Vaillant Thermomax VUW 180XE - migająca klepsydra, co oznacza? Jak naprawić?
szczypior82 22 Sty 2012 12:17 9921 21
  • #1 10431783
    szczypior82
    Ocena: 34
    Witam. Jak w temacie mam problem w swoim kotle w domu. Co raz częściej pojawia się awaria "mrugająca" klepsydra . po restarcie kocioł działa jak trzeba. Do dzisiaj było to sporadyczne ,ale teraz jest co raz częściej. Czy to jest coś poważnego ? jak można temu zaradzić.
  • #2 10431813
    duddy
    Ocena: 186
    Może coś więcej o tej tajemniczej awarii?? jakieś inne problemy czy piec działa jak należy a czasami się ona zapali ??
    Konto firmowe:
    PITSTOP
    Piłkarska 21, Gorzów Wielkopolski, 66-400
  • #3 10431854
    szczypior82
    Ocena: 34
    Piec działa do pewnego momentu. Przy ogrzewaniu np. jak w pokoju zostanie osiągnięta temperatura zadana i kocioł po pewnym czasie się wyłączy tzn. pompa stanie i czeka to po 30sek. zaczyna migać ta klepsydra. Jak c.o. jest wyłączone to czasem po pobieraniu wody też się zapali.
  • #4 10432642
    1tropek
    Ocena: 152
    Przegrzew.
    Nagrzewa się obudowa ?
    Zbieraj kasę na nowy kocioł.
  • #5 10432686
    szczypior82
    Ocena: 34
    nie nie przegrzewa się ... obudowa ma normalną temperaturę.
  • #6 10432846
    1tropek
    Ocena: 152
    Ostrożnie, przy pracującym palniku, zaglądnij od spodu czy nie żarzą się lamele nagrzewnicy.
    Nie sypie się sadza albo taki biało-niebieski proszek?
  • #7 10432890
    szczypior82
    Ocena: 34
    kocioł niedawno czyszczony więc nic się nie sypie i palnik też czysty,a lamele są w porządku nic takiego nie widać na pierwszy rzut oka.
    ps. A jeśli coś takiego by sie pojawiło to co to oznacza ?
  • #8 10432940
    1tropek
    Ocena: 152
    Przegrzana nagrzewnica - można wymienić na nową ale rozsądniej zbierać na nowy kocioł.
    Proszek był bardziej niebiesko-biały, czy zielony?
    Plastikowy napis na przedniej obudowie trzyma się jeszcze?
  • #9 10432976
    szczypior82
    Ocena: 34
    proszek kolor miał bliżej zielonego. Naklejka jeszcze się trzyma.
    A patrzyłem na algorytm działania kotła i może to być czujnik przepływu wody?? a w tym kotle jest czujnik ciśnienia wody oproćz standardowego mannometru w obudowie ?
  • #10 10433084
    1tropek
    Ocena: 152
    Ma presostat pracy pompy. Powinien być gdzieś koło pompy. Widać na mikroprzełączniku w jakiej jest pozycji.
    Czujnika ciśnienia chyba niema.
  • #11 10433306
    szczypior82
    Ocena: 34
    czyli wymiennik ma dużo kamienia i się przegrzewa czy tak? a czyszczenie wymiennika jakimś płynem bądź proszkiem nie pomoże ?
  • #12 10433352
    1tropek
    Ocena: 152
    Jeśli to Twój kocioł spróbuj ( oczywiście po wymontowaniu ) maksymalnie stężonym gorącym kwaskiem cytrynowym. Takim spożywczym.
    Można zainwestować w płukanie pompą ( wizyta serwisanta ) ale to tylko odwleka agonię.
  • #13 10434177
    szczypior82
    Ocena: 34
    Czy jest jeszcze jakiś sposób żeby sprawdzić czy to na pewno wymiennik ,a nie jakiś inny element. ?? W instrukcji migająca dioda 5 czyli klepsydra oznacza wyłączenie mikrowyłącznika lub brak wody.... Jeszcze zasięgnąłem opinii znajomego serwisanta i kazał wyczyścić czujnik przeływu (tam są takie cienkie 2 rurki ) we wszystkim było bardzo dużo kamienia i po wyczyszczeniu działał tydzień po czym zaczął znowu pojawiać się ten sam problem.
    mauri_b
    Ocena: 529
    Obstawiam rzeczone rurki, lub membranę czujnika przepływu.
    1Qmaty
    Ocena: 139
    Ponownie sprawdź rurki sterujące, oraz koniecznie ich wszystkie 4 przyłącza. Drut 2 mm powinien mieć w nich swobodny luz.
  • #16 10442850
    szczypior82
    Ocena: 34
    czujnik przepływu ma tylko dwie rurki plus dwa styki kablowe. Więc skąd 4 ??
    mauri_b
    Ocena: 529
    Każdy kij ma dwa końce, więc rurka też :)
  • #18 10443940
    szczypior82
    Ocena: 34
    o to chodziło :) ... ok dzięki. wyczyściłem drugi raz i jak na razie raz się zawiesił i działa. Więc reasumując pewnie ten czujnik przepływu może już niedomagać. Czy dobrze myślę ?
    1Qmaty
    Ocena: 139
    W VUW 180 XE nie ma styków elektr. na czujniku przepływu. Chyba masz VUW 180/1 XE(?), w nim są styki elektr. na czujniku przepływu, a jedna rurka jest sztywna.
    Nie czytałeś dokładnie
    Każda z dwóch rurek ma 2 końce. Stosując wyższą matematykę mnie wychodzi, że 2*2=4.
    Trzeba oczyścić 2 przyłącza (gniazda), czyli miejsca gdzie rurka Cu jest włączona w zawór 3dr i w czujnik przepł., oraz drugie gniazdo czujnika przepł. i sztywną rurkę (na rurze tłocznej pompy) +kierunek poprzeczny.
    Sprawdź wyłącznik na czujniku przepł. Po napełnieniu sprawdź czy wyłącznik prędko załącza i wyłącza po zał. i wył. pompy.
  • #20 10447808
    szczypior82
    Ocena: 34
    tak na 100% są styki na czujniku i dwie rurki. Dzisiaj znowu pojawiła się migająca klepsydra. Wyczyściłem obydwie rurki i przedmuchałem. czujnik również i gniazda też. Ta cienka rurka wchodzi w mniej więcej w miejscu zaworu napełniającego. co znaczy + kierunek poprzeczny ?
    1Qmaty
    Ocena: 139
    Jeśli dobrze działa napełnianie kotłowym zaworem napełn., to kier. poprzeczny nie jest całkiem zatkany, ale lepiej też go przeczyścić, - po odkręceniu rurki od zaworu napełniania.
  • #22 10480716
    szczypior82
    Ocena: 34
    mieliście racje. jedno z gniazd było całkowicie zapchane ,ale żeby to zobaczyć trzeba było rozebrać pół kotła. wyczyszczone wszystko i czujnik ciśnienia wymieniony bo stary był już całkowicie zdezelowany. temat zamykam.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kotłem Vaillant Thermomax VUW 180XE, który coraz częściej wyświetla migającą klepsydrę, co sugeruje awarię. Po restarcie kocioł działa poprawnie, ale problem nasila się. Użytkownik podejrzewa, że przyczyną może być czujnik przepływu wody lub zanieczyszczenie wymiennika. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak przegrzanie, zanieczyszczenie rur, a także konieczność czyszczenia czujnika przepływu. Po dokładnym czyszczeniu i wymianie czujnika ciśnienia, problem został rozwiązany.
