Neostrada + router Gigaset 504 AG.jak połączyć??
cacek_99 03 Sty 2012 12:03 13967 23
  • #1 10341821
    cacek_99
    Witam. mam problem z konfiguracją routera.router podłączyłem wg instrukcji i proboje poprzez przeglądarkę dostać sie do panelu konfiguracyjnego??niestety nic sie nie pojawia:/ czy ktos moze mi pomoc jak moge to zrobic?chce podlaczyc router przewodowo do komputera stacjonarnego i bezprzewodowo chce uzytkowac na laptopie.nigdy przedtem tego nie robilem wiec jestem w tej sprawie laikiem
  • #2 10341970
    514242
    Ocena: 70
    A adres w przeglądarce wpisałeś? Login i hasło podałeś ?
  • #3 10342049
    cacek_99
    chodzi o to, że nie chce mi wejsc do panelu konfiguracji przez przeglądarkę, wiec nie mam gdzie wpisywac loginu i hasła
  • #4 10342076
    514242
    Ocena: 70
    Spróbuj najpierw zresetować router do ustawień fabrycznych
  • #5 10342095
    cacek_9
    a jak sie resetuje router??
  • #6 10342110
    514242
    Ocena: 70
    Z tyłu powinieneś mieć mały przycisk. Podłączasz zasilanie i wciskasz go na kilka sekund.
    U Ciebie jest pod spodem. 10 strona instrukcji.
  • #7 10342128
    cacek_9
    dobra znalazłem dziurke reset i zrezesotawałem.dalej nie chce sie włączyć panel konfiguracji
    nie rozumiem za bardzo problemu, ponieważ sprawdziłem u siebie na laptopie czy to działa i zadziałało bez problemu, pojawił sie panel konfiguracyjny.na stacjonarnym gdzie właśnie chce to zrobić to nie działa :/
  • #8 10342142
    514242
    Ocena: 70
    Rozumiem, że przewód sieciowy wpiąłeś pod jeden z portów LAN, a w przeglądarkę wpisujesz adres 192.168.2.1 ?
  • #9 10342144
    hermes-80
    Ocena: 743
    Zajrzyj do instrukcji obsługi tego routera (pdf) zamieszczonej na płycie. Tam powinna być opisana procedura logowania się do routera - może DHCP nie przypisuje ci IP i trzeba ręcznie ustawić w protokole TCP/IPv4 na PC IP z podsieci routera.
  • #10 10342159
    cacek_9
    zgadza się, przewód podłączyłem do portu LAN i w przeglądarkę wpisuje adres 192.168.2.1. u mnie na laptopie ta procedura zadziałała.na stacjonarnym nie chce :/ a
    jak się ręcznie ustawia? wybaczcie ale dla mnie to jest czarna magia :/
  • #11 10342172
    hermes-80
    Ocena: 743
    Start/Uruchom/cmd w czarnym okienku wpisz:
    ipconfig /release * {enter}
    ipconfig /renew {enter}
    {enter} - oznacza wciśnięcie takiego klawisza na klawiaturze
    wszystko odbywa się z połączonym routerem przez port LAN - po tej operacji pokaż wynik komendy: ipconfig /all
  • #12 10342193
    cacek_9
    jak to wpisuje to pojawia sie napis : Konfiguracja IP systemu Windows. Operacja nie powiodła sie , ponieważ żadna karta nie jest w stanie zazwalającym na tę operację.
    o co tu chodzi?cos nie tak z kartą sieciową?
  • #13 10342198
    hermes-80
    Ocena: 743
  • #14 10342237
    cacek_9
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : pc3
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-11-D8-1E-84-59
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . :
  • #15 10342256
    hermes-80
    Ocena: 743
    Jak ci się ma router z PC widzieć skoro na PC masz całkiem inna podsieć niż na routerze?? PC - 192.168.0.0, router 192.168.2.0
    Tak jak pisałem trzeba ręcznie przypisać karcie w PC IP np: 192.168.2.10 i będzie działać bo tam ci coś klient DHCP chyba szwankuje lub nie masz włączonej autokonfioguracji na protokole TCP/IP.
  • #16 10342273
    cacek_9
    aha, a jak tego mam dokonać??mógłbys mnie jakoś poprowadzić??
  • #18 10342315
    cacek_9
    zrobiłem według zaleceń i dalej nie chce sie wlączyć panel konfiguracyjny :/
    wiesz może co tym razem moze nie działac?
  • #19 10342367
    hermes-80
    Ocena: 743
    pokaż ipconfig /all po tych manewrach.
  • #20 10342395
    cacek_9
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.20
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
    194.204.159.1
  • #21 10342409
    hermes-80
    Ocena: 743
    Znowu złą podsieć wpisałeś nie 192.168.0.0, nie 192.168.1.0 ale 192.168.2.0 - czy widzisz różnice między tymi 3 pozycjami ??
    Pisałem - IP = 192.168.2.10
    Lub włącz autokonfiguracje i te dwie komendy wpisz w PC:
    lub zrób mu restart zamiast tych komend.
  • #22 10342420
    cacek_9
    aha, juz z mieniłem i sie dostałem wkoncu do panelu :) a w tym panelu cos specjalnego trzeba zmieniac czy tu juz nie ma zadnej filozofii??
    bo ten modem jest od orange freedom, a ja chce zainstalwoac neostrade, czy jakies specjalne ustawienia pod neostrade musza byc czy wystarczy wpisac login i hasło a później przy instalacji z plyty to samo wpisac? oczywiscie chodzi o te n login i haslo z neostrady
    działa :) ale tylko bezprzewodowo na laptopie, a na stacjonarnym nie chce jeszcze działać :/ co moze byc nie tak?
  • #23 10342450
    hermes-80
    Ocena: 743
    Tego już nie wiem - co tam orange robi z FW do tego routera.
    Wifi trzeba skonfigurować i ustawić - jeśli o to chodzi.
  • #24 10342465
    cacek_9
    na stacjonarnym, tam gdzie chce aby bylo kablowe połączenie, w panelu konfiguracyjnym pokazuje że połączono.i dzieki temu na laptopie śmiga jak szalony.ale nie chce działać wlasnie na stacjonarnym.
    no i teraz przestało działać nawet na laptopie :/
    bardzo Ci dziekuje za pomoc, sam bym na pewno do tego nie doszedł :)
    spróbuje jeszcze podziałać z tą neostradą, może ktoś jeszcze napisze jakie powinny być ustawienia dla neostrady.
Użytkownik ma problem z konfiguracją routera Gigaset 504 AG podłączonego do Neostrady. Po podłączeniu routera do komputera stacjonarnego przez port LAN, nie może uzyskać dostępu do panelu konfiguracyjnego, mimo że na laptopie działa to poprawnie. Użytkownicy sugerują zresetowanie routera do ustawień fabrycznych oraz ręczne przypisanie adresu IP, aby rozwiązać problem z różnymi podsieciami. Po kilku próbach użytkownik w końcu uzyskuje dostęp do panelu, ale napotyka trudności z konfiguracją połączenia kablowego na komputerze stacjonarnym. Ostatecznie, po kilku wskazówkach, udaje mu się skonfigurować połączenie bezprzewodowe, ale nadal występują problemy z połączeniem przewodowym.
