Alan 48 Plus - słaby zasięg mimo anten Sirio Turbo 5000 i President Alaska
PABLO12345 03 Sty 2012 00:21 4528 17
  • #1 10340941
    PABLO12345
    Ocena: 12
    Jakiś czas temu kupiłem Cb Alan 48 plus używane zamontowałem w aucie no i gra muzyka, ale jakoś słabo z zasięgiem było wiec pomyślałem antena lipa bo nie markowa itd.
    Zakupiłem antenę Sirio turbo 5000 myślę będzie lepiej, a tu dalej lipa bo max 10km odbieram i nadaję.
    W międzyczasie zdobyłem antenę President Alaska i zamontowałem antenę bazową 1/2 fali na kominie i co dziwne na tych antenach to samo max 10 km
    Mój korespondent miał na mobilu Santiago 1200 ja nadawałem z bazówki sygnał zanikał koło 9km u mnie i u niego
    Wszystkie anteny zestrojone S.W.R 1- 1.1
    Radio ma zworki na 400 kanałów i prk od mocy przekręconego na max wg swr miarki pokazuje moc 8W
    Zmniejszałem na 4 W ale zmian nie było
    Druga sprawa to że radio było podłączone odwrotnie + - spalił się wtedy bezpiecznik, po wymianie na nowy radio normalnie się włączyło.
    Co może być przyczyną takiego słabego zasięgu?
    Które elementy pomierzyć i jakie powinny mieć napięcia?
    Za pomoc w ustaleniu usterki z góry serdecznie dziękuję.
  • #2 10341060
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Prawidłowo: Q214 kolektor ok.10V, Q201 napięcie kolektora 0V na odbiorze
  • #3 10341217
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Przepraszam, że pytaniem na pytanie - ale co to znaczy "słaby zasięg".
    A jaki to dla Ciebie "dobry" czy "prawidłowy" zasięg w paśmie CB (27MHz).
    Zanieść radio do serwisu tam powinni mieć przyrządy i sprawdzą co z czułością odbiornika.
  • #4 10341465
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Odwrotka plus kręcić czym się da to też serwis potem różnie na to patrzy...Wygląda, że blok zasilania modulatora został trafiony
    Podstawowe rzeczy jak zabezpieczenia, stabilizatory nie zmierzone, a my szukamy "lipy". Logiczne myślenie wyjechało na wczasy
  • #5 10344125
    PABLO12345
    Ocena: 12
    Mam jeszcze takie pytanie odnośnie potencjometru rf gain czy takie zachowanie jest normalne na wlutowanym w płytkę.
    Kręcenie od zera w prawo pokazuje wartość od 1 do10k ohm tak do połowy obrotu, kręcąc dalej potem od połowy spada z powrotem do 1 k ohm
    0-50%........... 1-10 kohm
    50-100%........10- 1 kohm
  • #6 10345304
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    PABLO12345 nikt tego sprawdzał nie będzie, bo to są podstawowe sprawy, patrz: omomierz szeregowy > zasada działania, rezystancja zastępcza układu.
    RF gain zmierzysz w radiu woltomierzem oczywiście, że można i wypada to zrobić, lecz nie widzisz głównego problemu w przebiegunowaniu. Odbiór zostawiłbym na koniec.
  • #8 10345616
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Oba tranzystory wyglądają dobrze.
    edycja
    usuwam pomiary, gdyż autor nie jest pewien czy radio jest uszkodzone, czy sprawne
    Czy aby na pewno w tym radiu wszystko jest na swoim miejscu ?
  • #9 10347456
    PABLO12345
    Ocena: 12
    Tzn Kręcąc prką od mocy tą co pisałem radio zachowuje się identycznie słabym zasięgiem maź 10 km.
    Nie ma różnicy czy 4W czy 8W nadawanie takie samo Max 10 km i ja słyszę też z max 10 km.
    Nie daleko mnie jest budowa A2 I trasa Łowicz- Łódź mobili z tej trasy słyszę słabo bez esowo albo max 1s.
    Na bazówce w domu tak samo z tej trasy słychać mobili bez esowo lub 1 max 2s.
    Wszystko jest na swoim miejscu nie widać ingerencji w płytkę i elementy na niej
  • #10 10347952
  • #11 10349501
    PABLO12345
    Ocena: 12
    Pożyczę od kolegi radyjko sprawdzę obydwie anteny i dam znać.
    Antena bazowa jest do komina na wysokości jakieś 8m.
    Każdy inaczej to wszystko tłumaczy to teraz powiem tak.
