Jak ustawic kompy aby działały przez winroute pomocy !!!!!!!
berti1985 19 Gru 2004 18:34 1332 7
  • #1 1073016
    berti1985
    Ocena: 20
    Witam . Otóż mój komp podłączony jest do neta . W moim kompie jak i w tym drugim wsadziłem po kaecie sieciowej . Kabel zrobiłem skrosowany powiędzy nimi . Na łączacz jest ok . Moje pyanie do was . W obydwu kompach mam win 98 se . Jak w usatwieniach tcp ip ustawic wszystko aby chodziło to przez win route . W które pozycje w tcp ip mam wpisac by to działało . Prosze pomoc bo na takich rzeczach się akurat nie znam .
    Prosze o podpowiedzi
    Pozdro
    Bartek
  • #2 1073237
    no13
    przykladowo:
    1komp
    ADRES IP: 10.0.0.1
    MASKA: 255.255.255.0
    BRAMA: 10.0.0.1
    2komp
    ADRES IP: 10.0.0.2
    BRAMA: 10.0.0.1
    zakladajac ze na komp1 jest internet, instalujesz na nim winroute (tylko zainstaluj zwykle a nie wersje lite),
    opis konfiguracji znajdziesz tutaj: http://www.winroute.prv.pl/
    5 minut roboty
  • #4 1073350
    no13
    jezeli sa zainstalowane, ustawiles adresy ip itd to wpisz na jednym w trybie msdos odpowiednio
    komp1: "ping 10.0.0.2"
    komp2: "ping 10.0.0.1"
    wtedy jeden komputer wysle zapytanie do drugiego i dostaniesz odpowiedz - polapiesz sie
    DOBRZE
    ZLE
  • #5 1073436
    berti1985
    Ocena: 20
    Witam mam jescze taki problem.
    Jak wpiszet tak jak mi kazałeś to po ponowbyn uruchemieniu nie mam neta . Jak wyłącze ip na tej karcie co udostępnia net to po ponownym uruchomieniu w przeglądarce szuka ustawień proxy i od tąd net jest. Dlaczego jak suatwie te dwie karty sieciowe i włącze win route to nie mam neta??
    Co to może byc??
    Pozdro
    Bartek
  • #6 1073446
    no13
    ja winroute ostatnio uzywalem rok temu i nie pamietam, ale jak wlaczysz winroute to odpal ustawienia i szukaj w menu file opcji connect lub cos podobnego, ja tego uzywalem na modemie jeszcze i jezeli sie laczylem normalnie przez windowsa to tez neta nie mialem mimo ze byl polaczony, musialem wejsc w admina i polaczyc sie przez program,
    ew. masz tam opisany prosty programik vsock czy jakos tak
  • #7 1073456
    marmon
    Ocena: 30
    Co to może byc??
    Pozdro
    Bartek
    ja mialem podobny problm tyle ze to klienci po uruchmieniu ponownym serwera i klientow nie bylo netu nie wiem czemu do tego jeszcze poczta nie dzialala ;/ wiecie moze dlaczego?
  • #8 1075655
    berti1985
    Ocena: 20
    Witam wszystkich ponownie
    Tóż wycągłem kabel i wydaje sie poprawnie skrosowany . Sprawdzałem dla pewności multimetrem i wszystko jest ok
    Jak sprawdzić karte sieciowe czy są ok??
    Jakie protokoły powinny bys w ustawieniach sieciowych??
    czy ma tez byc protokół net beui ??
    Bo ja już sam nie wiem
    Czy w kąpach ma być włączona opcja udostępnianie plików i drukarek??
    Bo ja wysyłam pinga do drugiego kompa to w jednym pisze mi że upłynął limi czasu żądania a w drugim ni można odnaleźć hosta docelowego .
    Na tym pierwszym kompie ma karte d link a na drugim alied system AT-2500 TX na realteku . Czy moze tak być że te karty się nie lubia że względu na inna firme .
    Prosze o wasze opinie bo ja już sam nie wiem co jest :(
    Prosze o wasze rady
    Pzodro
    Bartek
Dyskusja dotyczy konfiguracji sieci komputerowej z wykorzystaniem programu WinRoute na systemie Windows 98 SE, gdzie dwa komputery są połączone kablem skrosowanym i mają działać przez WinRoute. Podstawowa konfiguracja TCP/IP obejmuje ustawienie statycznych adresów IP (np. 10.0.0.1 i 10.0.0.2) oraz maski podsieci 255.255.255.0, z bramą ustawioną na adres komputera z internetem (10.0.0.1). WinRoute powinien być zainstalowany w wersji standardowej na komputerze z dostępem do internetu. Testowanie połączenia między kartami sieciowymi odbywa się za pomocą polecenia ping. Problemy zgłaszane to brak dostępu do internetu po konfiguracji, konieczność ręcznego łączenia się przez interfejs WinRoute oraz błędy w komunikacji między komputerami (timeout, host nieznany). Poruszono także kwestie kompatybilności kart sieciowych różnych producentów (D-Link i Allied System) oraz pytania o wymagane protokoły sieciowe (TCP/IP, NetBEUI) i ustawienia udostępniania plików i drukarek. Zalecane jest sprawdzenie poprawności działania kart sieciowych, konfiguracji protokołów oraz prawidłowego uruchomienia i połączenia w WinRoute.
