Wybór anteny do odbioru MUX-2 i MUX-3 z 14 km od nadajnika Chorągwica
wdowski 14 Sty 2012 14:46 3432 9
  • #1 10395710
    wdowski
    Ocena: 14
    Cześć.
    Jestem tu nowy i za bardzo się nie znam na całej radiofonii. Uczę się raczej metodą prób i błędów.
    Kupiłem dziś na próbę następujący zestaw:
    zwykłą antene siatkową szerokopasmową z symetryzatorem (zysk: 13.5dB, odbiór w odległości 15KM od nadajnika - dane z etykiety), 25zł
    wzmacniacz (22dB, zwiększa zasięg do 60KM - ponownie dane z etykiety), 12zł
    zasilacz (standard 100mA), 12zł
    Te dwie ostatnie pozycje, mimo że tak na wszelki wypadek, ostatecznie okazały sie bardzo pomocne.
    Antena (z oryginalnymi komponentami) ustawiona w stronę nadajnika nie łapie w ogóle sygnału (mieszkam 14KM od nadajnika-Chorągwica, na pierwszym piętrze, antena skierowana delikatnie ku górze, kierunkowo w stronę nadajnika).
    Kiedy zamiast symetryzatora zamontuję wzmacniacz i do tego zasilacz zbieram MUX-2 i MUX-3 siła 80-100%, jakość 70-90%.
    Jak to jest? Teoretycznie sama siatka powinna zbierać sygnał ale sobie nie radzi - mam "brak sygnału". Co prawda mieszkam w blokowisku no i to pierwsze piętro
    Czy jest jakaś antena małych gabarytów (koniecznie wewnętrzna), która podoła? Ciężko montować siatkę w domu, a innej opcji nie ma.
    O jakich parametrach anteny muszę szukać? Jaki zysk?
    Wielkie dzięki za odpowiedź.
  • #2 10396262
    gugol
    Ocena: 8
    Ja z anten dyskretnych jednak zewnętrznych stosuję antenę Televesa Diginova Bosstech. Jakość wykonania i parametry są bardzo dobre. Zysk z anteny do 7dB i dodatkowo automatycznie regulowany wzmacniacz do 13dB. Jeśli z nadajnika będzie docierał zbyt wysoki poziom system Bosstech wyłączy wzmacniacz i przełączy się w tryb symetryzatora
    Przykładowy link:
    http://dathd.pl/antena-diginova-boss-televes-p-47.html
    Antenę testowaliśmy z powodzeniem w odległościach do 30km od nadajnika.
  • #3 10397945
    woyteck_81
    Ocena: 2
    Napisz z jakiego nadajnika chcesz odbierać i gdzie mieszkasz. Aha już wiem co i jak :)
    Jaki masz odbiornik DVB-T?
    Jak ty masz 14 km do nadajnika to powinieneś odebrać sygnał na przysłowiowym gwożdziu.
    Kup sobie antene kierunkową z symetryzatorem bez wzmacniacza.
    Ja odbieram na dipolu zamkniętym z odległości 14-15km muxa o mocy 25kw
  • #4 10398010
    wdowski
    Ocena: 14
    No może i powinno na gwożdziu grać ale mieszkam na pierwszym a wokół mam bloki 8-9 piętrowe.
    Odbiornik to TV LG z DVBt i DVBc
    A jest jakaś kierunkowa, którą można upchnąć w domu (wewnątrz) ?
    Mogę prosić o jakiś przykład?
    Zaznaczam, że na siatce z symetryzatorem nie działało. Natomiast siatka ze wzmacniaczem grała aż miło. Ustawiłem ją pod kątem 75st do podłoża (kierunkowo).
  • #5 10398062
  • #6 10398075
    woyteck_81
    Ocena: 2
    Antena kierunkowa to http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_16-21-69_dvb-t_A1610.htm lub http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_uhf_dipol_37-21-69_tri_eco_digital_A2682.htm
    Jak taka antena będzie wyglądać w domu? no napewno niezbyt ciekawie ;)
    To masz przykłady
    Do tej drugiej anteny można by dołożyć wzmacniacz. Czy na drodze do nadajnika masz w sąsiedztwie jakiś blok mieszkaniowy?
