Technics SL PG 580A - CD Player nie rozpoznaje dysku po dłuższym nieużywaniu
Jan Dobrowolski 21 Gru 2004 00:46 1813 7
  • #1 1076430
    Jan Dobrowolski
    Od czsu do czsu używam tego CD. Po dłuższym okresie nie używania CD po włożeniu dysku wyświetla się komunikat "no disk". Słyszę jak dysk się rozpędza i nic. Parę razy go rozbierałem i czyściłem styki na tasiemkach złączkach itp, skręcałem całośc i działał., ale nie chcę tego robić za każdym razem jak chcę posłuchać muzyki. Co robić aby działał cały czas?
  • #2 1076525
    gabik001
    Poziom 37  
    Ocena: 418
    Nalezaloby wyczyscic laser w pierwszej kolejnosci. Pozdrawiam :)
  • #4 1080439
    Jan Dobrowolski
    pytanie do Tik_tak
    Co to jest CDM12.1 lub VAM1201?
    i co trzeba zrobić?
  • #5 1080454
    reksiomaly
    Ocena: 12
    To jest laser jaki chodzi w tym odtwarzaczu nalezy go wymienić i będzie jak nowy.
  • #6 1080490
    mm200
    najpierw wyczyśc laser sprawdz czy nie ma przy oczku włosów jak tak to usuń je pensetą może pomoże
  • #7 1082208
    reksiomaly
    Ocena: 12
    To jest fakt wyczyśc go najlepiej jakimś izopropanolem jeśli niemasz to wodą z mydłem i patyczkiem do uszu tylko niewlej tam odrazu całego wiadra.BROŃ BOŻE ŻADNYM SPIRYTUSEM!!!!!!zniszczysz sobie soczewke.Jednak jeśli przeskakiwanie się powtórzy można ostatecznie pokręcić potencjometr o jakieś 10-30 ohm ale to niedaje dobrego rezultatu na dłuższy okres,wtakim przypadku najlepiej wymienić.
  • #8 1089967
    Jan Dobrowolski
    Pomogło czyszczenie soczewki. Dziękuję.
Technics SL PG 580A po dłuższym nieużywaniu wyświetla komunikat "no disk" mimo rozpędzania się płyty. Problem najczęściej wynika z zabrudzonego lasera lub uszkodzonego modułu laserowego. Zaleca się najpierw dokładne wyczyszczenie soczewki lasera, najlepiej izopropanolem lub wodą z mydłem, unikając spirytusu, który może uszkodzić soczewkę. Należy także sprawdzić, czy w okolicy lasera nie ma włosów lub innych zanieczyszczeń. Jeśli czyszczenie nie przyniesie trwałego efektu, rozwiązaniem jest wymiana lasera na modele CDM12.1 lub VAM1201, które są kompatybilne z tym odtwarzaczem i przywracają jego pełną funkcjonalność. Regulacja potencjometru lasera może dać krótkotrwałą poprawę, ale nie jest zalecana jako długoterminowe rozwiązanie.
