Jak zrobić system pomiaru czasu dla zdalnie sterowanych autek na torze?
Pawel.k 20 Gru 2004 01:24 2628 7
  • #1 1074115
    Pawel.k
    Witam nazywam sie Pawel i pochodze z wroclawia.
    Znalazlem ten prtal pszypadkiem.
    I musze powiedziec WOOOOOW
    no ale teraz do mojego problemu awiec tak.
    Ja i pare kolegow mamy takie zdalniesterowane samochody dlugosc okolo 15 cm.
    Jest nas czterech jezdzimy na torze i tu jest problem bo ptrzebujemy w kazdym samochodzie nadajnik.
    Przez ktury mozna by osignac miezenie czasu tzn.
    w pewnym mjejscu na torze jest odbiornik i miezy czas kazdego samochodu.
    chcial bym to zrobic przez IR takie cos juz istnieje http://www.lapz.com/description.htm
    Mozna cos takiego latwo zrobic
    niemusi byc na 1000 osub wystarczy na 8
    mozecie mi pomuc.
    narazie miezymy czas przez takie cos http://www.dm-technik.de/DM-Technik/index2.htm " target="_blank" rel="nofollow noopener ugc" class="postlink inline" title="" > http://www.dm-technik.de/DM-Technik/index2.htm
    tylko ze zrobione przez zemnie
    O i niesmiac sie prosze z mojego polskiego ale mieszkam za granica
    Paweł Es.
    Ocena: 692
    Jak zrozumiałem to te samochody przejeżdżają przez jakąś bramkę z barierą fotoelektryczną na podczerwień ale jak jest zapisywany czas w przypadku gdy dwa samochody wjadą w nią jednocześnie ?
    Czy te naklejki na antenach wystarczają do rozróżnienia samochodów i czy nie ma przekłamań ?
    Pomiar przy pomocy fal radiowych wyobrażam sobie wyłącznie przy pomocy takich transponderów jakich się używa do znakowania towarów (nadaje on swój kod identyfikacyjny gdy pojawi się sygnał z nadajnika o odpowiedniej częstotliwości). Tyle, że problem polega na tym, że transponder może odbierać sygnał już przed bramką w odległości przypadkowej co spowoduje, że może być duży rozrzut, dokładności pomiaru czasu pomiędzy samochodami.
    Abyś poprawił swój były język ojczysty, podaję poprawne wersje wyrazów (bez śmiania się):
    Wrocław - nazwa własna, pisana dużą literą.
    przypadkiem - piszemy przez rz,
    woooow - piszemy O KURDE ! :)
    a więc - piszemy oddzielnie
    mierzenie - piszemy przez rz od słowa miara.
    osób - od osoba więc piszemy przez ó.
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Z tego co widać to chyba te naklejki na antenach są w każdym samochodzie na różnej wysokości i każda bariera fotoelektryczna mierzy "swój" model. Nawet jak wjadą dwa naraz to nie będzie problemu z pomiarem. Pomiar przy pomocy fal radiowych może być obarczony błędami które mogą powstac w wyniku zakłóceń, także takie rozwiązanie raczej bym odradzał. W podanym linku są transpondery na podczerwień i odbiornik dołączony do komputera z odpowiednim oprogramowaniem przez interfejs. Sądzę, że można to zrobić korzystając z ogólnie dostępnych układów scalonych wykorzystywanych w pilotach (tam są wykorzystane procesory Atmela). Każdy miałby zaprogramowany inny kod, a rozróżnieniem poszczególnych modeli zajmowałoby się oprogramowanie.
  • #4 1078125
    Pawel.k
    Najpierw dziekuje za pompoc w jezyku polskim ;-)
    A wiec tak te samochody z choongiewkami sa rospoznywane bo chorongiewka jet na ruznej wysokosci to juz zbudowalem i chodzi.
    Co mnie interesuje to jak to mozna zrobic na IR czy wystarczy cos w stylu Pilota na kazdym samochodzie i kazdy samochud mial by inny Kanal ale co jezeli dwa samochody naraz przejada kolo odbiornika?
