Tosca 303 - jeden kanał nie działa, pełne napięcie -29V na bazach końcówek mocy
mariusz-22-92 20 Sty 2012 19:27 5788 37
Jak naprawić jeden kanał Tosca 303, w którym na bazach końcówek mocy jest pełne -29 V i grzeją się R415/R417?
Sprawdź układ sterowania przy T410, bo właśnie tam jest źródło problemu z pełnym napięciem na bazach i grzaniem R415/R417 oraz T412/T414 [#10548722] W tym przypadku okazało się, że T410 w ogóle nie był wlutowany; po wlutowaniu T410 i T409 grzanie rezystorów i tranzystorów ustało [#10566309] Przed poprawką autor zmierzył na T410: E -10 V, B -4 V, C 9,8 V, a po wlutowaniu T410 napięcia spadły do E -1,1 V, B -0,5 V, C 1,2 V [#10566309] Po wstawieniu tranzystorów końcowych i ustawieniu prądu spoczynkowego wzmacniacz zaczął grać poprawnie na obu kanałach [#10566309]
  • #1 10424779
    mariusz-22-92
    Witam mam problem z moja tosca 303 zrobiłem jeden kanał a z drugim nie mogę sobie dać rady ponieważ na bazach końcówek mocy mam pełne (-) napięcie czyli -29V wypiąłem rezystory emiterowe dlatego mi ich nie pali. Wszystkie tranzystory maja spadek napięcia 0.7 V i złącza też sa dobre. Grzeją się też oporniki R417 i R415 a w miejscu złączenia rezystorów z kondensatorem c407 mam 0V względem masy. Już przejrzałem wszystkie ścieżki sa dobre został też wymieniony kondensator c407. Proszę o pomoc każda wskazówka bedzie dla mnie cenna.
    W linku dodaje schemat http://radio.elektroda.net/pdf/tosca303.pdf
  • #2 10425213
    Zocha24
    Ocena: 32
    Często padają rezystorki w końcówce. Teraz nie pamiętam dokładnie które, przejrzyj wszystkie, a jak nie rezystorki, to zobacz t403 i t405, a jeśli to nie pomoże, to porównuj napięcia i przebiegi z drugim kanałem.
  • #3 10425380
    mariusz-22-92
    T 403 i t405 na pewno sa dobre, co do napięć to porównuje je i w miejscu gdzie spotykają sie r415 r417 i c407 jest 0v a w sprawnym kanale 12v. Wygląda to tak jak by ten punkt był zwarty do masy ale na pewno tak nie jest.
  • #4 10425404
    Zocha24
    Ocena: 32
    A sprawdź, czy r415 nie jest przepalony.
  • #5 10425412
    mariusz-22-92
    Wszystkie rezystory wokół zródła prądowego w tym r415 sa dobre sprawdziłem je
  • #6 10425465
    Zocha24
    Ocena: 32
    A jakie jest napięcie na połączeniu r409 i r415
  • #7 10425483
    mariusz-22-92
    +28V bezpośrednio z zasilacza
  • #8 10425493
    Zocha24
    Ocena: 32
    A napięcie na bazie t411.
  • #9 10425512
    mariusz-22-92
    -29V o ile dobrze pamiętam bo akurat teraz nie mam możliwości sprawdzenia
  • #10 10425519
    Zocha24
    Ocena: 32
    A jesteś pewien, że tranzystory t409, t411 i t415 są w porządku?
    Jeśli tak, to odlutuj tranzystor emiterowy t415 i napisz, czy i jak zmieniły się napięcia.
  • #11 10425551
    mariusz-22-92
    Ogólnie t411 i 415 odłączałem od t409 (trochę brzydko, bo ścieżkę przeciąłem), a t409 jest dobry, ale dla pewności jeszcze jutro go sprawdzę.
  • #12 10425567
    Zocha24
    Ocena: 32
    To sprawdź kolego dokładnie te 3 tranzystory, zalutuj tą ścieżkę i dopiero porozmawiamy.
  • #13 10428650
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 757
    Coś takiego. Poważnie, tak same od siebie?
  • #14 10431102
    Zocha24
    Ocena: 32
    No oczywiście że nie same z siebie ale wiele razy mi się zdarzyło że gdy padły tranzystory to i rezystory też poszły
  • #15 10540737
    koomoo
    Ocena: 2
    Witam serdecznie.
    Jak idzie naprawa sprzętu?
