Rzadko uruchamiający się odtwarzacz Mp4 Samsung YP-Q1
jacek6600 09 Sty 2012 18:56 2315 4
  • #1 10373039
    jacek6600
    Witam. Mam problem z Odtwarzaczem Samsung. Sprzęt działał przez 1,5miesiąca, potem przestał się uruchamiać. Nie pomagał reset i tego typu inne.
    Przez tydzień nie dotykałem odtwarzacza, podłączyłem go do usb, nagle napis ŁADOWANIE. Naładowaeęm i Ucieszyłem się, odtwarzacz zaczął działać słuchałem z godzinę. Na 2 dzień próbuje włączyć nie działa i nie reaguje na USB- tak jak na początku.
    Znów odczekałem ok 7dni podłączyłem znów zaczął ładować, znów naładowałem do pełna i taka sytuacja w koło, działa i przestaje po 20godz po czym nie ma reakcji na nic.
    Rozebrałem odtwarzacz wszystko wydaje się być ok, nic nie zaśniedziałe nic nie zalane, bateria nie jest spuchnięta, złożyłem...
    Zauważyłem że po podłączeniu jej na kilka minut do komputera oby tylko "wstała"(przez kilka minut coś tam się naładuje) odtwarzacz można uruchomić. Uruchamia się już tydzień (jednak nie słucham na niej).
    Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
    Wg mnie wygląda to na winę wbudowanej baterii, naładuje się na max, po 20godzinach kompletnie padnie, po tygodniu załapuje.
    Akumulator do niej to SEC yp-q1 jednak kosztuje w okolicy 100zł (nie opłaca się kupować ze wzgl. na wartość odtwarzacza)
  • #2 10375624
    Krzysiek99
    Ocena: 43
    Ładujesz ładowarką czy tylko przez USB ?
    Wgraj na nowo oprogramowanie, sprawdź oczywisci czy nie ma nowszej wersji na stronie producenta.
  • #3 10375817
    jacek6600
    próbowałem wgrywać oprogramowanie, wgrane jest najnowsze. Wgranie tego samego nic nie daje, zaniżyć się nie da. Ładuję poprzez USB, ładowarek z tak dziwnym wejściem nie ma.
    Odświeżam.
  • #4 10513542
    Fikszyn
    Ocena: 84
    Wgraj ponownie soft ale musi byc na full naładowany accu.Reset przy odłączonym USB od kompa.
    Jeśli występuje brak zasilania (po resecie i/lub ładowaniu również),przyczyną jest błąd konstrukcyjny należy osunąć R808 jest niepotrzebny.
    1. Zdemontuj YP-Q1
    2. Odłącz akumulator od płyty
    3. Zdemontuj (odlutuj) R808
    4. Zaktualizuj firmware do wersji 1.13 lub wyższej.
  • #5 12032943
    jacek6600
    1. Zdemontuj YP-Q1
    Czy mógłby kolega opisać mi jak wygląda (bądź też w którym miejscu może znajdować się) tzw "r808"??
    Oczywiście za tą robotę wezmę się gdy okaże się, że wgranie softu wg Twoich zaleceń nie da żadnego rezulatatu i znów będę musiał odczekać tydzień na uruchomienie się odtwarzaacza:)