    Jak mozna cos takiego zrealizowac?
    Jakie to by bylo szybkie samochody moga osiagnac predkosc 50km/h
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Każdy tor ma swój nadajnik i odbiornik. W modelu jest też nadajnik i odbiornik podczerwieni. W tym systemie łączność między modelem a bramką jest dwustronna. Na podanej stronie jest to w miarę dokładnie wytłumaczone. Można zdalnie zaprogramować numer urządzenia od 1 do 255 i korzystać jednocześnie z maksymalnie 11 torów. Na każdym torze porusza się inny numer modelu i nie ma problemu z rozpoznaniem nawet wtedy jeśli jednocześnie przekroczą linię bramki.
    http://www.lapz.com/technical.htm
    Ponieważ wiązka podczerwieni wysyłana przez diodę w modelu jest wąska to nie ma również problemu z pomiarem czasu nawet przy dosyć dużych prędkościach samochodów.
  • #6 1078644
    Pawel.k
    Ty piszesz ze jest 11 torow i kazdy samochud jedzie na wlasnym to nieprawda niema zadnych torow jest tylko 11 odbiornikow na moscie zeby mozna pokryc cala droge przejazdu.
    Teraz pytanie co do tego uzyc?
    jest to wmiare prosto do zrobienia?
  • #7 1078757
    Panda02
    Poziom 32  
    Ocena: 118
    Tak, masz rację. Mnie chodziło o 11 torów nadawczo-odbiorczych dla pokrycia szerokości bieżni, bo oczywiście samochody poruszają się po całej szerokości. Z tego co widzę, to najprostrzą rzeczą jest sama elektronika. W samochodzie procesor i nadajnik-odbiornik podczerwieni, a w bramce nadajniki-odbiorniki podczerwieni i układ sprzęgający z komputerem. Bardziej skomplikowane będzie oprogramowanie procesora w modelu, układzie sprzęgającym z komputerem i oczywiście sam program. Teraz trzeba się zastanowić jak można to uprościć, rezygnując pewnie z niektórych funkcji jak np. zdalne programowanie numeru nadajnika w modelu.
  • #8 1080530
    Pawel.k
    oto mi chodzilo kazdy nadajnik mial by swuj kod i to wszystko najproscie mozna by to zrobic przez kilka przloncznikow jak w komputerze po niemiecku nazywa to sie DIP przelonczniki
✨ Dyskusja dotyczy stworzenia systemu pomiaru czasu dla zdalnie sterowanych samochodów o długości około 15 cm, poruszających się po torze. Proponowane rozwiązanie opiera się na wykorzystaniu nadajników i odbiorników podczerwieni (IR) umieszczonych w modelach oraz na bramce pomiarowej wyposażonej w barierę fotoelektryczną IR. Każdy samochód miałby unikalny kod nadawany przez nadajnik IR, co umożliwiłoby rozróżnienie modeli podczas przejazdu przez bramkę. System mógłby wykorzystywać procesory Atmela i układy scalone stosowane w pilotach IR. Wskazano, że w przypadku jednoczesnego przejazdu dwóch aut, wąska wiązka IR i unikalne kody pozwalają na dokładny pomiar czasu bez zakłóceń. Proponowane jest zastosowanie kilku nadajników-odbiorników IR rozmieszczonych na szerokości toru (do 11), aby pokryć całą szerokość przejazdu. Kodowanie nadajnika w modelu mogłoby być realizowane za pomocą przełączników DIP, co uprościłoby konfigurację. System wymaga opracowania oprogramowania do obsługi procesora w modelu oraz do analizy sygnałów z bramki i rejestracji czasów na komputerze. Podkreślono, że pomiar radiowy jest mniej polecany ze względu na zakłócenia i trudności z precyzyjnym określeniem momentu przejazdu. Linki do istniejących rozwiązań (lapz.com, dm-technik.de) dostarczają przykładów systemów IR z programowalnymi nadajnikami i odbiornikami oraz interfejsem komputerowym.
