Jak wykonać blokadę obrotów do skutera na CDI lub cewkę (sterownik prędkości)
nietoperek_spi 21 Sty 2012 07:23 11543 8
  • #1 10426552
    nietoperek_spi
    Ocena: 8
    Witam chciałbym prosić o w miarę uniwersalny schemat blokady obrotów do skutera 4T w moim przypadku jest to Piaggio X9 250 ale tak jak pisałem ma to być blokada (sterownik) uniwersalny. Powiedzmy jakiś sterownik do CDI lub cewki. Przykładowo przy kierownicy mam miejsce na dodatkowy przycisk chciałbym go tam zamontować tak by po jego załączeniu skuter ograniczył prędkość np do 55 km/h. Czy jest jakiś układ który tak jakby zablokuje skuter do wymaganej prędkości. W moduł nie chciał bym za bardzo ingerować dość drogi wydatek w razie uszkodzenia no i trochę trudny do zdobycia natomiast do dyspozycji jest cewka zapłonowa czy da sie nią w jakiś sposób regulować by nie pozwoliła skuterowi rozwinąć prędkości przykładowo większej niż ok 55km/h. Proszę o pomysły schematy itp.
    Mój moduł ma blokadę bo skuter leci mi tylko 120, ale to nie chodzi o to bo ta prędkość mi wystarczy. Na aukcji mogę kupić w pełni odblokowany, lecz nie o tym gadka, chce z tych 120 zrobić 55 jednym przyciskiem. Załączę leci 55 wyłączę leci 120.
    Dodaje schemat: http://www.scribd.com/doc/22561651/Piaggio-X9-250Evo-Wiring-Diagram
  • #2 10428640
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Sygnał obrotów weź z cewki zapłonowej, odcięcie załóż na cewkę czujnika wału.
  • #3 10428687
    nietoperek_spi
    Ocena: 8
    Jakiś schemat, można? Czy mam chamsko dać kondensator i potencjometr lub rezystor?
  • #4 10428781
    kybernetes
    Ocena: 1485
    Widziałem taki schemat z kondensatorem i potencjometrem ale moim zdaniem mogą być z tego tylko kłopoty a i nie wiadomo jak to będzie współpracowało z Twoim modułem CDI. Niejaki BANANvanDYK z tego forum pokazywał na YouTube zaawansowany moduł odcinający własnej konstrukcji, zapytaj go o schemat, może Ci da. Tylko że jego moduł był na mikroprocesorze. Ale jak znasz podstawy elektroniki to wykonanie takiego modułu w wersji czysto analogowej będzie dla Ciebie proste. W tym celu weź schemat najprostszego obrotomierza do skutera i zamiast układu wyświetlacza daj tam komparator porównujący napięcie obrotów z regulowanym za pomocą potencjometru napięciem wzorcowym. Wyjście komparatora będzie sterowało tranzystorem zwierającym cewkę czujnika zapłonu do masy. Potem sprawdź przy jakich obrotach układ ma odcinać zapłon aby maksymalna prędkość wynosiła 55km/h i wyreguluj potencjometr na tę wartość.
  • #5 16244519
    Simson671
    Ocena: 9
    Cześć.
    Nie widzę sensu zakładania nowego tematu i zaśmiecania forum, skoro identyczny już istnieje. Chcę zrobić taki elektroniczny ogranicznik prędkości obrotowej w skuterze. Zapłon to typowy CDI [autor schematu: BANANvanDYK]:
    Wiem jak zrobić część pomiarową ale nie wiem do końca jak część wykonawcza ma to realizować.
    Mam kilka pomysłów:
    - zwierać do masy cewkę impulsatora
    - przerywać obwód cewka impulsatora-moduł zapłonowy
    - zwierać do masy cewkę zasilającą
    - zwierać do masy przewód gaszenia
    Który pomysł jest najlepszy ?
  • #6 16316965
    Skoki78
    Ocena: 2
    przełącznik 2 pozycyjny 6 pin na dwa cdi odblokowany i zablokowany
    • Jak wykonać blokadę obrotów do skutera na CDI lub cewkę (sterownik prędkości) blokada cdi.png (557.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16330970
    Simson671
    Ocena: 9
    Skoki78 bardzo fajnie, że wpadłeś na taki pomysł ale jeśli to miała być odpowiedź na moje pytanie to nie o to mi chodziło :)
  • #8 16331883
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1336
    Mimo wszystko tzn prostoty wykonania odcinki zapłonu ja bym tego nie robił że względu na ryzyko strzałów nagromadzone mieszanki w tlumiku. Jako że układ ma być uniwersalny to trzeba by jednak manewrować przepustnicą czyli zbudować aktuator zamykający ją mimo maksymalnego odkręcenia manetki. Najprościej chyba żeby linka dusiła na sprężynę a ta na dźwiigienkę pzrzepustnicy, aktuator cofnie przepustnicę zgniatając sprężynę. Jako sygnał dla elektroniki sterującej oczywiście sygnał prędkości. Właśnie wpadło mi do głowy zastosować sterownik lpg stag 2l, trzeba by tylko dopasować sygnał prędkości do wejścia lambda tak aby przy 55km/h stag nie poruszał silniczkiem krokowym czyli gdzieś na 0,45V, poniżej będzie kręcił silniczkiem w jedną stronę a powyżej w drugą (zamykał i otwierał przepustnicę). Efekt taki że pod górkę doda gazu żeby 55 utrzymać a z górki ujmie i paliwo zostanie spalone a nie wyplute w tłumik. Idąc dalej można na tym samym zrobić tempomat, wystarczy odpowiednio zmienić dopasowanie sygnału prędkości do wejścia lambda staga.
✨ Użytkownik poszukuje uniwersalnego schematu blokady obrotów do skutera 4T, w szczególności do modelu Piaggio X9 250, aby ograniczyć prędkość do 55 km/h. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, w tym wykorzystanie sygnału z cewki zapłonowej oraz zastosowanie komparatora do regulacji obrotów. Proponowane są także rozwiązania z użyciem potencjometru oraz kondensatora, jednak niektórzy użytkownicy ostrzegają przed ryzykiem związanym z odcinaniem zapłonu. Inne pomysły obejmują manewrowanie przepustnicą za pomocą aktuatora oraz wykorzystanie sterownika LPG do precyzyjnego zarządzania prędkością. Wskazówki dotyczą również budowy prostego układu elektronicznego, który mógłby realizować te funkcje.