    Dostałem Tosce po "morderstwie" czyli właściciel w reakcji na przepalony główny bezpiecznik zdrutował go - dramat. Zwarycho było takie, że opory zaświeciły. Przystępując do naprawy wymieniłem już
    Opory 10ohm, 100ohm, 10kohm, 220ohm, 47ohm i 0,5ohm/5W
    Elektrolity 220uF/40V, 47uF/40V, 1uF/63V, 100uF/16V
    (kto naprawiał ten sprzęt wie co to za opory i elektrolity - wszystkie powyżej ELWY)
    Oczywiście końcówki padły ale na razie ich nie wstawiam.
    Po tej wymianie efekt mam taki, że na słuchawkach mam dźwięk (nie jestem w stanie określić czy bez trzasków lub szumów bo nie mam przejściówki jack, więc sprawdzam na krótko) ale grzeją się T414 i T412 oraz 2 opory 100ohm.
    Z tego co jeszcze sprawdziłem:
    bd 139 x6, bd 140 x2, zenerki D401/402, tranz 307 x4, - wszystko sprawne.
    Opadam z sił a najgorsze jest to, że do elektronicznego mam 18km i mało opłacalne się to robi jak mam tak ujeżdżać po części.
    Pomocy
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    (dj-MatyAS)
  • #16 10540782
    marian1981.02
    Ocena: 757
    No. Niema się czym chwalić w sumie.
    koomoo napisał:
    Pomocy
    Mało jest tematów o tosce na forum i w sieci?
  • #17 10542217
    koomoo
    Ocena: 2
    A kolega to chciałby pomóc czy tylko analizuje treść wpisów? Jak to ja bym odwinął to można by powiedzieć że się chwale, a tak na przyszłość często szczegółowe informacje usprawniają naprawy.
    Jak bym znalazł odpowiedź na innym forum tudzież w sieci to nie pisałbym tutaj z prośbą o pomoc w dalszej naprawie. Najpierw sam zacząłem naprawę i wymieniłem to co opisałem, nadal nie działa więc zacząłem poszukiwania w sieci i w zasadzie znalazłem tylko tyle informacji co sam do tego doszedłem. Ogrom postów nie kończy się informacją o rezultacie naprawy.
    Trochę pokory i wyrozumiałości.
    A Kolega coś samodzielnie potrafi zrobić, czy jedynie oczekuje wysiłku od innych?
    3.1.17. (10.9, 16) Zabronione jest publikowanie wpisów obniżających ogólny poziom dyskusji, wynikających z lenistwa lub zawierających roszczeniowy charakter wypowiedzi.
    Poza tym - 3.1.11. (10.2, 10.7, 12) Publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji. oraz - 3.1.9. (4, 10.8, 10.4) Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    Zacznij Kolego od siebie.
    To, że do sklepu jest daleko, tym bardziej powinno zainspirować do samodzielnych poszukiwań i dokładnego sprawdzenia. Co znaczy "... Najpierw sam zacząłem naprawę i wymieniłem to co opisałem..,."? Powód był konkretny, czy akurat takie elementy na wymianę były pod ręką? Zadaję to pytanie ponieważ przeczytałem wcześniej "...nie jestem w stanie określić czy bez trzasków lub szumów bo nie mam przejściówki jack..." - co istotnie jednoznacznie wskazuje na wybitne zaangażowanie Kolegi w naprawę. Nie można było chociaż podlutować rzeczonej słuchawki w celu dokładniejszych testów?
    "Trochę pokory i wyrozumiałości." - i więcej zaangażowania.
    Najlepiej własnego
    (dj-MatyAS)
  • #18 10543206
    marian1981.02
    Ocena: 757
    koomoo napisał:
    Trochę pokory
    No właśnie...
    Czy kolega naprawdę szukał, czy tylko potrafi dużo pisać na ten temat i udawać poszkodowanego?
    Jedynie co znalazłeś, to chyba tylko to
    Tylko, że szkoda nie wiesz jaki ten dźwięk jest. Więc o czym z Tobą gadać? A może jednak jest wszystko OK.
    A może jakieś pomiary napięć by się przydały? Zanim zaczniesz uczyć kogoś pokory, to sam jej się wpierw naucz i poczytaj jeszcze raz wszystko o naprawach, może w końcu się doczytasz.
