BMW E36 centralny zamek, nie można otworzyć drzwi nawet od środka
mar-prestige 14 Lis 2011 20:15 16877 9
  • #1 10138981
    mar-prestige
    Ocena: 3
    Witam! mam problem, zgubiłem ostatni kluczyk od bmw e 36 samochód jest zamkniety ma centralny zamek zbiłem tylnia boczną szybe i wszedłem do środka ale... itak nie można otworzyć drzwi... jak wyciągne ten cycek to wciska sie sam spowrotem odczepialem też alkumulator nic to nie pomogło czy wie ktoś może jak mam odbokować drzwi ? prosze o pomoc :(
  • #2 10139020
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2070
    Masz dead locking albo double locking i mechanicznie zablokowane mechanizmy przed otwarciem od środka. Najprościej chyba będzie dostać się do centralki sterującej centralnym i przez kilkuwatową żarówkę pdawać masę na piny sterujące przekaźników. Lub jeszcze prościej odnaleźć piny odpowiedzialne za otwieranie i podać tam odpowiedni sygnał. W E36 to często był plus ale sprawdź po roczniku.
  • #3 10139030
    Ireneo
    Ocena: 2468
    Moduł za schowkiem pasażera,podać sterowanie lub bezpośrednio na siłowniki po odpięciu wtyczki wtedy.
  • #4 10139084
    mar-prestige
    Ocena: 3
    rocznij 1991 ja nie wiem gdzie tu patrzeć gdzie szukać... tam jest elektrycznie sterowane czy pneumatycznie ? za schowkiem pasażera jest ten moduł ?
  • #6 10139335
    mar-prestige
    Ocena: 3
    jeszcze prosze napisz ile tam tych przewodów powinno wychodzić samochód 5 drzwi
    i czy normalnie plus mam tam podłączyć przez żarówke w razie pomyłki żeby zwarcia nie zrobić?
  • #7 10139426
    ladamaniac
    Poziom 41  
    Ocena: 2070
    Nie wiem, jak w 91' ale w 92 było sterowanie plusem na pozycji 17 lub 18 masz sygnał otwierania z drzwi kierowcy i pasażera przewód biało brązowo żółty lub biało zielony. Z tego co pamiętam to musisz go przeciąć i podać plus w kierunku centralki. Jeżeli trzeba by było odłączyć też sygnał zamknięcia to odpowiednio poz 15 i 16 drzwi kierowcy i pasażera. Kolory biało czarny kierowca i biało szary pasażer. Zresztą ściągnij sobie workshop manual albo repair manual do tego auta jest ogólnie dostępny w sieci.
  • #8 10141642
    mar-prestige
    Ocena: 3
    wszystko jest ok otworzyło sie dziękuje za pomoc...
  • #9 19521718
    damiano12396
    Panowie mam ten sam problem tylko w BMW 318i 96r. zablokowane drzwi centralny w ogóle nie reaguję, które jest mi w stanie wytłumaczyć jak to ogarnąć dodam że jestem zielony w elektronechanice, a odoby do których dzwonię rozkładają ręce
  • #10 19567715
    Kons18
    Ocena: 113
    Podepnę się pod temat gdyż mam podobny problem. Rozładowałem akumulator i nie mogłem otworzyć auta. Zrobiłem to na siłę kluczykiem od strony kierowcy. Reszta drzwi ani nie drgnie. Po naciskaniu pilota słychać dźwięk syreny że auto się zamyka/otwiera ale siłowniki ani drgną. Ten od strony kierowcy cały czas otwarty. Pytanie do autora tematu : czy podanie sygnału otwarcia na poszczególne drzwi rozwiązało problem ? Czy po tej operacji można było znów zamykać auto z pilota ?
✨ Użytkownik BMW E36 zgubił kluczyk, co spowodowało zablokowanie drzwi z centralnym zamkiem. Po wejściu do wnętrza pojazdu, drzwi nie otwierały się nawet od środka. Użytkownicy zasugerowali, że problem może wynikać z mechanizmu dead locking lub double locking, co uniemożliwia otwarcie drzwi. Rekomendowano dostęp do centralki sterującej, która znajduje się za schowkiem pasażera, oraz podanie sygnału otwierania na odpowiednie piny. Użytkownik uzyskał pomoc w postaci wskazania kolorów przewodów oraz pozycji sygnałów otwierania i zamykania. Po wykonaniu sugerowanych działań, drzwi udało się otworzyć.
