Jakie parametry ADSL mogą powodować zrywanie połączenia z TPSA?
maciejlycha 11 Sty 2012 09:24 1830 9
  • #1 10380279
    maciejlycha
    WITAM.
    Mam problem z którym walczę od kilku dni a mianowicie.
    Dostawcą internetu jest Tpsa. Od jakiegoś czasu non stop zrywa mi połączenie.
    Dzwoniąc na infolinię zgłoszenie przyjmują - naprawiają i jest tak samo.
    Podaję wartości jakie mi się pokazuja :
    Downstream Upstream
    SNR Margin
    6.7 6.5 db
    Line Attenuation
    14.0 10.8 db
    Data Rate
    21335 1128 kbps
    POWER
    0.0 12.3 dbm
    CRC
    4 0
    Dzisiaj po raz kolejny zawita do mnie " EKIPA " z Tpsa.
    Czy ktoś mógł by mi podpowiedzieć co mam tym magikom powiedzieć?
    Ja niestety nie znam się na tych wartościach, ale czytając forum dowiedziałem się, że to kiepskie parametry.
  • #2 10380993
    terrade
    Poziom 36  
    Ocena: 7
    Źle się dowiedziałeś, parametry są normalne:
    -standardowy Target Margin to 6 dB, masz trochę za dużo ale to nie problem, chcesz mieć więcej to rób migrację na 6 Mb/s będziesz miał ok.20-25 dB po obu stronach (10 Mb/s podniesie tylko na downstream)
    -tłumienie bardzo dobre (choć zwykle zbyt duże na pełne 20 Mb/s)
    -synchronizacja w normie (choć średnio powinno być trochę więcej)
    -moc w normie
    -błędów CRC nie ma (4 to nic).
    Jeśli ciągle rwie to sprawdź instalację w domu (w tym filtry i inny router), obserwuj czy Margin nie skacze i czy nagle nie pojawia się dużo błędów. A potem darmowa migracja techniczna w dół na 10 Mb/s (a potem może na 6 Mb/s).
  • #3 10381438
    maciejlycha
    Dzięki bardzo za odpowiedz. Właśnie jeszcze dzisiaj chciałbym przetestować inny router, ponieważ Tp Link który posiadam ma opinie dobre jak i złe.
    A co do błędów CRC to pojawiło mi się ostatnio 64553!!!!
    Dlatego cały czas szukam przyczyny zrywania połączenia.
  • #4 10389673
    ciastex
    Ocena: 18
    Błędy mogą być, ale w jakim czasie pojawiło się tyle błędów, czy w ciągu miesiąca, tygodnia, dnia, czy godziny ?
  • #5 10394512
    maciejlycha
    Błędy pojawiają się co dziennie kiedy tylko sprawdzam parametry połączenia.
    Nie raz zdarza się, że jest ich 4 - 53 a nie raz właśnie 65544!!!
  • #6 10394593
    andk1eltd
    Poziom 37  
    Ocena: 374
    Przy tych (dobrych) parametrach problem może być banalny - rozwalona RJ-ka, jakiś marny rozgałęźnik, czasem luźno siedzący zasilacz w listwie. Takie nagłe pojawienie się tysięcy CRC sugeruje zły styk - ale nie skorodowane złącze, wtedy trzeszczy i spada SNR. Do sprawdzenia "kabelkologia" - ale ta w domu, ruchoma.
  • #7 10396681
    maciejlycha
    Rzeczywiście przypomniała mi się jedna pierdołka związana z gniazdkiem z którego wypadła śrubka mocująca. Po dokręcam wszystko i sprawdzę. Tego nawet pod uwagę nie brałem, choć dziwi mnie to, że instalatorzy z tepsy nie wpadli na to .
    Dzięki idę sprawdzać.
  • #8 10397178
    PICIA
    Poziom 33  
    Ocena: 248
    WITAM.
    Downstream Upstream
    SNR Margin
    6.7 6.5 db
    Line Attenuation
    14.0 10.8 db
    Data Rate
    21335 1128 kbps
    POWER
    0.0 12.3 dbm
    CRC
    4 0
    to lacze nie bedzie dzialać-prawidlowo, sugeruje migracje techniczna do OPCJI 10M
    pracyje twoje lacze na granicy , i tak bedzie- tego monter nie poprawi
    partner techniczny - niema juz monterów z TPSA - zwolnili ich
    to nie prawda, nic to nie zmieni
  • #9 10401542
    maciejlycha
    Od dnia wczorajszego zmieniłem router na liveboxa od tepsy.
    Jak na razie wszystko działa jak należy. Mam nadzieję, że to koniec udręki ze zrywaniem połączenia. Mam nadzieję.
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi :)
  • #10 10430709
    maciejlycha
    A jednak po kilku dniach obserwacji sytuacja wróciła do normy czyli zrywa mi połączenie.
    Teraz już mam pewność, że to nie wina routera a jednak wina połączenia od tepsy.
    Niestety trzeba będzie pomyśleć o migracji na inną prędkość tak jak pisaliście.
    Dzięki za podpowiedzi i rady pomogły mi bardzo.
    Pozdrawiam Maciej
✨ Użytkownik zgłasza problem z zrywaniem połączenia ADSL od dostawcy TPSA. Parametry połączenia, takie jak SNR Margin (6.7 dB), Line Attenuation (14.0 dB), Data Rate (21335 kbps), oraz błędy CRC, które wzrosły do 64553, sugerują problemy z instalacją. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kabli, złączek oraz migrację na niższą prędkość, co może poprawić stabilność połączenia. Po wymianie routera na Livebox od TPSA, użytkownik zauważył poprawę, jednak po kilku dniach problem z zrywaniem powrócił, co wskazuje na konieczność dalszej diagnostyki połączenia.
