JUNKERS BOSCH THERMOTECHNIK WRP 250-5 KB, staruszek ?
karol900 11 Sty 2012 18:41 1106 0
  • #1 10382330
    karol900
    Chciałbym się Państwa zapytać, co sądzicie o tym piecyku.
    Był kupowany w 99' roku i zastanawiam się czy nie jest już za stary.
    Chciałbym jeszcze dodać że mam bardzo małe pojęcie na te tematy i chciałbym Was prosić o poradę gdyż jest to piecyk mojej babci, który dosyć często się psuję (zazwyczaj bardzo długo nagrzewa się, mase wody trzeba odkręcić aby załapało ciepłą wodę). Teraz usterką jest 'jakaś przepalona blacha' w środku piecyka, babcia powiedziała mi że to jest 'nagrzewnica' ?
    Jutro zjawić się ma spec ze spółdzielni i ma powiedzieć ile na tym jeszcze można pociągnąć. Paranoja!!! Chcę pomóc babci i pytania moje to:
    - Czy można śmigać na tym piecyku czy lepiej aby został wymieniony?
    - Czy jesteście w stanie polecić jakiegoś dobrego specjalistę który mógłby doradzić w usterce, gdzie robocizna nie będzie kosztowała '700 zł' ( informacja od babci, że tak drogo płaci się u serwisantów) z okolic Wejherowa,Trójmiasta.
    - Czy to możliwe, bo strasznie się zdziwiłem że za pół roku można zapłacić 950 zł?? w mieszkaniu mieszkają 4os, piecyk dosyć często chodzi.
    Z góry dziękuję za wskazówki, pozdrawiam Karol.
    Parametry techniczne piecyka:
    Znamionowa moc cieplna grzejnika (wydajność cieplna) - 17,4 kW
    Minimalna użytkowa moc cieplna - 7,0 kW
    Znamoionowe obciążenie cieplne palnika głównego - 20 kW
    Minimalne obciążenie cieplne palnika głównego - 8,1 kW
    Sprawność cieplna - ok. 87%
    Ciśnienie wody - roboczy zakres przy pełnej mocy cieplnej 0,6-6 bar
    Zakres przepływu wody przy ustawieniu pokrętła regulatora wody do oporu w lewo - 4-10 l/min
    Przyrost temperatury wody ok. 25 stopni C
    Minimalne ciśnienie wody potrzebne do uruchomienia - 0,3 bar
    Zakres przepływu wody przy ustawieniu pokretła regulatora wody do opru w prawo - 2-5 l/min
    Przyrost temepratury wody ok. 50 stopni C
    Minimalne ciśnienie wody potrzebne do uruchomienia - 0,12 bar
    Maksymalne zużycie gazu:
    GZ-50 - 2,1 m3/godz.
    GZ-41 - 2,6 m3/godz.
    GZ-35 - 2,9 m3/godz.
    propan-butan - 1,6 kg/godz.
    Króciec przyłączeniowy gazu - 3/4 cal
    Króciec przyłączeniowy wody:
    zimnej - 3/4 cal
    ciepłej - 1/2 cal
    Średnica przewodu odprowadzania spalin - 130 mm
    Temperatura spalin przy mocy nominalnej - 160 stopni C
    Minimalny ciąg kominowy - 0,015 mbar
