    Inne mierniki będą przekłamywały pomiary.
    To, że ktoś nie widział oscyloskopu nie znaczy, że ma się o nim nie dowiedzieć.
    Na mierniku nawet RMS nie zobaczysz zniekształceń przy początkach przesterowania. "Strojenie" na miernik wg parametrów podanych przez producenta ( pod warunkiem że są prawdziwe ) niewiele da. Już lepiej zrobisz to na słuch, mając dobre, znane i obsłuchane wzorce.
  • #9 10354686
    WTF-TALIB
    Ogółem się dowiedziałem wystarczająco
    Dziękuje za porady i lecę dalej
    Dzięki jeszcze raz i Pozdrawiam.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat ustawiania wzmacniacza audio za pomocą multimetra i sygnału o częstotliwości 1000Hz. Wskazują, że większość multimetrów dobrze mierzy napięcie przy 50Hz, a przy wyższych częstotliwościach dokładność pomiaru może być różna. Niektórzy sugerują, że do kalibracji wystarczy prosty multimetr, podczas gdy inni podkreślają, że lepsze wyniki można uzyskać przy użyciu oscyloskopu lub wobulatora. Wskazano również na modele multimeterów, takie jak DT-61, oraz na oscyloskopy, które mogą być bardziej przydatne w precyzyjnym ustawieniu wzmacniacza. Użytkownicy zauważają, że pomiar RMS jest kluczowy dla dokładnych wyników, a ustawianie na podstawie danych producenta może być mylące.
