Mercedes W124 - nagły brak świateł cofania, mgły i spryskiwaczy
17 Sty 2012 18:27 6749 9
  • #1 10410667
  • #2 10419701
  • #3 10419772
    trans-serwis
    Ocena: 2256
    Warsztatów elektromechaniki chyba w Warszawie nie brakuje?
  • #4 10419919
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Cofania i przeciwmgielne, zobacz wiązkę lampy lewej tylnej. Posprawdzaj też masę na tej lampie. Silniczek spryskiwaczy mógł paść ot, tak sobie. Ewentualnie padły przeciwmgłowe, a silniczek i wsteczne łączy wspólne zasilanie z jednej nitki. Przecież zdiagnozować to auto to 15 minut. Wystarczy zwykła kontrolka.
  • #5 10422078
  • #6 10422159
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    ami-sat napisał:
    Szukam i znaleźć nie mogę
    Link był wiele razy na forum - słabo szukasz.
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/
    Nie wiem co rozumiesz przez "jedną nitkę" - bo dla mnie są to zupełnie różne obwody. Spryskiwacz i wycieraczka są uruchamiane przy pierwszej pozycji stacyjki (jak radio) a światła biegu wstecznego dopiero przy załączonym zapłonie. Tak więc są to osobne bezpieczniki.
    Czy po naciśnięciu dźwigni manetki (tak jak do załączenia spryskiwacza) ruszają wycieraczki?
    Czy masz w tej chwili regulację ogrzewania? (tzn. jak skręcisz regulatory na panelu ogrzewania na "min" to zaczyna lecieć zimne)?
  • #7 10422851
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Fakt, źle zapamiętałem, pisałem z pamięci, Gerri masz całkowitą rację. Dwa obwody.
    Przeciwmgielne to całkiem niezależna sprawa.
  • #8 10424024
  • #9 10424798
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3613
    Skoro MIN/MAX działą to bezpiecznik od świateł wstecznego działa. Jeżeli to manual, to wyjmij drewienko naokoło lewarka i dojdź do wyłącznika wstecznego. Może to on nawalił (zdarza się) a może nie jest naciskany lewarkiem (też się zdarza)
    Odnośnie spryskiwacza: skoro wycieraczki ruszają, to dokładnie ten sam impuls idzie na spryskiwacz. Czyli zasilanie i manetka są w porządku.
    Tutaj:
    http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mercedes-Benz/1992/300E/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/4182.pdf
    masz odpowiedni schemat z podanego poprzednio linku z "ruskiej strony". Schemat obrazuje wycieraczkę i spryskiwacz w modelu 124.
    Trochę dużo tych usterek... Auto nie ma jakiejś tragicznej historii?
  • #10 10425634
✨ Użytkownik zgłasza nagły brak działania świateł cofania, tylnych świateł przeciwmgielnych oraz silniczka spryskiwaczy w Mercedesie W124 200D z 1991 roku. Pomimo sprawnych bezpieczników i żarówek, występujące usterki sugerują problemy z instalacją elektryczną. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wiązki lampy tylnej, masy oraz wyłącznika świateł wstecznych. Dodatkowo, alarm samochodu wykazuje nieprawidłowe zachowanie. Użytkownik poszukuje schematu instalacji elektrycznej dla swojego modelu, aby zdiagnozować problemy.
