Zakup i wymiana czujnika Halla w Oplu C14NZ - dostępność i kompatybilność
ravelation 12 Sty 2012 16:33 3457 7
  • #1 10386564
    ravelation
    Ocena: 164
    Witam, czy ten nieszczęsny czujnik w aparacie zapłonowym jest do kupienia jako część zamienna?? Ile ew.kosztuje?? Co do wymiany to chyba wystarczy wybić kołek sprężysty i odkręcić 2 śrubki?? A może w innych silnikach/autach też był montowany identyczny czujnik /np. kadett E, corsa A, vectra, ascona czy co tam jeszcze było/ i można rozszerzyć krąg poszukiwań??
  • #2 10386606
    robokop
    Ocena: 6362
    Dowolny czujnik, byle mechanicznie podobny ( szczelinowy). Opel, VW, Łada. Jeśli da się włożyć, to będzie działał. Nowy oryginał zbyt drogi dla kolegi?
  • #3 10386633
    ravelation
    Ocena: 164
    No nie wiem ile by kosztował nowy czujnik; czy jest taka część w oplu do kupienia czy cały aparat? Wiecej jak ~20€ bym nie dał...
  • #4 10387007
    viper555
    Ocena: 2157
    Jaki konkretnie silnik ,do 1.4 i bosch kosztuje ponad 300 zł a całe aparaty masz od 70 do 150 zł.P
  • #5 10387038
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Pasuje z VW nawet razem z całą płytką tylko niestety już nie pamiętam z jakiego dokładnie.
    Najlepiej rozebrać i polecieć na szrot żeby dobrać - może być inna płytka tylko wtedy trzeba "odnitować" czujnik i zamocować go w twojej płytce najlepiej śrubkami bo po akcji ręczną nitownicą może czujniczek pęknąć.
    Można też i tak: http://www.kolmot.com.pl/index.php?products=product&prod_id=464
  • #6 10387388
    ociz
    Ocena: 3478
    Najlepiej to oryginał z Łady, bo tanie i dobra jakość. Tylko ty masz tam chyba aparat boscha to lepiej taki bez przewodów.
  • #7 10387962
    ravelation
    Ocena: 164
    A ten czujnik nie powinien wykazywać jakiejś rezystancji między stykami?
    Mój nie wykazuje.
    Jest na allegro jakiś "mitron" za 55zł ale to chyba szajs.
  • #8 10388156
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1337
    Raczej nie a jeśli w ogóle to to nie jest to miarodajne ponieważ w skrócie powiem że to nie jest jakiś pojedynczy element elektroniczny tylko cały układ.
✨ W dyskusji poruszono temat zakupu i wymiany czujnika Halla w Oplu C14NZ. Użytkownicy wskazali, że czujnik można zastąpić innymi, mechanicznymi odpowiednikami, np. z VW czy Łady, a także sugerowali poszukiwanie na szrotach. Koszt oryginalnego czujnika może wynosić od 70 do 150 zł, podczas gdy czujniki z innych modeli mogą być tańsze. Wskazano również na możliwość zakupu czujnika Mitron za 55 zł, jednak wyrażono wątpliwości co do jego jakości. Użytkownicy podkreślili, że czujnik Halla jest częścią większego układu, co może wpływać na jego działanie.
