MERCEDES W124 - Tylnie Drzwi nie Świeci Światło.
Kondzio95000 27 Lut 2022 21:16 771 16
  • #1 19908091
    Kondzio95000
    Poziom 4  
    Przy otwarciu tylnych drzwi nie świeci światło z przodu jest ok, przycisk na konsoli w górę i w dół światło świeci cały czas z tyłu. Wyjąłem te wtyczki w drzwiach z tyłu co gasnie światło przy zamykaniu drzwi są ok. Lecz w kablach jest zwarcie jeden z drugim się łącza przy mierniku, według mnie wlacznik jak jest wsadzony to przy otwartych drzwiach robi zwarcie a przy zamkniętych odcina czyli nie ma zwarcia. Zwarcie jest chodź światła i tak nie świeca. Może ktoś pomoże.?
  • #3 19908176
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Nam jest również miło ciebie powitać!
    Z tego co piszesz, to ciężko coś wykapować...
    Co to za wtyczki wyjąłeś? Skąd wiesz, że są OK? Co to znaczy, że "kable łączą się przy mierniku"?
    Jeżeli to nie jest jakaś zboczona wersja typu "taxi z Niemiec" i nie ma fabrycznego alarmu, to w podstawowej wersji do każdego z włączników w słupkach tylnych drzwi dochodzą dwa kable: brązowy z szarym paskiem i brązowy. Na brązowy z szarym paskiem podaj na próbę masę z jakiejś części nadwozia - lampki powinny zaświecić.
  • #4 19908195
    Kondzio95000
    Poziom 4  
    Wyjalem te guziczki i sprawdziłem miernikiem zwiera się a przy wciśnięciu nie. A przewody w słupkach te dwa o których mowa dwa połączone razem i jeden oddzielnie co się podpina pod ten wyłącznik zwierają się bez włącznika.
    I tak jest z dwóch stron.
    Przepraszam wszystkich za nie przywitanie się. Witam wszystkich serdecznie i życzę wszystkiego dobrego, dziękuję za chęć pomocy. Wracając do tematu 124. Z przodu jest ok zapala się i gasnie przy zamykaniu drzwi. Z tyłu niestety nie i bagażnik też nie świeci no chyba, że zapale na kansoli to wtedy świeci cały czas jak go wezme do góry i do dołu na środkowym położeniu nie świeci w ogóle.
    Przy otwieraniu klapy też się nie świeci światło. Zastanawia mnie czemu się zwierają te przewody wchodzące w ten wlacznik krańcowy. Ale z drugiej strony skoro ten włącznik robi zwarcie przy otwartych drzwiach no to czemu nie świeci. Dodam jeszcze, że za kierowcą te przewody wychodzące z słupka są dosyć długie wyglądają na orginalne, z drugiej strony za pasażerem są bardzo kruciutkie ledwo co je odpisałem.
    Kaziu1991 napisał:
    Włącznik krańcowy przy otwartych drzwiach ma zwierać przewody. Pewnie gdzieś przewody pogniły.
    Ale z dwóch stron.?
  • #5 19908416
    janosiksik
    Ocena: 169
    Piszesz tak chaotycznie, że trudno pomóc. Jeśli te przewody są faktycznie zwarte lampka świeciłaby cały czas. U Ciebie jest pewnie problem z pozostałością po starym alarmie, stąd ten trzeci przewód.
  • #6 19908439
    Kondzio95000
    Poziom 4  
    Alarm działa normalnie, a który bezpiecznik jest odpowiedzialny za to bo w sieci nie mogłem jakoś znalesc..
    I co daradzacie gdzie szukać problemu.? A możliwe jest to, że w kłamie robi się zwarcie.? Słyszałem że przewody tam się wycierają. I z tyłu jeszcze jest taki wlacznik w kłamie, może on się jakoś zwiera...