  • #19 10544816
    koomoo
    Ocena: 2
    Na dzień dzisiejszy nie ma to znaczenia jaki jest dźwięk z uwagi na to, że podane przeze mnie opory i tranzystory grzeją się już po 10sekundach i zaczynają się dymić więc nie ma czasu na wsłuchiwanie się w jakość dźwięku.
    Powód był taki, że opory 0,5ohm były spalone. Miernikiem posprawdzałem resztę sąsiadujących oporów i wymieniłem te które były uszkodzone, końcówki mocy też nie trudno sprawdzić, a jeden kondensator był spuchnięty więc nie był to potworny koszt wymienić wszystkie. Elementy które wymieniłem wcześniej też posprawdzałem więc naprawdę sporo już pracy i zaangażowania poświęciłem na ten sprzęt.
    Z racji grzania się tych elementów też jest mi trudno jakiekolwiek pomiary zrobić bo obawiam się kolejnych uszkodzeń.
    Zwróciłem się do Was licząc na jakąś podpowiedź gdzie dalej szukać bo już nie mam pomysłu, a przeszukałem już całą płytkę miernikiem - nawet wylutowywałem części by sprawdzać to na stole.
    Może już ktoś się z tym spotkał.
  • #20 10544908
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Wszystko ma znaczenie. Może jakieś zwarcie się robi przy tej słuchawce i dlatego pali elementy.
    Przecież chyba widać na schemacie, że skoro niema końcowych tranzystorów, to obciążane są te elementy. Albo słuchawka winna.
  • #21 10545314
    koomoo
    Ocena: 2
    Bez podpiętych słuchawek i na z ciszonej głośności też te elementy się grzeją. Najpierw muszę pozbyć się tego grzania a dopiero później skupię się na jakości dźwięku i podpinaniu końcówek mocy.
  • #22 10545349
    marian1981.02
    Ocena: 757
    To coś je obciąża. Nikt przecież gotowca nie poda. Chyba, że wróżka. Trzeba szukać.
  • #23 10545617
    koomoo
    Ocena: 2
    Znalazłem na innym forum niemalże taki sam problem, też tam komuś grzeją się te elementy ale poddał się z naprawą. Zastanawiam się czy to może nie wina ELWY 2x4700uF
  • #24 10545631
    marian1981.02
    Ocena: 757
    A niby dlaczego?
    Jak ktoś się nie zna to niema wyjścia.
  • #25 10545690
    koomoo
    Ocena: 2
    Trochę jest wybrzuszona
  • #26 10545763
    marian1981.02
    Ocena: 757
    To wytłumacz związek między uszkodzonym tym kondensatorem, a grzejącymi się tranzystorami i rezystorami.
  • #27 10545880
    koomoo
    Ocena: 2
    Utrata pojemności na kondensatorze będzie wiązać się z podwyższeniem napięcia na innych elementach
  • #28 10545888
  • #29 10545908
    marian1981.02
    Ocena: 757
    Niezła teoria. A w drugim kanale się nie podwyższa to napięcie? Zresztą miernik podobno posiadasz? W którym więc miejscu ci się napięcie podwyższyło?
    Kolego nie masz bladego pojęcia o elektronice. Zostaje Ci serwis lub to co radzi dj-MatyAS
    Może ruszy... Przy odrobinie szczęścia. Niestety przy naprawie urządzeń elektronicznych trzeba mieć podstawową wiedzę, same czytanie elektrody nie wystarcza.
  • #30 10547462
    koomoo
    Ocena: 2
    dj-MatyAS napisał:
    Jeśli coś się grzeje - musi być uszkodzenie.
    teoria upadła - wylutowałem tranzystor który się grzał i zamieniłem z takim samym z innego miejsca - grzeje się teraz kolejny, a tamten w nowym miejscu już nie.
Użytkownik zgłosił problem z jednym kanałem wzmacniacza Tosca 303, gdzie na bazach końcówek mocy występuje pełne napięcie -29V. Po odłączeniu rezystorów emiterowych, użytkownik zauważył, że grzeją się oporniki R417 i R415, a w miejscu połączenia rezystorów z kondensatorem C407 napięcie wynosi 0V. Użytkownik sprawdził tranzystory T403, T405, T411, T415 oraz rezystory wokół źródła prądowego, które okazały się sprawne. Po wymianie tranzystora T410, który nie był końcówką mocy, problem z grzaniem się elementów ustąpił. Użytkownik zdołał ustawić prąd spoczynkowy i wzmacniacz zaczął działać poprawnie, chociaż potencjometr głośności wymaga naprawy.
