Objawy:
Odbiornik nie startuje , led nie świeci , napięcie STby jest .
Płyta główna próbuje wystartować ,załącza napięcia 12V / 25V / 85V i tylko tyle.
Nie załączą podświetlenia. Robi trzy takie cykle , po czym LED zaczyna migać po dwa razy (wedle SM błąd Layer 1=2 ) po zwarciu lutu SDM sygnalizuje błąd 53 miganiem , co by oznaczało błąd lub brak softu.
Zasilacz można ręcznie uruchomić , wszystkie napięcia się pojawiają , można załączyć podświetlenie LED.
Teraz co dalej z tym fantem robić.Mam soft 1.08 do upgrade po USB , ale to nie zadziała .
Niemam interfejsu aby zlogować po złączu diag za pomocą Hyperterminala ew. błędów. Po podłączeniu ETHERNET crosskablem sprawdzałem na konsoli IPCONFIG -pokazuje adres IP i maska 0.0.0.0.
CZy jest jakaś szansa na naprawę tego SSB , czy już tylko wymiana.
Czy mógłby któryś z kolegów z autoryzacją SHARP pomóc w naprawie lub zdobyciu nowej SSB.
Płyta jest philipsa , czyli można by podejść Compairem.
Jako że brak można by coś dopasować.
Rozumiem że złącze działa na poziome TTL RX/TX , czyli można by zmontować konwerterek-interfejs na RS232 i spróbować.
Uprzejmie proszę o pomoc.
Przypominam, że na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni. Regulamin pkt 3.1.13, pkt 3.3. [lamer.]