  • #7 19908507
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Jeżeli alarm był zamontowany poza fabryką to nikt ci nie powie, gdzie jest bezpiecznik - bo może być wszędzie. Pod kierownicą, pod nogami kierowcy, w skrzynce bezpieczników, w bagażniku - WSZĘDZIE. Nie bądź naiwny!
    Co to jest KŁAMA????? Co to są TYLNIE drzwi??? Nie umiesz pisać po polsku? Jak mam ci pomóc, skoro nie wiadomo o czym piszesz?
    Jesteś za to pewien? Sprawdzałeś? Alarm uruchamia się po otwarciu tylnych drzwi? Czy uruchamia się dlatego, że załącza się czujnik ruchu w kabinie?
    Której? Przedniej czy TYLNEJ? Jeżeli chodzi o klapę bagażnika, to jest osobny problem i może być spowodowany połamanymi kablami przy zawiasie klapy bagażnika (w miejscu, gdzie przegina się wiązka przy zamykaniu/otwieraniu klapy)
    Co to znaczy "odpisałem przewody"????? Czy z prawej strony przewody są nieORYGINALNE? Bo z tego co piszesz można taki wniosek wyciągnąć. To, że z jednej strony są dłuższe, a z drugiej krótsze prawie na pewno świadczy o tym, że kabina była rozbierana, i wiązki elektryczne były wyjęte - np. w celu naprawy blacharskiej. A w takiej sytuacji można się wszystkiego spodziewać.
    Niekoniecznie. Instalacja ORYGINALNA wygląda tak, że przewód od wyłącznika na desce rozdzielczej po drodze do lampki TYLNEJ "zahacza" o wyłącznik krańcowy w drzwiach - stąd przy krańcówce są trzy przewody. Ale tego już się raczej nie dowiemy. Można zrobić zdjęcia, można opisać kolory przewodów przy wyłączniku - ale po co? Najlepiej zagmatwać wszystko żebyśmy z głupim kawałkiem instalacji bawili się przez kilkanaście postów :-/
    Piszesz chaotycznie, czytasz nieuważnie, nie robisz tego co ci się zaleca - to po co pytasz "gdzie szukać problemu"?
    Gerri napisał:
    Na brązowy z szarym paskiem podaj na próbę masę z jakiejś części nadwozia - lampka powinna zaświecić.
    Czemu tego nie zrobiłeś?
  • #8 19908568
    Kondzio95000
    Poziom 4  
    Ok tak zrobię podepne się pod mase i sprawdzę, dzięki 😊
    A więc sprawdziłem jak podłącze pod mase ten przewód to światło świeci, jeden przewód jak i drugi. Więc co tu, może być nie tak.?
  • #9 19909362
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Czemu tak ciężko myślisz? Przewód brązowy który powinien mieć połączenie z masą tego połączenia nie ma. Nawiązując do mojej sugestii o rozbieranej kabinie mogę dodać osobistą obserwację, że blacharze i lakiernicy bardzo często nie przykładają wagi do instalacji elektrycznej. Niedokręcone masy to jeden z głównych grzechów tych "fachofcuff". Pozostaje ci prześledzić, gdzie to połączenie jest i je uzdatnić. Ja nie pamiętam (to już tyle lat!), ale schemat sugeruje, że jest to na środkowym tunelu. Możesz również pójść na łatwiznę i zrobić swoją masę.
  • #10 19909547
    Kondzio95000
    Poziom 4  
    Swoją masę czyli przeciągnąć przewód od światełka do tego włącznika krancowego.?
  • #11 19909559
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Nie! Robisz to samo co przy próbie. Brązowy z paskiem zakładasz na jeden pin włącznika w słupku, a na drugi pin zakładasz swój nowy kabelek który gdzieś łączysz z masą.
