Alternator Valeo 021 903 026 L - złącza DFM i COM w Passacie 3C, jak sprawdzić?
autoelektryk 09 Sty 2012 17:54 5775 16
  • #1 10372716
    autoelektryk
    Ocena: 68
    witam alternator jak w temacie valeo 021 903 026 L 12v 180a i prosba o podpowiedz złacza w kostce sa oznaczone dfm i com czy w pasacie 3c odeszli od wzbudzenia tradycyjnego i jak go sprawdzic na stole jezeli nie zarówka co za sygnał wystepuje na złaczu com
    https://obrazki.elektroda.pl/6969757400_1326128009.jpg
    dziekuje za odpowiedz
    decybel91
    Ocena: 4210
    Jest szansa że wzbudzi się na obrotach, co do wzbudzenia na stole nie ma możliwości.
    Bynajmniej ja nie słyszałem, no chyba że kolega ambitny i zbuduje takie urządzonko z Borta z tego 3c.
    kdvc
    Ocena: 166
    COM masa DFM + wzbudzenia .Czy to możne diesel 1.9 z 96 r ??
  • #6 10373214
    kdvc
    Ocena: 166
    Nawet jeśli Alternator jest wzbudzany przez ECU to na goło na stole wystarczy żarówka .
  • #7 10373332
    decybel91
    Ocena: 4210
    Proszę zrób zdjęcie/filmik jak go żarówką wzbudzisz.
  • #8 10373482
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 2343
    decybel91 napisał:
    DFM, sygnał pwn z Boedentza.
    A to nie jest przypadkiem wyjściowy sygnał do sterownika jak jest obciążony alternator? Mi się wydaje, że nawet jeśli nie będzie to zapięte (DFM), to altek i tak powinien ładować.
  • #9 10373850
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Te valeo to mają porąbane...
    COM = L = D+ lampka
    DFM = DF = W obrotomierz lub ECU i to chyba tyle.
  • #10 10374098
    autoelektryk
    Ocena: 68
    witam dziekuje kolegom za zainteresowanie tematem dfm to jest kontrola obciazenia sledzenie a com to raczej nie jest L czyli lamka alternator na stole z płyna regulacja sie nie wzbudza sam nawet na obrotach czyli pozostaje włozenie do auta albo pociagniecie kabelków ze stołu do instalacji auta
    achaq nie jest to altek z 96roku
    dfm to raczej nie sygnał fazy w
  • #11 10374137
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1034
    Bo to Passat po 2006, już znalazłem :D
    Wtyczka pasuje do starszych VW, funkcje już nie. Natomiast te oznaczenia były w Valeo innej serii i to właśnie oznaczały.
  • #12 10374202
    autoelektryk
    Ocena: 68
    czyli nie ma opcji sprawdzenia na stole wzbudzajac przz zarówke do 15
    jak poza podłaczeniem do auta mozna ten alternator testowac
  • #13 10374249
    archaniol40
    Ocena: 119
    Nie mam katalogu i nie jestem pewny na 100%. Ale proponuję zrobić tak, 4500 obr/min i niech chwilkę pochodzi, a następnie obciążenie podać i wyłączyć i znów załączyć, może wejdzie w tryb awaryjny. I alternator może zacznie ładować, ale ręki uciąć nie dam. Jeden taki wynalazek udało mi się tak odpalić, pozdrawiam.
  • #14 10374270
    autoelektryk
    Ocena: 68
    a nie ma ktos czasem sciagnietego przebiegu z oscyloskopu tego wejscia
    archaniol40
    Ocena: 119
    Niech kolega spróbuje tak jak pisałem, chyba że nie ma opornic w maszynie, to żarówki w to miejsce.
    archaniol40
    Ocena: 119
    I co ruszył alternator?
  • #17 10410695
    autoelektryk
    Ocena: 68
    ruszył po podpieciu do auta sprawdziłem poprawnosc na starym regulatorze z d+ a pózniej zakreciłem własciwy i do auta z nim było ok
    dziekuje za podpowiedzi wszystkim w temacie
✨ Użytkownik pyta o alternator Valeo 021 903 026 L w Passacie 3C, zwracając uwagę na złącza DFM i COM oraz sposób ich sprawdzenia. Odpowiedzi sugerują, że alternator może wzbudzać się na obrotach, ale nie ma możliwości sprawdzenia go na stole bez podłączenia do pojazdu. DFM jest związane z kontrolą obciążenia, a COM może być sygnałem do sterownika. Użytkownik potwierdza, że alternator działa po podłączeniu do auta, a wcześniejsze próby na stole nie przyniosły efektów. Wskazówki dotyczące testowania alternatora obejmują podanie obciążenia oraz obserwację sygnałów na złączach.