  • #7 10398271
    wdowski
    Ocena: 14
    Tak. Znaczy się jakoś udaje mi sie wstrzelić pomiędzy dwa bloki.
    Jak widać z mojego przepięknego rysunku poglądowego siatka musiała byc ustawiona pod kątem do podłoża.
    Czy w tej sytuacji antena z samym symetryzatorem da rade czy musi być wzmacniacz? Czy w ogole mozliwe jest, żeby nic nie łapał na samym symetryzatorze?
    Jeśli chodzi o rozmiar i zajmowana powierzchnię to wolałbym raczej coś co można "przykleić" do okna. Nie mam dużo miejsca w pokoju. Da się coś takiego zrobić? Jak ze skutecznością takiego wynalazku?
  • #8 10398327
    woyteck_81
    Ocena: 2
    W takiej sytuacji na 99% musisz mieć antenę na zewnątrz. prawdopodobnie odbierzesz sygnał z odbicia, w telewizji cyfrowej masz spora szanse odebrac sygnał.
    Najpierw spróbuj zamontować antene kierunkowa z symetryzatorem, jak cos złapiesz to zobacz czy masz wskaźnik poziomu sygnały i popraw kierunek odbierania. aha taki symetryzator kosztuje max 5 zł.
    Jak już bedziesz miał ant z symetryzatorem to mogłbyś dołożyć wzmacniacz przelotowy, ale to ostateczność. Wg mnie to powinno ruszyć na http://nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode...0SAT%20Wi-Fi&kat=ANTENY&nazwa=Cyfrowe%20DVB-T
    Ja mam troszeczke bliżej do nadajnika a odbieram na czymś takim
    _________
    dipol zamkniety bez zadnych wynalazkow typu wzmacniacz
  • #9 10398542
    wdowski
    Ocena: 14
    Zrobiłem domowymi siłami antenę LOG-PER wg wyliczeń ze stronki:
    erick@the net - Log Periodic Antenna Design
    Antena spisuje się całkiem nieźle.
    Zamontowałem do niej wzmaciacz 22dB i odbieram MUX2 i MUX3 z jednego położenia anteny (wewnątrz mieszkania) na 90%siły i 80%jakości.
    Bez wzmacniacza ale i bez symetryzatora antena radzi sobie trochę gorzej ale łapie sygnał na 50%siły i 25%jakości - nie łapie obu MUXów w jednym położeniu.
    Czy będzie lepiej jeśli zastosuję symetryzator?
    Planuję zrobić jeszcze antenę Bi-Quad i YAGI. Zobaczymy jak to będzie chodzić.
    Dodano później:
    To druga antena Bi-Quad. Jeszcze nie przetestowana. Ekran zrobiony z tyłu od antyramy i folii alu.
    Dodano jeszcze później:
    Testy wykonane. Bi-Quad przyklejony do ściany (bez reflektora dał lepsze rezultaty) osiągnął MUX3 siła/jakość 30%/60-100%, MUX2 siła/jakość 50%/70-100%.
    Wydaje mi się, że są to super wyniki jak na antene z drutu za 2 złote. przypominam mieszkam w blokowisku na pierwszym piętrze, 14.2KM od nadajnika (zasłonięty przez blok).
  • #10 10418588
    wdowski
    Ocena: 14
    Temat do zamknięcia. Dziękuję za pomoc.
✨ Użytkownik poszukuje anteny do odbioru MUX-2 i MUX-3 z odległości 14 km od nadajnika Chorągwica. Zakupił antenę siatkową szerokopasmową z symetryzatorem, wzmacniacz oraz zasilacz, jednak antena nie odbiera sygnału bez wzmacniacza. Po zamontowaniu wzmacniacza, sygnał MUX-2 i MUX-3 osiąga 80-100% siły i 70-90% jakości. Użytkownicy sugerują zastosowanie anteny kierunkowej, logoperiodycznej lub dipolowej, a także podkreślają, że w przypadku przeszkód (bloki mieszkalne) konieczne może być umieszczenie anteny na zewnątrz. Użytkownik eksperymentuje z różnymi typami anten, w tym z anteną LOG-PER oraz Bi-Quad, osiągając różne wyniki odbioru.