  • #12 19909571
    Kondzio95000
    Poziom 4  
    A te przewody powinny się zwierać.? Mowa o tym co w jednej wtyczce są dwa a drugi osobny brązowy. Dlaczego one się zwierają myślałem, że ten włącznik krańcowy je zwiera przy otwartych drzwiach. Nie jestem specem od tego ale chciałbym by chodziło jak trzeba czyli, że przełącznikiem na konsoli mogę sobie robić jak chce a jak zrobię na krótko to i tak jak włączę przycisk na konsoli to będzie świeciło cały czas, bynajmniej tak mi się wydaje.
  • #13 19909580
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    W czasie gdy mierzyłeś to „zwarcie” multimetrem na przewodzie z paskiem było 12 woltów co zakłóciło odczyt omomierza. Odłącz akumulator, zmierz jeszcze raz i zobaczysz, że wynik będzie zupełnie inny.
  • #14 19909607
    Kondzio95000
    Poziom 4  
    Rozumiem wytłumaczyłeś jasno i wyraźnie. Dziękuję bardzo. Zrobie tak jak radzisz. Dzięki jeszcze raz. A mogę się doradzić jeszcze co do klapy.? W kombi. Z tyłu pod szyba jest taki wyłącznik czy z nim może być coś nie tak czy to już raczej przewody w klapie tam gdzie się zdzierają.
    I czy przy otwarciu tylnich drzwi powinna się palić też ta lampka w bagażniku.? Bo jak na konsoli włączę przyciskiem to się zapala wszystko z tyłu. A ja słyszałem, że jak się otwiera tylnie Drzwi to tylko przy drzwiach świeci a jak klapę bagażnika to tylko w bagażniku. Auto mam od niedawna a już to nie działało, wcześniej miałem sedan tam było inaczej.
  • #15 19910101
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    I dopiero teraz piszesz, że to kombi??? Przecież kombi ma zupełnie inny elektryczny układ tyłu nadwozia!
    Przyznam, że ciągnięcie ciebie za język przestaje mnie już bawić. Ciekawe, czego jeszcze sie dowiemy... :-/
    Jest już dwanaście postów z powodu głupiego kabelka który nie dotyka masy jak powinien.
    Nie wiem, o jakim "wyłączniku pod szybą" piszesz.
    Już ci powyżej pisałem: w aucie nie ma TYLNICH drzwi. W języku polskim też. Tak właśnie czytasz to, co się do ciebie pisze...
  • #16 19910275
    Kondzio95000
    Poziom 4  
    Ależ kolega nerwowy. Różni sa ludzie i różnie piszą jak ma Cię to tak bardzo itytowac jak ja piszę i w ogóle to po co w ogóle pisać.? Po co Sobie głowę miotać. Ja mam trochę inne podejście może nie jestem taki geniusz jak Ty ale trochę grzeczniej zwracam się do ludzie nawet do tych co niezbyt wyraznie piszą. Zamykam temat. Uznaje, że sprawa rozwiana. Pozdrawiam wszystkich 😉
  • #17 19910496
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3609
    Zgadza się. Tylko niektórzy coś starają się z tym zrobić, a inni mają to gdzieś. Niestety obawiam się, że należysz do tych drugich.
    Podpisałeś zaznajomienie się z regulaminem - pisz więc po polsku - tak, jak to robią inni na tym forum.
    Pozdrawiam - G
✨ Użytkownik zgłasza problem z oświetleniem tylnych drzwi w Mercedesie W124, które nie świeci przy otwarciu, podczas gdy przednie działają poprawnie. Po sprawdzeniu wtyczek i przewodów, użytkownik zauważa zwarcie w kablach, co sugeruje problem z włącznikiem krańcowym. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie połączeń masy oraz ewentualnych uszkodzeń przewodów, zwłaszcza w okolicy klapy bagażnika. Wskazują również na możliwość, że problem może wynikać z pozostałości po starym alarmie. Użytkownik potwierdza, że po podłączeniu do masy światło świeci, co sugeruje problem z połączeniem masy w instalacji elektrycznej.
