[E36] Centralny Zamek. Nie otwiera od strony pasażera z klucza.
zomodj 03 Sty 2012 23:31 2561 1
  • #1 10345398
    zomodj
    Ocena: 3
    posiadam E36 Touring z centralnym zamykaniem bez pilota, wszystko funkcjonuje bardzo sprawnie z jednym wyjątkiem, mianowicie otwarcie zamka od strony pasażera skutkuje otwarciem tylko tych drzwi, reszta stoi (czasami zdarza się że otworzą się wszystkie), dodam że otwierając od strony kierowcy drzwi od pasażera otwierają się prawidłowo. Dziękuje za wszelką pomoc.
  • #2 10345464
    RafalGT2
    Ocena: 223
    Z twojej wypowiedzi wynika ze masz dwa zamki MASTER. Kilka razy trafiło mi taki sam objaw. W większości przypadków należało wymienić cały zamek. Choć kilka razy WD40 rozwiązało problem tzn nalałem do środka zamka WD jesli zamek nie ma żadnej dziury ja wywierciłem ja wiertarka nalałem 2 razy WD wylałem i potem zakleiłem dziurę silikonem i działa do tej pory :)