    Próbowałem rozmawiać z kolegą odległym o 5km on mobil ja baza.
    Jego auto stało u niego na posesji i mnie słyszał bardzo dobrze jak bym stał od niego kilkaset metrów, natomiast ja jego ani grama, w końcu zadzwonił na tel i powiedział że mnie tak słyszy a ja to chyba go w ogóle bo tylko wołam i tak było.
    Ten sam kolego ta sama posesja i drugi mój kolega który mieszka za mną jakieś 400 metrów dalej czyli dalej od tego pierwszego kolegi niż ja rozmawiają na mobilach bez problemu.
    Więc dalej twierdzisz że to wina anten itd
  • #12 10349667
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    PABLO12345 napisał:
    Jego auto stało u niego na posesji i mnie słyszał bardzo dobrze jak bym stał od niego kilkaset metrów, natomiast ja jego ani grama...
    Jeżeli Oni/On Ciebie słyszy OK a Ty niestety nie słyszysz za dobrze to wyjaśnienie tego jest tylko jedno :
    - Twój odbiornik nie ma czułości - w tym Alanie 48 plus
    Dlaczego nie ma czułości :
    - rozstrojone obwody wejściowe i p.cz. (na niebiesko)
    - uszkodzony przełącznik LOCAL/DX i/lub VR201 RF Gain (na czerwono)
    - układ ARW odbiornika (na zielono)
    - uszkodzone D103 lub D104 (można sprawdzić omomierzem czy nie są zwarte)
    Oddaj radio do serwisu i Oni tam sprawdzą generatorem sygnałowym - jaka jest czułość i naprawią.
  • #15 10350629
    PLEXI
    Ocena: 113
    Kiedyś miałem taki przypadek i uszkodzony był kwarc XF101, po wymianie na nowy radyjko odzyskało odsłuch.
  • #16 10355787
    PABLO12345
    Ocena: 12
    Wymieniłem dwa tranzystory obok Q214 poprawiłem luty obok tych miejsc radio ożyło .
    Nie wiem w jakim stopniu jest dobrze mogę tylko na odsłuch to opisać.
    Wczoraj miałem łączność baza-baza Lipce - Żyrardów
    Słyszę mobili ze Skierniewic jak pytają o dróżkę na Rawę
    Dziś nad ranem odezwał się mobil z trasy warszawa poznań i powiedział że jest na 160 km w kierunku poznania.
  • #17 10356153
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    W takim razie wygląda, że problem był w zasilaniu modulatora, który pełni też rolę wzmacniacza głośnikowego. Q214 stanowi część regulatora napięcia dla tego układu. Nie wiem co Ty tam namodziłeś bracie, bo z Twojego MEGA mętnego opisu wywnioskowałem, że problem leży w uwalonych podzespołach wskutek przebiegunowania, co podejrzewałem od samego początku, następnie napisałeś, że napięcie
    PABLO12345 napisał:
    Pomierzyłem napięcia tak jak pisałeś no są takie wartości jak podałeś w swoim poście
    co wskazuje, że regulator jak i sam Q214 jest sprawny. A teraz piszesz, że pomogło lutowanie w tej okolicy. Teraz to już naprawdę ZGŁUPIAŁEM. Czy ktoś mógłby mi to wyjaśnić ? W międzyczasie byłem zmuszony usunąć pomiary autotranformatora i dalej w kierunku końcówki mocy, bo czytam i nie mogę zrozumieć
    NA CZYM W KOŃCU POLEGA TEN PROBLEM ??? CHŁOPIE ZLITUJ SIĘ i proszę pisz normalnie...
  • #18 10356548
Użytkownik zgłasza problem z CB radiem Alan 48 Plus, które ma słaby zasięg mimo użycia anten Sirio Turbo 5000 i President Alaska. Po zainstalowaniu anteny bazowej na wysokości 8 m, zasięg nie przekracza 10 km. Użytkownik sprawdził SWR, który wynosi 1-1.1, oraz moc nadawania, która wynosi 8W. Problemy mogą wynikać z uszkodzeń w obwodach odbiornika, takich jak rozstrojone obwody, uszkodzony przełącznik LOCAL/DX, czy problemy z układem ARW. Po wymianie tranzystorów radio zaczęło lepiej odbierać, co sugeruje, że pierwotny problem mógł dotyczyć zasilania modulatora. Użytkownik został również poinstruowany, aby sprawdzić radio na częstotliwościomierzu oraz przetestować inne radio w celu porównania zasięgu.
