FLUID MANAGEMENT SO-40a - FATAL ERROR E10 NO ENCODER PULSE na wyświetlaczu
yacko88 12 Sty 2012 09:49 7163 8
  • #1 10385074
    yacko88
    Ocena: 5
    Witam serdecznie mam pewien problem z wstrząsarką do farb (urządzenie które miesza farby po dodaniu odpowiedniej ilości pigmentu) na pewno nie raz widzieliście takie urządzenie w castoramie obok mieszalnika do farb. Mianowicie mój mieszalnik od kilku dni niestety nie działa na jego małym wyświetlaczu pojawia sie napis FATAL ERROR E10 NO ENCODER PULSE z góry dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Proszę uzupełnić tytuł postu- zgodnie z regulaminem pkt.3.1.15 [dzimi]
    dzimi
    Ocena: 1285
    E10 - uszkodzony czujnik optyczny. Możliwe ze czujnik ustawienia pojemnika do mieszania.
  • #3 10403215
    yacko88
    Ocena: 5
    Witam ponownie a gdzie on się znajduje ??
  • #4 10404272
    dzimi
    Ocena: 1285
    Sprawdź w uchwytach do mocowania, podstawkach pod wiaderka z farbą. Sprzęt taki to rzadkość na forum.
  • #5 11758446
    sasha-2004k
    добрый день. таже проблема с so-40a. Выводит ошибку e10. вы нашли решение проблемы e10? у меня подозрение что виноват редуктор. ток превышает норму вот она и выбивает ошибку.
    www.fast-fluid.com/downloads
    www.fast-fluid.com/_userdata/faqs//[SO-40a]%20Can%20stuck%20inside.pdf
    www.fast-fluid.com/_userdata/faqs//[SO-40a]%20E10%20All%20solutions.pdf
    переводчик http://translate.google.by/?hl=ru&tab=TT
  • #6 11762231
    yacko88
    Ocena: 5
    благодарит sasha-2004k
  • #7 11772166
    sasha-2004k
    При одноврименном нажатии кнопки “test” и включении устройства можно зайти в сервисное меню. Там мы увидим на дисплее следующие:
    1.
    00 00 64 00 003C 00
    00 82 81 L 0001 00
    2.
    TIME 1 - 0.30 min
    3.
    TIME 2 - 1 min
    4.
    TIME 3 - 3 min
    5.
    TOUCH CURRENT - 70
    6.
    CLAMP CURRENT HIGH - 150
    7.
    CLAMP CURRENT LOW - 95
    8.
    CLAMP HOLD SPEED – 7
    Значение можно изменять кнопками на передней панели.
  • #8 15806632
    Krawcu5588
    Mam ten sam blad we wstrząsarce, ktos pomoze?
  • #9 15807040
    yacko88
    Ocena: 5
    Znalazłem serwis który naprawia takie sprzęty
    http://ajserwis-mieszalnikidozowniki.pl
    Więc polecam kontakt z nimi
    Lub kontakt
    FSN-info-poland(_at_)idexcorp.com
    tel +48 (0) 56 66 44 500
    to jest polski dystrybutor
    U mnie szczerze pomogło ściągnięcie górnej pokrywy i wyczyszczenie / przedmuchanie elektroniki sprężonym powietrzem (do kupienia w sklepie komputerowym)
Użytkownik zgłasza problem z wstrząsarką do farb modelu SO-40a, na wyświetlaczu pojawia się komunikat FATAL ERROR E10 NO ENCODER PULSE. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną błędu może być uszkodzony czujnik optyczny, który odpowiada za ustawienie pojemnika do mieszania. Użytkownicy radzą sprawdzić uchwyty mocujące oraz podstawkę pod wiaderka z farbą. Wskazano również serwis, który naprawia takie urządzenia, oraz zalecenie, aby wyczyścić elektronikę sprężonym powietrzem.
