Samsung YP-Z5F - Jak naprawić brak reakcji po nagrzaniu się obudowy?
19 Gru 2015 07:44 3858 17
  • #1 15252721
  • #2 16756509
    gradek83
    Ocena: 2106
    Podaj dokładny model jak widać jest tych modeli trochę
    http://www.samsung.com/ae/search/?searchvalue=YP-Z5F
    YP-Z5F ZB/ZS/ZW/ZP [1GB]
    YP-Z5F QB/QS/QW/QP [2GB]
    YP-Z5F AB/AS/AW/AP [4GB]
    W załączniku masz pdf i w rozdziale : 4-2.How to upgrade firmware
    Firmware masz w załączniku sprawdź
    • 20070123173053921_Z5_Z5F_User_Update_2_47.zip (9.41 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ypz5f.pdf (7.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16760037
  • #5 16760248
    gradek83
    Ocena: 2106
    Może stwórz go sam ? Skopiuj tam plik Z5Update.dat i zrestartuj odtwarzacz.
  • #6 16762347
  • #7 16762420
    gradek83
    Ocena: 2106
    Zawsze możesz zewrzeć na chwilkę baterie robiąc zwarcie wtedy na pewno się wyłączy. Ale wiadomo musiał byś go otworzyć i przy okazji organoleptyczni sprawdzić czy nie jest zalany zawilgocony i nie zaszkodziło by go przeczyścić.
  • #8 16762704
  • #9 16826873
    gradek83
    Ocena: 2106
    Tu masz 2.51 sprawdź tylko że to wersja pobrana niby Koreańska no ale może ruszy.
    Dodatkowo dwie jakieś znalazłem też możesz sprawdzić.
    • YP-Z5F_V2[1].48.rar (9.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 20061130190131625_Z5_Z5F_User_Update_2_45.zip (9.45 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • YP-Z5F_2.51.zip (9.4 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16833529
  • #12 16833893
    gradek83
    Ocena: 2106
    kuferekczasu napisał:
    Ale przeciez pisałem że działa
    Aha no to fajnie temat możesz zamknąć :)
  • #13 16845995
  • #14 17403045
  • #15 17406660
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 996
    Próbowałem podłączać do zasilacza ale nie ma wskaźnika baterii, pokazuje naładowanie.
    Nie wiem, nie znam się, ale miałem kilka sprzętów, które za chiny ludowe nie chciały się włączyć z rozładowanym akumulatorem. Podłączony zasilacz niewiele wnosił, jakby sprzęt nie mógł działać na zasilaczu, tylko z akumulatora, który był doładowywany.
    Chwila czasu, czasem dłuższa, i ożywał...
    Wiesz już o co bym spytał ?
    No i w sumie
    Zasilanie nie włącza się, jeśli baterie są całkowicie rozładowane.
    Naładuj akumulatory i włącz ponownie zasilanie.
  • #16 17406984
  • #17 17407002
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 996
    Nie, znaczy TAK, nie o to chodziło.
    Ja tam nic nie twierdzę, pytam tylko czy akumulator jest sprawny i naładowany.
    To że BYŁ naładowany i teraz znowu go ładujesz... Oddam za free akumulator do samochodu, do telefonu i nawigacji. Były naładowane i można je sobie jeszcze poładować... I tak są już popsute. Listu, SMSa, ani żadnego innego info od nich nie dostałem, padły nagle i co im zrobię ?
    Teraz dzisiaj rano po dwóch dniach bez oznak życia, udało się go podłączyć w celu łądowania.
    Udało się, to znaczy że są oznaki ładowania ?
  • #18 17407206
Użytkownik zgłasza problem z odtwarzaczem Samsung YP-Z5F, który przestał reagować po nagrzaniu obudowy. Odtwarzacz nie można wyłączyć ani zresetować, a po podłączeniu do zasilacza nie pokazuje oznak ładowania. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące aktualizacji oprogramowania, w tym wgrania pliku Z5Update.dat do odpowiedniego folderu. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami związanymi z problemami z kursorem oraz zasilaniem, sugerując sprawdzenie stanu akumulatora i ewentualne zwarcie baterii w celu wymuszenia wyłączenia. Po kilku próbach udało się zaktualizować firmware, co przywróciło funkcjonalność touchpada. W końcu użytkownik informuje, że odtwarzacz ponownie działa, mimo wcześniejszych obaw o jego uszkodzenie.
