Jak bezpiecznie wyprowadzić zasilanie 12V z obudowy komputera?
DntSLn 25 Sty 2012 19:17 3251 8
  • #1 10447558
    DntSLn
    Ocena: 11
    Witam. Wpadłem na pomysł wyprowadzenia zasilania 12V na zewnątrz obudowy komputera. W tym celu chciałbym wykorzystać montażowe gniazdo DC 2,1/5,5 na okrągły otwór.
    Mam dwie wątpliwości:
    - do czego służy trzecia "nóżka" w gnieździe? Uziemienie?
    - czy mogę bez obawy o jakiekolwiek przebicia/przepięcia zamontować metalowe gniazdo w metalowej obudowie komputera?
    Zauważyłem, że gniazda metalowe nie mają trzeciej nóżki - stąd też moje przypuszczenia, że jest to uziemienie. Pytanie tylko czy jego podłączenie jest konieczne do obudowy oraz czy nie narobi niepotrzebnych szkód choćby w przypadku jakiegokolwiek zwarcia w układzie który chcę podłączać.
    rzeszutek1
    Ocena: 57
    Jeśli do zasilania PC wykorzystujemy listwę, która jest wpięta do sieci z bolcem uziemiającym, to na obudowie PC mamy potencjał ziemi. Sprawny zasilacz komputerowy wytwarza napięcie 12 V, które jest galwanicznie odizolowane od sieci. Tak więc można wykorzystać metalowe gniazdo 12 V, bez obawy na porażenie prądem (sama metalowa obudowa PC stwarza takie samo zagrożenie porażeniem, jak to metalowe gniazdo). Natomiast zasilacz ma zabezpieczenie przeciążeniowe i w przypadku zwarcia na linii 12 V po prostu się wyłączy odcinając zasilenie do całego PC, aż do ponownego uruchomienia.
  • #3 10447669
    DntSLn
    Ocena: 11
    Zasilacz mam Amacrox'a, więc posiada raczej wszystkie potrzebne atesty. Problem tylko w tym, że mój dom jednorodzinny ma trochę lat i nie posiadam uziemienia w gniazdkach.
    Jak wygląda sprawa tej trzeciej nóżki w plastikowych gniazdach - czy jest to tak jak przypuszczam uziemienie?
    rzeszutek1
    Ocena: 57
    Tak jest to zapewne uziemienie, które w instalacjach na 12 V może służyć chociażby do ochrony układów zasilanych z tego napięcia przed ładunkami elektrostatycznymi bo samo napięcie jest bezpieczne. To nie dobrze, że komputer nie jest uziemiony, ale wmontowanie tego gniazda nie spowoduje pogorszenia, ani poprawy ochrony przed porażeniem. Można więc je wmontować, ale radziłbym np. połączyć przewodem obudowę PC z grzejnikiem (który jest dobrym uziemieniem), aby na samej obudowie nie indukowało się napięcie, które w najlepszym przypadku delikatnie "szczypie". To napięcie powstaje chociażby z faktu, że na wejściu zasilacza komputerowego jest filtr przeciw-zakłóceniowy, który przez kondensatory przeciwzakłóceniowe łączy fazę zasilania z obudową komputera. Powoduje to występowanie pewnego napięcia na obudowie komputera w trakcie pracy.
  • #5 10447784
    DntSLn
    Ocena: 11
    Myślałem nad podpięciem obudowy do grzejnika, problem jednak w tym, że mam piec gazowy i nie miałem pewności, czy nie ulegnie on uszkodzeniu.
    Do owego gniazda będzie podłączone oświetlenie LED i latem dwa wentylatory 12mm. Napięcia będą regulowane.
    Zamykając temat chciałbym jeszcze zapytać, czy istnieje możliwość regulacji w zakresie 5-12V? Znalazłem schemat regulatora do ok 11V, przy oświetleniu może to być jednak trochę za mało. Zastanawiam się jeszcze nad przełącznikiem 5V-off-12V.
    rzeszutek1
    Ocena: 57
    Regulator napięcia nie oparty na przetwornicy, w której istniej możliwość podwyższenia napięcia będzie obniżał max napięcie poniżej napięcia zasilającego. Np. regulator na typowym układzie LM317 zasilanym z 12 V - umożliwiłby uzyskanie napięcia od ok 1,25V właśnie do ok. 11 V - ze względu na spadek napięcia na samym stabilizatorze. Więc jeśli chcielibyśmy zasilać urządzenia z pełnego napięcia 12V można by zamontować przełącznik, który do gniazda doprowadzałby pełne napięcie z zasilacza omijając regulator napięcia. Natomiast co do podłączenia samej obudowy do grzejnika, to nie ma się czego obawiać, że piec ulegnie uszkodzeniu.
    Na układzie LM 317 jest też możliwość takiego dobrania rezystora i rezystancji potencjometru, aby napięcie było regulowane w zakresie od 5 -11 V.
    Po dokładnym sprawdzeniu spadek napięcia na LM 317 wynosi aż 3V, więc lepszym rozwiązaniem byłoby użycie np układu LM 2941 (wydajność 1A) o spadku tylko 0,5 V, więc regulacja była by od 5 do 11,5 V. Natomiast układ LP 3856 (wydajność 3 A) ma spadek tylko 0,39 V, ale kosztuje ok. 20 zł.
  • #7 10447972
    DntSLn
    Ocena: 11
    To istotna informacja, dziękuję.
    Czy zmieniają się rezystory w przypadku wykorzystania LM 2941 zgodnie ze schematem pod LM 317?
    Jak wspomniałem zasilania tego chciałbym użyć do podświetlenia LED. Zastanawiam się jak duży spadek uzyskam przez stratę tego 1V na typowo 12-Voltowych diodach.
    rzeszutek1
    Ocena: 57
    Tak jest różnica. Wzór na napięcie wyjściowe dla LM 317 jest taki: Vout = 1,25 V (1+R2/R1),
    a dla LM 2941 Vout = 1,275V ((R1+R2)/R1). W LP 3859 jest bardzo podobny jak dla LM 317 (zamienione R1 z R2) Vout = 1,216 (1+R1/R2). Jeśli diody będą służyły do podświetlania to bym się praktycznie nie przejmował tak małym spadkiem napięcia zasilającego, bo w zupełności wystarczy i dodatkowo wydłuży czas ich pracy.
  • #9 10448273
    DntSLn
    Ocena: 11
    Dziękuję Ci kolego. Myślę, że temat można już zamknąć. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś sugestie, to zapraszam na priv.
    W nagrodę zwyczajowo klikam w pomógł i podrzucam kilka symbolicznych punktów :)
✨ Użytkownik planuje wyprowadzenie zasilania 12V z obudowy komputera za pomocą gniazda DC 2,1/5,5. Zastanawia się nad funkcją trzeciej nóżki w gnieździe, która prawdopodobnie służy do uziemienia, oraz nad bezpieczeństwem montażu metalowego gniazda w metalowej obudowie. Odpowiedzi wskazują, że metalowe gniazdo można zainstalować bez obaw o porażenie prądem, pod warunkiem, że zasilacz komputerowy jest sprawny. Użytkownik nie ma uziemienia w gniazdkach, co może być problematyczne. Sugeruje się połączenie obudowy z grzejnikiem jako alternatywne uziemienie. Użytkownik planuje podłączyć oświetlenie LED i wentylatory, a także pyta o możliwość regulacji napięcia w zakresie 5-12V. Odpowiedzi dotyczą regulatorów napięcia, takich jak LM317 i LM2941, oraz ich zastosowania w kontekście podświetlenia LED.
