Tevion chassis TV9.6 PAL - Pojawia się pozioma linia na ekranie.
Witek76 21 Gru 2004 10:44 1820 4
  • #1 1076858
    Witek76
    Ocena: 230
    W tym telewizorze usterka objawia sie pozioma lina u gory ekranu (na cewki V podawane jest 9V) uklad koncowy TDA8177F dziala poprawnie, nie dostaje on sygnalu z procesora wizyjnego VDP 3116B (pin 31 = 0,2V be skaldowej zmiennej). Sporadycznie niemozliwe jest regulownie glosnosci i przelaczanie kanalow z klawiatury lokalnej i pilota. Tor audio dziala poprawnie. Czy moze byc to wina up (ST92R195 ) pamieci czy tez procesor wizyjny do wymiany? Moze ktos z sznownych kolegow spotkal sie z podobna usterka?....
  • #2 1077337
    pietrek
    Ocena: 9
    Wszystkie wymienione możliwości są prawdopodobne, jednak najbardziej pamięć. Uszkodzenie ST92.... jest mało prawdopodobne.
    Pamięć musi być załadowana prawidłowym wsadem (koniecznie TV9.6 PAL).
  • #3 1077455
    Witek76
    Ocena: 230
    Rzeczywiscie chyba cos jest z pamiecia, bo po wpisaniu wsadu z http://wsady.elektroda.net/download.php?id=406 telewizor uruchomil sie... ale nie na dlugo, w trakcie proby programowania stacji wygasil sie kineskop i tak juz zostalo, moze ktorys z kolegow posiada wsad do pamieci 24c32 dla wersji ROM #0101723.1 chassis tv9.6 PAL kineskop A66ecf50x05...
  • #4 1078625
    Stachserwis
    Ocena: 96
    podaj adres mail bo na PW można wysłać jednorazowo tylko jeden załącznik(bin)
    pozdr. $$
  • #5 1079214
    Witek76
    Ocena: 230
    Wrzucam jeszcze oryginalny wsad pamieci. Moj e-mail: weglinsk(_at_)poczta.onet.pl Z gory serdecznie dziekuje za pomoc
    TV udalo sie naprawic, dzieki kolegom ktorzy podesłali wsady pamieci (chociaz nie bez problemu) trzebabylo jeszce zmienic konfiguracje tunera.
    Dziekuje wszystkim ktorzy sie zaangazowali.
    pozdrawiam serdecznie!
    Witek
    • tv96-oryginal.zip (786 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
